Der Werdegang meines E30 316i => 318i =>335i
Keine halben Sachen hier wie ich sehe :-R
Dann mal weiter gutes Gelingen!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1103964
danke,
ach egal was ich ausbaue oder einbauen will, denke ich mir eben immer: besser kommste nicht mehr ran.
ist nicht immer von vorteil ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1103965
Ja das kenn ich grad nur zu gut...leider wird damit auch die Liste der Dinge immer länger, die man am Motor noch machen will/ muss.
Aber wie Peter schon sagte, keine halben Sachen!
Ich finds sehr gut wie Du das hier machst und auch dokumentierst und halte mich da ganz an Deinen Leitfaden. Den Abgang hinten werd ich bei mir auch verbauen, find ich ne sehr sinnvolle Sache, zudem wenn man es so leicht umsetzen kann.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1104087
eija nachher ärgert man sich wenn wieder irgendwas rumzickt und nciht richtig passt oder weis der geier. so macht man es einmal richtig und fertig
naja mal gucken wann die karosse wiederkommt. hoffe es dauert nicht mehr allzu lange. bin schon ganz neugierig. und arbeit ist auch noch genug dran. Auch bevor der Motor rein kommt.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1104097
Bei mir ist es genau anders rum - die Karosse ist fertig und dafür habe ich mit dem Motor noch net angefangen *seufz*
Signatur
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1104098
Mach hinne.Bis Anfang Mai ist nicht mehr lang. :watch: ;-)
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1104125
Ne ne, lass ma, reicht auch wenn der Frank erst im September fertig ist...:D
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1104130
@dom, vergleich mal bitte die o-ringe von deinem erstatzteil-lieferer mit den alten. also passgenauigkeit in der ansauge.
die orginalen von bmw sind ja im vergleich zu den alten viel kleiner/dünner und somit nicht brauchbar...... schrieb ich ja schon mal.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1104179
so es wäre mal wieder so weit das es was neues gibt.
habe heute mal ein paar kleinigkeiten gemacht.
-die letzten Teile der LiMa sind lackiert
-Krümmer lackiert (schwarz seidenmatt)
-ESV ünerholt (neue O-Ringe, neue Filter, neue Kappen und Ringe)
-Simmerring der Ausgangswelle (Getriebe) getauscht
Dabei grad mal das Öl vom Getriebe abgelassen. wurde auch mal zeit
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106321
Ich würde dir empfehlen die Wellendichtringe am Eingang vom Getriebe und den kleinen oben von der Schaltung auch zu wechseln.
Dann haste ruhe.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106379
Der Welllendichtring am Anfang ist bereits getauscht........steht etwas weiter vorne
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106413
Was macht eigentlich die Karosse, schon frisch gelackt :sabber: ?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106418
jup hab ich mich auch schon gefragt.... :-)
oder isser noch in der Warteliste???
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106420
letzte woche sollte er eigentlich anfangen, wie weit er jetzt ist weis ich nicht. habe vor gegen ende der woche da auszuschlagen und mal zu gucken wie es steht.
so wie der plan ist (stand letzte woche) soll er wohl nächste woche fertig werden
@stefan: nee warteliste ist rum.......wird aktiv geschliffen und rumgearbeitet ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106421
Vergiss die Kamera nicht, das sind immer meine Lieblingsbilder ;-)
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106424
na dann um dir mal was gutes zu tun. stand ende vorletzte woche beim schleifen. das sollte jetzt erledigt sein ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106427
so habe heute mal mit meinem Lackierer geredet. Fertig wird er wahrscheinlich erst am 3.3. ist sauspät. dann muss ich im März richtig Gas geben das er bis zum Saisonauftakt am 1.4 fertig ist. oder zumindest fahrbereit.
habe heute mal den Flansch am Getriebe wieder montiert und mich mit den Scheiß Plastik-Clips der Drosselklappe befasst. habe ne Lösung gefunden, ist eben nur viel fummelei. Wenn die fertig ist werde ich die hier mal in Schrift und Bild dokumentieren, falls nochmal jemand das Problem hat
Eine kleine Frage am Rande. Welches Getriebeöl bekommt das Teil denn? Habe irgendwie was mit 75W90 im Kopf. Stimmt das?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1106747
ja bei mir ist ncihts mehr lesbar bzw kein aufkleber mehr drauf
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1107032
so heute habe ich mal wieder ein paar Kleinigkeiten gemacht.
-Drosselklappe wieder beinandergebaut
-ein paar Auspuffteile beim Teilehändler abgeholt
-Ventile eingestellt
-einen Krümmer montiert, mir fehlen noch drei Stehbolzen ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1108288
sehr schön und sauber wie du arbeitest.
warum verbaust nicht gleich nen fächer ?
mfg
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1108367
naja das problem an einem fächer ist das die wenigsten passen. der Alpina würde passen. da muss man aber auch erstmal einen auftreiben ;-)
bei den andern musste den motorhalter und den fächer selbst ändern, worauf ich nicht so scharf bin.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1108527
heute sind nur ein paar Kleinigkeiten passiert. ich will nicht sagen das ich nix mehr zu tun habe ohne auto......aber es ist überschaubar ;-)
habe heute mal die Zündkerzen getauscht. waren nicht alt, aber bei dem umfang ;-)
Dann habe ich mal alles beinander gesteckt weil ich mal sehen wollte wie fertig montiert aussieht. bin zu dem schluss gekommen das es so bleiben kann ;-)
Habe dann den Rest des Tages mal etwas Ordnung und Umbauarbeiten in der Halle betrieben. Muss ja auch mal sein ;-)
Als ich dann daheim ankam stand auch schon ein Päckchen vor der Tür. kleines Teilchen mir großem Nutzen ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1109248
:sabber::sabber:
Hast du richtig sauber gemacht, sieht gut aus dein Motor :daumen:
Bin schon drauf gespannt wie er im frisch lackierten Auto aussieht.
Deine Freundin scheint auch sehr begeistert und interessiert zu sein :-D:-D:-D;-) *g*
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/50679-der-werdegang-meines-e30-316i-318i-335i/page/18/#findComment-1109627
