Das hätte mein Winterauto werden sollen oO
Hallo Olli,
Das ist der Plan, hatte mit bavarianwerk geschrieben, der macht das nicht mehr und hat mir cp. Fuelinjection empfohlen.
Hast du schon Erfahrung mit ihm?
Grüße
Bavarianwerk ist ja der “Portugiese“, mit ihm hatte ich auch nur geschrieben. Er hatte mir daraufhin auch cp empfohlen.
Er arbeitet wohl auch mit denen zusammen.
Es gibt ja auch noch andere die diese ASNU Reinigung anbieten, nur sind die 3x so teuer.
Ich werde die Ventile wohl auch nach GB schicken.
Olli
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627557
Ich habe meine zu Car Technik Center in Tirol geschickt.
Kann ich definitiv nicht empfehlen!!
Bearbeitet: von Peda318is
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627568
Meiner rennt im Leerlauf leider sehr rauh und hat immer wieder kleine ruckler.
die kleinen Ruckler im Leerlauf hat meiner auch.
Soll aber wohl mehr oder weniger normal sein.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627585
Hallo
Peda: danke dir, habe bei ctc auch angefragt aber keine Rückmeldung bekommen, ich werde den Engländer ausprobieren.
Janosch: hast du auch eine scharfe nocke drinnen?!
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627595
Hello,
Die einspritzventile sind auf dem Weg nach gb, bin gespannt ob da alles hinhaut.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627719
Nö, alles orschinal!
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627851
Hmm ok, naja mal sehen ob es mit den gereinigten Injektoren besser wird.
Der Adapter für den impulsgeber ist nun auch fertig
Das Design ist nun so gewählt, das oben und unten ein originaler oring verwendet werden kann. Der oring wird um 4 Zehntel zusammengedrückt und unten ist noch eine kleine Lippe vorhanden, damit der oring nicht rein rutscht.
Oben wird das originale system von unten übernommen und radial abgedichtet.
Jetzt kann das diff zusammengebaut werden.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1627995
Ich werd das Gefühl nicht los, dass du deine Drehbank liebst ;)
Aber umgehen kannst du ja auch ganz gut damit...
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1628010
  • 2 Wochen später...
Oh ja, da kann man sich echt selbst verwirklichen
Da der 2 te oring nun auch gekommen ist hab ich das diff soweit fertig gestellt
Jetzt muss es nur noch auf stehbolzen mit 1,5 gewindesteigung umgebaut werden.
Der oring vom Servobehälter hatte auch schon die besten Zeiten hinter sich, genauso wie der oeleinfuelldeckel
Langsam geht es in die heiße fase, got cooling?
Den großen Kollegen mal rein gesetzt.
Die neuen Schläuche passen schon mal
Die Halterung für den Elektrolüfter musste angepasst werden
Ein passender Adapter für den neuen kühler musste her, weil die Aufnahmen leider nicht passen
Die Luftführung musste auch angepasst/vergrößert werden
Kuehler ist drinnen, der ist einfach riesig.
Die Verkabelung des Luefters musste auch ein bisschen angepasst werden
In die Abdeckung muss auch ein bisschen bearbeitet werden damit das Kabel passt.
Die hitzeschutzbleche sind nun auch drinnen :)
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1628661
Heute habe ich endlich die stehbolzen eingebaut.
Da das originale m12 Gewinde eine 1,5mm Steigung hat und meine stehbolzen eine 1,75mm Steigung.
Deswegen habe ich die Gewinde auf screwlock helicoils umgebaut um im Gewinde einen schraubensicherung zu erhalten.
Gewinde geschnitten
Helicoil
Helicoil gesetzt
Stehbolzen gesetzt
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1628806
Hi basti
Wie steuerst du den Lüfter an. Ich spiel auch mit dem Gedanken meinen m52b28 auf elektrolüfter um zubauen. Soll angeblich etliches an Dreh Freude bringen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629042
Hello,
Den Lüfter habe ich damals schon umgebaut, wird über einen temperaturschalter, Relais und kann zusätzlich noch über einen Schalter im Innenraum geschaltet werden.
Ja das kann ich mir schon vorstellen das es ein bisschen was bringt.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629053
Ein bisschen was ist wieder weiter gegangen.
Die Luftführung für den kuehler hab ich jetzt fertig gestellt, alles aus alu
Alles zurechtgeschnitten und lackiert
Wieder vorkomprimierten Schaumstoff verklebt
Den Rücklauf für den kühler musste ich auch neu machen, dafür habe ich ein edelstahlrohr gebogen
Gekürzt
Die Kühlerschläuche sind auch schon dran
Tempschalter
Meine einspritzventile sollten kommende Woche wieder aus England zurück kommen, dann ist der Motor soweit zusammen:)
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629173
Bin immer wieder begeistert, was du da zauberst ;)
Das Entlüftungs-Rohr funktioniert sicher um einiges besser als der originale, durchhängende Schlauch
Und die Luftführung ist nun wohl auch besser als original. Mit der Kühlerlösung kannst jetzt problemlos nen größeren Motor reinhängen ;)
Verwendest du den 91/99 grad E30 Tempschalter?!
Der wird wahrscheinlich am besten passen, weil der noch auf der heißen Kühlerseite verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629178
Olli
Ich bin gerade darauf gestoßen und klinke mich auch mal kurz ein:
Ich hatte noch Anfang Dezember auf ebay Auktionen von bavarianwerke gesehen und wollte mir dann jetzt im Frühjahr bei ihm bestellen, musst nun aber auch feststellen, dass er nichts mehr anbietet. Sehr ärgerlich  :-(
Wie sieht es denn preislich bei cpfuelinjection aus? Kostet die Überholung eines 6er Satz auch um die 120€ +-? Wie lange dauert der ganze Vorgang?
Da bin ich auf einen genauen Erfahrungsbericht gespannt, denn die wären dann meine erste Anlaufstelle für die Überholung.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629180
Hallo peda,
Na ich bleib beim m20 da hab ich schon so viel Geld rein gesteckt :D
Ich habe derzeit den temschalter den ich im alten kühler hatte, ist ein 85 grad Schalter, beim alten kühler hat er sich leider erst einen Strich über Mitte eingeschalten.
Ich werde das beobachten und gegebenenfalls den Schalter noch mal tauschen.
Ich hab bei cp jetzt 82€ inc Versand zurueck gezahlt, er hat mir einen Sonderpreis gemacht weil sergio ihn mir empfohlen hat.
Die Kommunikation war anfänglich ein bisschen schleppend, dann wären meine düsen eine Woche lang verschwunden, aber jetzt sind sie auf dem Weg, also bis jetzt dauert es 3 Wochen.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629189
Darf ich fragen wo deine Einspritzventile verschwunden waren?
Weil ich hab meine eine Woche früher los geschickt und die sind bis heute noch nicht bei CPfuelinjection angekommen😅
DHL konnte mir auch nicht weiter helfen, da die Paketverfolgung nur national funktioniert...
Moritz
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629190
Hallo Moritz,
Bei meiner sendungsverfolgung ist gestanden, dass die Ventile 300km entfernt von ihm zugestellt worden sind.
Es hat sich aber dann rausgestellt, dass das auch nicht gestimmt hat und das irgendein Nachbar den er nicht kennt sie uebernommen hat. Dieser hat sie ihm dann erst Tage später übergeben.
Das ist ziemlich ärgerlich, bekommt man deine noch neu?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629191
Viel Spass noch beim Entlüften von dem Riesenkühler.
Ich bin da echt leidgeprüft.
Bei meinem Tropenkühler, hat das Stundenlang nicht geklappt, bis ich rausgefunden hab, dass das Thermostat gesteckt ist und nie aufging...
Ich bohr daher jetzt immer ein kleines 1,5-2mm Loch oben in meine E30 Thermostate.
Das hilft der Entlüftung ungemein
Und negative Auswirkungen (z.B. Auskühlen im Leerlauf im Winter) hätt ich noch nicht feststellen können.
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629192
Hab grad kein Foto, aber hier ist ein Bespielbild ausn Internet:
Beim Einbau muss dass Loch dann natürlich oben sein, dass die Luft dort durch kann. Wasser geht durch das kleine 2mm Loch zwar fast keines durch, aber du hast dann trotzdem auch bei geschlossenem Thermostat einen minimalen Durchsatz durch den Kühler.
(Eigentlich hast du den aber nach einer gewissen Zeit sowieso, weil ein älteres Thermostat nicht 100% dicht verschließt)
Wenn das Loch zu groß ist, kanns passieren, dass dir der Motor im Leerlauf oder im Winter auskühlt, weil zuviel Wassermenge über den Kühler rennt.
Ein 2mm Loch ist aber klein genug, dass das nicht passiert. (zumindest nicht bei meinen 2 E30igs)
http://www.birdman308.com/service/thermostat/ready-to-install.jpg
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629265
Hallo Moritz,
ja die ESV vom E36 M3 gibt's noch neu, hab jetzt übergangsweise mal gebrauchte gekauft.
Bei DHL hab ich zwischenzeitlich einen Nachverfolgungsauftrag gestellt, allerdings brauchen die zwischen 6-8 Wochen Bearbeitungszeit...
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1629520
  • 4 Wochen später...
Hallo, die esv sind mittlerweile wieder gut bei mir angekommen!
Sie waren gar nicht mal in einem so schlechten Zustand
Zündkerzen hat er auch gleich neue bekommen
Das luftleitblech das nicht mehr zu kaufen ist habe ich selber angefertigt
Neue ventildeckeldichtung hats auch gegeben
Der Unterdruck Anschluss wurde auch neu abgedichtet
Der neue ventildeckel
Dann habe ich dank Marcos Hilfe das diff eingebaut mit neuen innenvielzahn schrauben von vw
Dann wars endlich soweit das ich den Auspuff wieder drauf Schrauben konnte und ihn anzulassen und entlüften.
Leider hielt die Freude nicht lange an, da der kühler leider eine Leckage hat
Leider wird der kühler von behr/Hella derzeit nicht mehr hergestellt, deswegen habe ich einen neuen von nrf bestellt. Mal sehen wie die Qualität ist.
Alles in allen sehr deprimierend gerade, weil bei uns das Wetter wieder schöner wird und ich mal wieder eine Runde mit ihm drehen wollte.
Bearbeitet: von Is-Basti
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1631720
Wirklich tolle Arbeit :daumen: Das mit dem Kühler ist natürlich sehr ärgerlich  :-(
Warum hast du beim Diff die Schrauben von VW genommen?
Wie lange hat es gedauert zwischen Wegschicken der ESV und der Rückkehr? Was hat der Spaß gekostet?
Bearbeitet: von M20B20-Fan
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1631729
Danke dir:)
Weil meiner original Schrauben mit einem 10ner inbus hat und ich mittlerweile das 5te diff drinnen habe und der Antrieb sehr mitgenommen ausgesehen hat. Die vw Schrauben haben einen xzn Vielzahn Antrieb damit lässt sich viel mehr Drehmoment aufbringen, ohne das der Antrieb leidet.
Naja mein wert ist nich repräsentativ, da meine Ventile ja kurzzeitig verschwunden waren, bei mir hats insgesamt ein Monat gedauert. 75€ hats gekostet.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/51864-das-h%C3%A4tte-mein-winterauto-werden-sollen-oo/page/17/#findComment-1631748
