Der "Ich hab was neues Thread"
Liest jemand die Octane? In der aktuellen Ausgabe ist ein großer Bericht über die BMW Z Modelle...
Gruss Kai ce915df976eb8124f1733fafeb1c7486.jpg0b061ef80f143888517cf96a1eb9f897.jpg
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851159
am vor 7 Stunden schrieb lebeuhcsan13:
Hallo Georg,
klingt nach einer Odyssee! Vielleicht wäre es mit deinem 8er besser gewesen? Achtung kann ironisch gemeint sein!!!
Von Schiphol aus wahrscheinlich, aber in der Nordsee wär die Zweitonnenkarre dann doch abgesoffen. :cry:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851167
am vor einer Stunde schrieb luca:
Ja. Über Readly gelegendlich. Werd als Zettist mal auf alle Fälle rein sehen.
....wobei ich wieder nicht Mainstream bin und ausgerechnet dem Flagschiff Z8 nicht hinterher schmachte.;-)
....zum Thema geklaute Kleinwagen muss ich mich revidieren. Das meistgeklaute Auto im laufenden Jahr hier in FF an der Knatter und Sichtweite der Polengrenze....Fiat 500. :freak:
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851169
Klasse, ob so etwas auch beim echten vfl umsetzbar ist?
Ist umsetzbar, weil es für das echte VFL Cabrio auch einen Tropenkühler gibt.
Musst mal im ETK schauen.
17 11 1 712 484 Schalter
17 11 1 176 901 Automatik
Gruss Kai
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851203
Für den vfl bietet sich der nrf Kühler in vollalu an, wird beim atp für 112€ verkauft
Als Alternative für den praktisch nicht mehr zu. Bekommenden vfl Standard Kühler ein Schnäppchen aus meiner Sicht
Hatte da auch mal einen Beitrag vor ein, zwei Jahren verfasst
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851209
Nur mal als kleine Anmerkung von mir:
Wenn an nem Auto nichts großartig geändert wurde (Motorumbau o.ä.) dann waren die Autos der 80er gerade bei den gehobenen Herstellern bereits so solide konstruiert, dass die Zeit der kochenden Kühler auf dem Weg übern Brenner schon länger der Vergangenheit angehört hat.
Wenn es dann Temperaturprobleme gibt, aufgrund altersbedingter Mängel (Kühler zugesetzt) oder Umbauten (Klimanachrüstung), dann ist klar, dass das getauscht werden muss. Aber es ist definitiv nicht nötig das System zu verändern. Bei Umbau auf Klima gehört klar der zugehörige Kühler rein, aber auch ohne oder zusätzlich nen noch größeren einsetzen - damit fängt man sich eher andere Probleme ein.
(Ausser man ist ein Verfechter der Klimaerwärmung und glaubt fest daran, dass wir in D in wenigen Jahren Temperaturen zwischen 40 und 50°C haben ;-) )
Wenn der Motor mit nem neuen Serienkühler immer noch zu warm werden sollte, dann muss man Ursachenforschung betreiben und nicht die Auswirkung bekämpfen, sonst wird das Problem irgendwann vielleicht so groß, dass nicht mal mehr der Tropen+Klima-Kühler ausreicht.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851228
Schon aus optischen Gründen muss man den verbauen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851231
Der hier? NRF 58338
https://www.atp-autoteile.de/de/product/210477-nrf-kuehler-motorkuehlung
Bearbeitet: von calypsorotmetallic
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851234
M3
Das abgebildete ist das große.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851254
am vor 1 Stunde schrieb REXX:
ch habe mal aufgeschnappt dass es das MT1 Lenkrad in 2 Größen gab. 37cm und 38.5cm....Wer wie wo war das kleinere verbaut?
Erkennt man an der hinterseitig zu findenden KBA-Nummer, das 37cm hat die Nummer 70076, das größere 70074. Die Lenkräder gab es sehr lange ganz normal auch als Teil/Zubehör bei BMW zu kaufen, so dass viele eines nachgerüstet oder eben auch ab Werk als SA geordert haben.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851259
am vor 5 Stunden schrieb touringDani:
Das ist kein Vollalukühler.
Grad mal geguckt. Hab mich schon gewundert ob des Preises.
Nö, da ist alles in alu
Da gab es mal einen Beitrag von famazio
Kühler für 325i oder so
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851260
am vor 12 Stunden schrieb MartinE30:
Erkennt man auf einem Blick an den Lenkradspeichen. Wenn neben den Hupenknöpfen eine "Lücke" ist, ist es das größere. Geht das Lenkrad dort direkt in den Lederkranz über, das 37er.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851277
am vor 14 Stunden schrieb helheb:
Ich habe dich mal in dem Thread zitiert. Also das ist der Kühler von ATP?
Ich finde da keinen Kühler, der auf dem Vorschaubild so aussieht, egal für welche Motorisierung ich suche.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851280
am Am 25.8.2025 um 17:48 schrieb luca:
Jetzt ist wieder Ruhe...Zeiger immer in der Mitte.
Da ist mein NFL 320i Cabrio ein seltsames Gefährt... Selbst bei der großen Hitze vor ein paar Wochen als es im Schnauferl-Modus über Autobahnen und Pässe ging, wollte die Temperaturanzeige sich nicht auf die Mittenstellung einpendeln. Beim normalen Fahren wie letzten Sonntag auf dem Heimweg vom Summer Meet bleibt die Anzeige eher auf halbem Weg zur Mitte. KI funktioniert ansonsten tadellos, sogar die SI Anzeige spinnt nicht. Ich mache mir eher Sorgen, wenn der Zeiger mal in der Mitte stehen sollte... 8-/
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851283
am vor 3 Minuten schrieb Limofreak:
Mittelstellung sind so ca. 83 Grad Wassertemperatur. Sprich das Thermostat ist leicht offen. Natürlich ist die Anzeige nicht sehr genau...eher Schätzeisen. Versuch es mal mit einem Infrarotthermometer, das sollte die reale Temperatur anzeigen.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851284
am vor 20 Minuten schrieb Limofreak:
Bitte mal den Thermostat prüfen, bei mir war das mal so, und es lag am Thermostat (leider kann ich nichts genaueres dazu schreiben, da dieses Thema mein Schrauber gelöst hat). Seitdem Mittig, egal, welche AT und welches Fahrweise.
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851288
Wenn das Thermostat offen hängt, kann das vorkommen.
Es kann aber auch einfach ein verdreckter Kontakt sein. Da wird ja ein Widerstand gegen Masse gemessen und ja größer der ist, desto größer die Temperatur. Es gab hier im Forum mal ein Bild auf dem jemand für mehrere Zeigerstellungen die Werte gepostet hat.
Und es kann definitiv auch am Geber selber liegen. Als ich den mal getauscht habe, hat sich die Stellung der Anzeige danach geändert und sie stand 1-2mm anders
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851289
Das Thermostat habe ich letztes Jahr beim Zahnriemenwechsel getauscht. Aber mit dem alten Thermostat wars genauso, daher würde ich das Bauteil ausschließen wollen. Tippe eher auf Georgs Idee mit dem Widerstand bzw dem Geber.
Werde bei Gelegenheit wieder berichten. Die nächsten beiden Wochen werde ich leider keine Zeit dafür finden...
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/472/#findComment-1851293
