Gast BuxteE30 Geschrieben: 5. Juli 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Fernbedienung für ZV - keine Schlüsselkratzer rund ums Schloss, kein Ärger mit eingefrorenen Türschlössern im WinterMittelarmlehne ist auch nicht verkehrt (hatte ich aber nie) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 5. Juli 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Waschdüsen vom Mercedes Sprinter, die direkt an die Scheibenwischer geklemmt werden. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 5. Juli 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 is das noch besser/auch so "leicht" einzubauen? E46 LG passt! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Juli 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Grill vorne vom M3 Evo, oder selber "auffeilen" Hör ich jetzt zum ersten mal, was genau meinste denn? Oder haste nen Bild? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 5. Juli 2009 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2009 Der Kühlergrill ist teilweise verschlossen, zwischen den Rippen. Wäre er offen, wäre die Luft im Motorraum vielleicht u.U. etwas kühler. Wird marginal sein, aber wenn man einen Satz rumliegen hat könnte man es mal testen. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 6. Juli 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 - anthrazitfarbener Velourteppich- Benzineinfüllstutzen aus katlosem Modell- Zentralverriegelung- Sportausstattung komplett- Frontspoilerlippe verschraubt Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. Juli 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Grill vorne vom M3 Evo, oder selber "auffeilen" Hör ich jetzt zum ersten mal, was genau meinste denn? Oder haste nen Bild? Gruß Jochen Die Niere und der Grill sind bei den M3 Evo Modellen vorne komplett offen, nicht wie bei unseren. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 6. Juli 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Oh ja so einen Thread wollte ich auch schon lange aufmachen "Welche Schachstellen hat der E30 und wie wird man sie los?" -Rollnockenwelle beim M40-> behebt die Probleme mit eingelaufenen Nocken und Schleppheblen, weniger Reibungsverluste -Reparieren des E-Verdeckmotors beim Cab mit einer Stahlplatte-> Funktion ist wieder da und hält auch länger als das originale Alu-Teil -KLR einbauen-> kaltstartphase verkürzt sich, Steuerersparnis soweit meine umbauten... noch sinnvoll ist: -längeres Differential-> fährt sich mMn deutlich besser und spart evtl Sprit -E-Lüfter-> keine Probleme mehr mit defekten Viskos -LWR aus einem anderen Fahrzeug umbauen oder ganz entfernen-> die originale war wohl in schlechter Witz -ein bisschen mehr Korrosionsschutz an einigen Stellen hätte dem E30 gut getan. habe ich in den kotflügeln, den hinteren radläufen und den verwinkelten kofferraum/heckblechecken mit Mike Sanders nachgeholt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. Juli 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Eine Bremse vom Schrauber macht ihn technisch besser. Ist auch notwendig, wenn man ihn vorher mittels anderem Motor schneller gemacht hat.Zum spritsparen anderes Diff verbauen. Allzuviele unbekannte Verbesserungen wird es wohl nicht geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 6. Juli 2009 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Wie is das bei der Bremse denn mit dem Tüüüüfffff? Seit ich das gesehen habe, lässt mich das Dings nicht mehr los. Andererseits is das nen Haufen Asche, den ich mal ganz davon ab noch gar nich habe. @Heckschleuder: hast du Mike Sanders mit Pinsel verarbeitet, oder mit Kompressor usw. .? Ich wollte das auch noch machen, nur fehlt mir das Equipment dafür. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 6. Juli 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Wegen Mike Sanders:Beim Korr. schutz depot gibt es doch so Elektropistolen dafür, quasi als Ersatz für Druckluft. Bin schon am überlegen, hat da jemand Erfahrungen damit? Taugen die was? Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 6. Juli 2009 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 @FabiE30. Ansonsten gibt es Fluid Film, in Dosen, kostet eine 8 Euro und es gibt 60 cm lange Kanülen dafür. Ich denk wenn man so 5. 10 Dosen kauft? Das Zeug ist flüssiger und noch kriechfähiger als Mike Sanders. Bis jetzt ist mein Plan: Diesen Sommer wahrscheinlich alles mit Fluid Film einsprühen... dann nächstes Jahr eventuell Mike Sanders? (Produkte vertragen sich gut, das Fluid Film noch kriechfähiger ist empfehlen manche sogar dies vor Mike Sanders mal reinzujagen.) Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Juli 2009 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 @Frank: du meinst die selbst abblendenden? Gibt es diese auch mit "Leseleuchte" wie den berühmten E30 M3 Rückspiegel? Christian Nein, die haben sowas nicht, habe ich aber zugunsten des Elektrochrom gerne drauf verzichtet. (zumal es das Leseleuchtending für´n Cab eh auch nie gab) Fürs Cabrio absolut empfehlenswert: Zentrale Fensterheberschaltung "originalgetreu" realisierbar über handelsübliche Fensterheberkomfortmodule angesteuert per, auf Doppeltaster umgebauten, Touringheckwischerschalter (natürlich mit entfernten Symbolen ) in der Schalterreihe über´m Radio. Die spastischen "Westcoastcustomgriffe" vor und nach jeder Ortsdurchfahrt entfallen und die Schulterblicke ob und wann alle Scheiben auf Endstellung sind auch. Ebenfalls bein Cabrio empfehlenswert: Schalter um die elektrische Antenne bei CD Betrieb einzufahren und sich das elende Pfeifen von dem Ding über 100 km/h zu ersparen. (TMC "schafft" mein Naviradio auch mit eingefahrenen Antenne) Realisierbar (wenn da oben noch Platz) ebenfalls über zweckentfremdeten zum Taster mutierten Schalter (Warnblinker, Heckscheibenheizung) im Armaturenbrett oder wenn da oben alles schon voll ist wie bei mir per "Hintere Fensterheber Sperrschalter" aus´m Viertürer/Touring in der Mittelkonsole. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 6. Juli 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Ebenfalls bein Cabrio empfehlenswert: Schalter um die elektrische Antenne bei CD Betrieb einzufahren und sich das elende Pfeifen von dem Ding über 100 km/h zu ersparen. (TMC "schafft" mein Naviradio auch mit eingefahrenen Antenne)Genau die selbe Idee hatte ich auch schon. Hast du ne Idee, wie man den Schalter mit dem Signal für die Antenne aus dem Radio koppeln könnte, so dass das Ding beim antippen auch oben bzw. unten bleibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 6. Juli 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Ebenfalls bein Cabrio empfehlenswert: Schalter um die elektrische Antenne bei CD Betrieb einzufahren und sich das elende Pfeifen von dem Ding über 100 km/h zu ersparen. (TMC "schafft" mein Naviradio auch mit eingefahrenen Antenne)Genau die selbe Idee hatte ich auch schon. Hast du ne Idee, wie man den Schalter mit dem Signal für die Antenne aus dem Radio koppeln könnte, so dass das Ding beim antippen auch oben bzw. unten bleibt? Also bei mir fährt die antenne rein sobald ich auf cd umschalte! Das macht aber das radio automatisch ohne das ich nen selbstgebastelten Knopp drücken muss!!! Verkehrsfunk muss man aber am radio ausschalten... denn funktionierts! Schalte ich wieder auf radio um fährt die Antenne wieder heraus MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 6. Juli 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Scheint leider nicht bei jedem Radio der Fall zu sein. Bei meinem JVC funktioniert das leider nicht. Hängt wohl davon ab, wann das Radio den Impuls für die Steuerung der Antenne abgibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 6. Juli 2009 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 24V Motor in verbindung mit 4,10er Geschweissten Diff Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 6. Juli 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Querlenkerlager vom M3 Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Juli 2009 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Stahlflexbremsleitungen und "bessere" Markenleuchtmittel z.B.Osram Silverstar.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klopfer Geschrieben: 6. Juli 2009 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2009 Also bei mir fährt die antenne rein sobald ich auf cd umschalte! Das macht aber das radio automatisch ohne das ich nen selbstgebastelten Knopp drücken muss!!! Verkehrsfunk muss man aber am radio ausschalten... denn funktionierts! Schalte ich wieder auf radio um fährt die Antenne wieder heraus MFG Torsten Sehr ungewöhnlich! Was für ein Radio hast Du denn? Denn das Antennensignal (blaues Kabel) dient normalerweise auch als Ansteuerungssignal für die Endstufen. Das hieße, wenn Du ganz normal Endstufen an das Antennensignal hängen würdest, wären sie nur dann eingeschaltet, wenn Du Radio hörst (oder zumindest den Verkehrsfunk drin hast). Zum Nachrüsten: Man muss doch nur einen Schalter einbauen, mit dem man das Antennensignal unterbrechen manuell kann. (Also einen Schalter in Reihe in die Leitung setzen.) Werd ich mir auch noch einbauen - obwohl ich nur 'ne Limo hab. Zitieren Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude. Suche: - Kofferraumdeckel in Royalblau-Metallic; ohne Spoiler im Topzustand Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 7. Juli 2009 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2009 Also zum MikeSanders... das habe ich einfach auf nem Gaskocher warm gemacht und dann mit verschiedenen Pniseln aufgetragen, in der Hoffnunf dass es an die entscheidenden Stellen von selbst kriecht... Weil mir so eine Druckbecherpistole zu teuer war habe ich es mal mit einer Saugbecher probiert (ergebnis: siehe oben ) Jetzt nach einem Jahr hat sich das gut verteilt! Wenn es draussen wirklich warm ist, wird das Wachs ungefähr so wie butter, die in der Sonne gestanden hat, fast flüssig... BTT: -Befestigung/Aufziehen der Lederteile auf den Sitz mit Kabelbindenr statt der "komischen Drahtklammern"-> keine wirklich verbesserung aber ist viel einfacher mit zu arbeiten, und der bezug kann besser/gleichmäßiger gespannt werden... -Verwendung von Fensterkurbeln aus Metall aus älteren bmw-modellen-> die brechen einfach nicht so schnell ab -Verwendung von PU-Buchsen anstatt der original gummilager-> halten deutlich länger (gerade die tonnenlager), ist allerdings wohl mit unkomfortablerem fahrverhalten verbunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Juli 2009 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2009 Sehr ungewöhnlich! Was für ein Radio hast Du denn? Denn das Antennensignal (blaues Kabel) dient normalerweise auch als Ansteuerungssignal für die Endstufen. Das hieße, wenn Du ganz normal Endstufen an das Antennensignal hängen würdest, wären sie nur dann eingeschaltet, wenn Du Radio hörst (oder zumindest den Verkehrsfunk drin hast). Wird ein Sony Radio sein. Die haben zwei Remoteleitungen. Eine für die Antenne und eine für die Endstufe. War immer lustig wenn die Strategen der Sorte "mein Kumpel hat Ahnung" ankamen und bemängelten das ihre Endstufe "nur bei Radio" funktioniert. Einfach per einem der genannten Schalter die Remoteleitung zur Antenne unterbrechen, richtig. Sollte auch eine Endstufe geschaltet werden, die natürlich vor´m Schalter abzweigen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 7. Juli 2009 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2009 Ebenfalls bein Cabrio empfehlenswert: Schalter um die elektrische Antenne bei CD Betrieb einzufahren und sich das elende Pfeifen von dem Ding über 100 km/h zu ersparen. (TMC "schafft" mein Naviradio auch mit eingefahrenen Antenne) Realisierbar (wenn da oben noch Platz) ebenfalls über zweckentfremdeten zum Taster mutierten Schalter (Warnblinker, Heckscheibenheizung) im Armaturenbrett oder wenn da oben alles schon voll ist wie bei mir per "Hintere Fensterheber Sperrschalter" aus´m Viertürer/Touring in der Mittelkonsole. Gibts auch original... links neben der Lüfterregelung die Tasten... damit geht die Antenne hoch und runter. Wenn sie nicht etwas hakt... http://www.abload.de/img/103_6611kujb.jpg Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-587984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Juli 2009 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2009 Links neben dem Lüfterkasten gehört (und ist bei mir) die Klimaanlage. Ob der "abgewandelte Fensterheberschalter" dort original ist wage ich mal zu bezweifeln. Im E30 verbaute Motorantennen schalten automatisch ab/um, brauchen also keinen Schalter zum ein oder ausfahren (man könnte ihn doch nichtmal anklemmen). Das ist nur bei "halbautomatischen" Zubehörbilligantennen möglich und notwendig. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-588004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 7. Juli 2009 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2009 Ist ein Sony. Ist aber wirklich mal eine gute Sache, finde ich. Habe fast das gleiche wie Torsten, aber eine manuelle Antenne, bin sehr zufrieden mit dem Radio, ist optisch unauffällig, lässt sich ohne hingucken bedienen und hat nen MP3 Eingang an der Front, ok keine orginale Optik, aber es ist im Moment einfach irre praktisch. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47396-beste-unorginale-verbesserungen/page/2/#findComment-588104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
