roland24 Geschrieben: 5. April 2016 #6601 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Ich habe gleich das KI ausgebaut, die Muttern festgedreht und beim Einschalten der Zündung sprang die Temperaturanzeige sofort auf die entsprechende Stellung Interessanterweise fehlte schon eine der originalen verzinkten Muttern inkl. Scheibe und es war nur eine gewöhnliche Mutter am Gewinde befestigt. Vielen Dank für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 5. April 2016 #6602 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Wenn Du weit fahren willst kannst auch zu mir nach Ulm kommen Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. April 2016 #6603 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2016 Ich habe gleich das KI ausgebaut, die Muttern festgedreht und beim Einschalten der Zündung sprang die Temperaturanzeige sofort auf die entsprechende Stellung Interessanterweise fehlte schon eine der originalen verzinkten Muttern inkl. Scheibe und es war nur eine gewöhnliche Mutter am Gewinde befestigt. Vielen Dank für die Hilfe das mit Scheibe und verzinkte Mutter würde mich jetzt schon interessieren; woher hast du die Info?Als ich zum ersten mal das KI ausgebaut hatte, war da auch nur eine Messingmutter dran. Und das KI war noch original verplombt ; ehemaliges Vorführfahrzeug von BMW.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cyberbutter Geschrieben: 6. April 2016 #6604 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 Nach Ulm ist ein bisschen weit aber Köln könnte man drüber nach denken. Danke für die Infos. Zitieren Vertrau mir, ich fahre E30.Suche:Blechteile in Sterling-Silber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 6. April 2016 #6605 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 (bearbeitet) das mit Scheibe und verzinkte Mutter würde mich jetzt schon interessieren; woher hast du die Info? Als ich zum ersten mal das KI ausgebaut hatte, war da auch nur eine Messingmutter dran. Und das KI war noch original verplombt ; ehemaliges Vorführfahrzeug von BMW. Gruß Jochen Da habe ich mich dann geirrt. Müsste dann wohl beides aus Messing sein, wie du sagst. Da war ich mir nicht sicher, ob es aus Messing ist oder verzinkt ist. Als ich das KI das erste Mal ausbaute (im Bild beim Reparieren der Bremsbelagverschleißanzeige) sind ganz links neben dem Schlüssel zufällig noch die Muttern inkl. einer Scheibe zu sehen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Messingteile dann original sind und die gewöhnlich Mutter klarerweise nicht. Ob original nun nur eine Mutter oder Mutter inkl. Scheibe in Messing am KI sind, weiß ich natürlich nicht, da ich ja nur das eine KI zerlegt habe. Möglicherweise weiß das jemand, der schon mehr damit zu tun hatte. Die Temperaturanzeige sprang heute leider nicht direkt nach dem Starten auf die entsprechende Position. Was kann es denn sonst noch sein? Gruß Roland Bearbeitet: 6. April 2016 von roland24 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. April 2016 #6606 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2016 Wenn die Muttern fest sind kann durchaus das Instrument selber hängen Ggf. mal die Kombi zerlegen und dann von vorne am Zeiger mal bewegen ob das ruckfrei und ohne Losbrechmoment geht - ist aber nicht sicher, weil durch die Wackelei die mit dem zerlegen einhergeht kann der Widerstand an dem es hängt auch schon überwunden sein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 7. April 2016 #6607 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2016 Vorhin habe ich gerade das KI nocheinmal ausgebaut und die Temperaturanzeige auch gleich: Der Zeiger lässt sich ruckfrei bewegen und ist leichtgängig. Ich habe auch gleich die zwei Stifte hinter dem Instrument leicht angeschliffen. Leider änderte sich dadurch nichts am Verhalten. Von den Wicklungen hinter der Anzeige geht ein sehr dünner Draht zum Zeiger, vielleicht ist das Material dort ja schon etwas ermüdet. Aber dann dürfte der leichte Schlag ja eigentlich auch nichts bewirken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 9. April 2016 #6608 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2016 Fahrwerksfeder VA gibt es 3mm Unterlage für unten und 9mm für oben , kann ich statt der 3mm auch 9mm unten nehmen ? Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 9. April 2016 #6609 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2016 Lass mich lügen, aber ich glaube das geht nicht. Die Unterlagen sind anders geformt. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 9. April 2016 #6610 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2016 Lass mich lügen, aber ich glaube das geht nicht. Die Unterlagen sind anders geformt.Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit TapatalkDanke , ja habe es selbst gefunden ....normal sind 3mm oben und unten , man kann die Obere 3mm durch 9mm ersetzen aber eben nur oben Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 10. April 2016 #6611 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2016 (bearbeitet) => hat sich erledigt Bearbeitet: 16. April 2016 von roland24 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1518945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 16. April 2016 #6612 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2016 (bearbeitet) Wo kann ich hier Bilder vom Auto schlachten einstellen? Ich würde gerne das Zerlegen dokumentieren, so, daß sich jemand der etwas braucht melden kann. Der Markt läuft nicht über Tapatalk und ist mir zu sperrig. Wenn ich eine Foto Storry mache, bekomme ich auf den Kopf, oder? Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Bearbeitet: 16. April 2016 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1519602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2016 #6613 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2016 Titel "Schlachtplatte" und los gehts keine Ahnung, ob das deinem Kopf weh tun wird; frag doch direkt einen Mod.Der Hausi hat ja in den "Neuigkeiten" die ganzen neuen Moderatoren benannt. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1519610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. April 2016 #6614 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2016 Wo kann ich hier Bilder vom Auto schlachten einstellen? Ich würde gerne das Zerlegen dokumentieren, so, daß sich jemand der etwas braucht melden kann. Der Markt läuft nicht über Tapatalk und ist mir zu sperrig. Wenn ich eine Foto Storry mache, bekomme ich auf den Kopf, oder?Eröffne doch einen Thread unter ebay,mobile & Co.So würde ich es zumindest tun tun. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1519620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cyberbutter Geschrieben: 20. April 2016 #6615 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2016 Hiho Habe jetzt jemanden gefunden der mir das Soundsystem einbaut. Aber er meinte die Antenne die dabei war wäre die falsche? Die ist wohl zu dick oben. Bei dem ich das System gekauft habe meinte damals das das alles so zusammen in seinem e30 drin war. Habe leider nur das Foto im Anhang. Könnt ihr was dazu sagen? Kann mir natürlich ne andere bei ebay bestellen aber die sehen auch nicht so viel anders aus... Gruß Chris Zitieren Vertrau mir, ich fahre E30.Suche:Blechteile in Sterling-Silber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cyberbutter Geschrieben: 21. April 2016 #6616 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2016 Keiner von euch der das weiß? Zitieren Vertrau mir, ich fahre E30.Suche:Blechteile in Sterling-Silber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. April 2016 #6617 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2016 Mal unabhängig davon dass man auf dem Bild nix erkennen kann, was einem weiterhilft ZU DICKgibt es nichtDicker als Deine vorherige gibt's. Je nach Hersteller/Typ ist das Loch im Blech vom hinteren Kotflügel etwas größer oder kleiner.Wenn die neue Antenne da nicht durchpasst muss man das Loch halt anpassen und wieder neu versiegeln. Die Antenne auf dem Bild schaut nicht so aus, als ob sie schon über 25 Jahre alt ist.Es kann schon sein, dass die Antenne so in dem anderen E30 drinn war - aber dann wurde sie halt früher mal getauscht - die meisten Automatischen Antennen halten nicht so lange weil man sie dazu akribisch pflegen müsste, was meist beim Erst-/Zweitbesitzer nicht so der Fall war.Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cyberbutter Geschrieben: 21. April 2016 #6618 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2016 Sorry habe leider kein anderes Foto. Im Moment ist KEINE Antenne verbaut. Das Soundsystem soll mit ner richtigen Antenne nachgerüstet werden. Habe bei anderen E30 auch noch nie auf Antennen geachtet deswegen kann ich gar nicht sagen ob die jetzt größer aussieht als normal. Zitieren Vertrau mir, ich fahre E30.Suche:Blechteile in Sterling-Silber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. April 2016 #6619 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2016 Ahsop. Geht aber dabei IMHO nur um das Loch und woher will der Spezl das dann wissen wenn Du aktuell nur ein Bild hast. Die Masse der Antenne kannst Du - wenn Du sie denn in Händen hast ja anhand des Typs im Internet raussuchen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 22. April 2016 #6620 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2016 Hallo, ja ich weis, falsches Thema, aber ich denke ich erreiche hier mehr und schneller Leute, als über den Marktplatz. Bin dringend auf der Suche nach einer ix Kreuzspeichenfelge in 15 Zoll, mit oder ohne Reifen ist egal, am liebsten in der Umgebung Limburg oder Fulda +-150 kmund am liebsten so schnell wie möglich , hab mir den Felgenrand abgebrochen und den Reifen aufgeschlitzt an einer sehr schlecht positionierten Insel.... Wäre toll wenn sich jemand meldet, denn sonst hab ich ein großes Problem, da ich auf das Auto angewiesen bin Ich danke euch schon mal für eure Hilfe Gruß Julius Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 24. April 2016 #6621 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2016 Wofür ist eigentlich jener Abgang am Ölfilterkopf des M20B25? http://666kb.com/i/d8d8l1gdgx0mmrpoy.jpg http://666kb.com/i/d8d8llk0dr8rscamq.jpg Trotz Verwendung eines neuen Dichtungssatzes (Nr. 7) bei der Motorrevision leckt es dort jetzt nach ein paar tausend km wieder(vornehmlich in den ersten Kilometern nach der Kaltstartphase). Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 26. April 2016 #6622 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2016 Hi hätte da gerade ne frage , was ist denn genau an der einspritzleiste (BMW m20) vor und Rücklauf vom Kraftstoff ?Der Anschluss am druckminderer müsste ja der Rücklauf sein und der andere der direkt an die Leiste geht der Vorlauf. Mfg Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 26. April 2016 #6623 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2016 Ja genau, am Druckregler ist der Rücklauf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 26. April 2016 #6624 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2016 Ich bräuchte mal bitte die Achslasten vom 325i Cabrio FL ..... DANKE Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 26. April 2016 #6625 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2016 va 865ha 880 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55612-der-daf%C3%BCr-will-ich-nich-extra-nen-thread-er%C3%B6ffnen-thread/page/265/#findComment-1520685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
