fieldy Geschrieben: 24. Oktober 2013 #651 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Achso. Also innen dann auch 45. hab am M30 ja jz einen E36 325i Esd, der geht innen leider auch auf 45 zusammen. Und ist bissl leise, ein E30 darf sich da schon bissl mehr erlauben,wie du richtig gesagt hast . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1348154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E/M30 Geschrieben: 25. Oktober 2013 #652 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 Gratulation zur problemlosen Probefahrt Kenne das Gefühl wenn man ein ganz anderes Fahrverhalten hat als zuvor bzw. erwartet, einfach geil Viel Spaß weiterhin! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1348473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 26. Oktober 2013 Autor #653 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 (bearbeitet) Achso. Also innen dann auch 45. hab am M30 ja jz einen E36 325i Esd, der geht innen leider auch auf 45 zusammen. Und ist bissl leise, ein E30 darf sich da schon bissl mehr erlauben,wie du richtig gesagt hast . Ich glaube die Rohre haben nur 1mm Wandstärke, demnach 49mm innen.. Wenns hoch kommt sinds vl 1,5mm Wandstärke. Gestern wollte ich losfahren und er hat georgelt, aber sprang nicht an . Bei der Pumpe kam zu wenig Spannung an. DME hat geschaltet, blaues Benzinpumpenrelais auch. Nach einigem hin und her war die Usache dann gefunden: Das Benzinpumpenrelais dürfte nass geworden sein und schaltete zwar hörbar, war jedoch trotzdem kaputt.Neues rein und alles ging wieder, da war ich mal erleichtert . Leerlaufprobleme und manchmal ruckeln beim Schiebebetrieb unter 2500U/min bestehen weiterhin.. Werde alles nochmal auf Falschluft überprüfen und den LLR durchputzen. Vor kurzem war ich bei einer Mülldeponie auf der Waage. Mit Fahrer und ca. halb vollem Tank waren es 1260kg.. Meine Anteil davon waren nicht ganz 80kg und sonstiges Klumpat im Auto waren ws. 10kg. Das heißt 1260-90=1170:eek: Ich dachte dass es weniger sein wird.. Der Speck muss weg Werd kommende Woche nochmal mit vollem oder ganz leerem Tank hinfahren um einen genaueren Wert zu erhalten :) Bearbeitet: 26. Oktober 2013 von 0815 username Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1348868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ViBo Geschrieben: 26. Oktober 2013 #654 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 ...Bevor er mit einer Auflistung und Bildern losgeht interessiert mich ob ich meinen originalen E30 Ölkühler weiterverwenden kann? Wie sieht es da bezüglich Anschlüssen aus? Und wo nehme ich am Besten Öltemperatur und - Druck ab?... Ich weiß nicht ob dir schon jemand die Frage beantwortet hat aber es gibt mehrere Möglichkeiten die Öltemperatur ab zugreifen. - Ölfilterdeckel- Ölablassschraube- Spezieller "Ölpeilstab"- Am Ölfiltergehäuse so wie ich das gemacht hatte da das der m.M.n. sauberste weg ist. Gruß Viktor Zitieren Suche: - M52B28 Kurbelwelle Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1348929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 26. Oktober 2013 Autor #655 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Danke, die Frage war noch unbeantwortet War da vorher diese Inbusschraube drin? Welches Gewinde hat dein Fühler?Fehlt nur noch Öldruck Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1348999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 4. November 2013 Autor #656 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 Erstes Soundvideo Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1351629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 25. November 2013 #657 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Hoi! Was hat sich getan?Fahreindrücke? Alltagstauglichkeit? lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1357572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 25. November 2013 Autor #658 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Ahoi! Fahreindrücke wurden zunehmend schlechter! Die Leerlaufdrehzahl wurde immer mehr zu reiner Willkür und vor ein paar Tagen ging er dann ständig aus, ruckelte und nahm nur Vollgas an. Und das fühlte sich dann eher nach M20B20 an… Habe einiges ausprobiert bis ich dann auf die Idee kam die Lambdasonde abzustecken. Die Probleme traten nämlich immer nur bei warmen Motor (bzw. AGA) auf. Und siehe da:Er läuft schön rund, zieht vernünftig durch und macht keine Probleme. Ein wenig Leistung fehlt ihm, was aber klar ist ohne Lambda .Eine neue Sonde ist schon am Weg und ich hoffe dass dann endlich alles passt . Bevor er so rumgezickt hat, habe ich mir von nem Freund ein gemachtes Steuergerät ausgeborgt. Und das brachte schon richtig Spaß, obwohl hier noch Falschluft ein Thema war! Hab auch schon nen Chip vom Conny liegen, der verbaut wird, sobald der Motor mit der neuen Lambdasonde gut läuft. Einerseits damit ich einen guten Vergleich habe, andererseits um Fehler auszuschließen. Jetzt muss ich jedoch die nächsten paar Wochen ruhig sein, da ich am Mittwoch ne Kreuzband-OP habe . Und ein neues LG brauche ich auch.. Mein E46 FL ist total undicht. Besonders jedoch die Schläuche . Neu kosten die ja ein Vermögen.. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1357853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Kalle Geschrieben: 27. November 2013 #659 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2013 Ich hoffe es lief alles soweit Heute! Hab den Kreuzbandquark vor 8 Wochen auch gehabt, aber stand nach 2 Wochen wieder in der Werkstatt, also Kopf hoch! Wünsche dir gute Besserung und bitte weiterhin auf dem Laufendem halten! Gruß Kalle:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1358362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 12. Dezember 2013 Autor #660 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2013 Soo, OP ist gut gelaufen und seit gestern darf ich auch schon wieder ohne Krücken rumlaufen Die Lambdasonde ist gekommen, wurde getauscht und ER FÄHRT SICH GEIL! Jetzt läuft der Motor echt gut, nimmt fein Gas an und der Chip vom Conny leistet auch seinen Beitrag zu richtig viel Fahrspaß! Nur die Leerlaufdrehzahl liegt noch ein wenig zu hoch (ca. 1000U/min), da werde ich jedoch noch nach Falschluft suchen. Kennt wer von euch die Iphone-App "Pocket Dyno"? Die scheint ziemlich genau zu sein und man kann 0-100km/h, Viertelmeile usw. messen.Hab letztens mal gemessen mit folgenden Parametern:- Freund ist gefahren weil ich mit Knieschiene nicht konnte- Tank halbvoll- Fahrer+Beifahrer+Zuladung etwa 190kg -> also um die 1400kg Gesamtgewicht- ältere Reifen- 5°C Außentemperatur Die schnellste Zeit auf 100km/h waren 6,92 Sekunden. Finde ich schon ganz gut .Werde es heute nochmal alleine messen mit leerem Tank und keiner unnötigen Zuladung. Und wie immer ein paar Bilder!Hier eines zum Chipeinbau:http://abload.de/img/img_6347xmatd.jpgDie obere Platine zu lösen war eine echte Herausforderung^^. Einmal war ich sogar schon im Schnee unterwegs! Seit gestern habe ich vorne neue Fulda Winterreifen oben (und hinten die Semperit von vorne), da ich kaum vom Fleck kam . War trotzdem lustig http://abload.de/img/img_6017box6e.jpg Und ich habe mir wieder mal ein geschüsseltes Lenkrad zugelegt . Wieder in Mikrofaser. Die Optik sagt mir noch mehr zu, als beim Alten abgegriffenen. Letzteres werde ich vom Hotrod mit Leder beziehen lassen.http://abload.de/img/img_64124zyzg.jpg Und als Motivation für den Turboumbau, hab ich mir schon mal den passenden Schlüsselanhänger besorgt http://abload.de/img/img_64158vay2.jpgDas Schaufelrad dreht sich natürlich wenn man reinbläst Jetzt werd ich mal rausgehen und paar Kleinigkeiten fertig machen Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 13. Dezember 2013 #661 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 Der Schlüsselanhänger ist ja mal genial. Lenkrad auch. Ich hab hier im Forum gelesen, dass geschüsselte Lenkräder ein Prblem für die Eintragenden sind. Hast Du das Thema schon durch? Finde die geschüsselten sehr optisch und funktional sehr gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NoseT Geschrieben: 13. Dezember 2013 #662 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2013 Genau das habe ich auch gehört. Begründung ist wohl der schlechtere Aufprallschutz. Kann ich auch durchaus bei einem normalen Serienwagen verstehen.Doch wenn mit festen 4 Punkt Gurten (ohne Option auf Normale) kann ich das nicht ganz nachvollziehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 14. Dezember 2013 Autor #663 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2013 Ja, geschüsselte Lenkräder eintragen ist immer so eine Sache.. Ich habe im Kofferraum immer ein Radkreuz und ein originales MT1 liegen. Im Fall der Fälle könnte ich also rasch umrüsten Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 14. Dezember 2013 #664 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2013 Genau das habe ich auch gehört. Begründung ist wohl der schlechtere Aufprallschutz. Kann ich auch durchaus bei einem normalen Serienwagen verstehen.Doch wenn mit festen 4 Punkt Gurten (ohne Option auf Normale) kann ich das nicht ganz nachvollziehen... Es geht auch darum das man mit Ottonormalpfoten nicht mehr an den Blinkerhebel kommt.Es sei denn man hat so Pranken zum Waldbrände auskloppen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 14. Dezember 2013 #665 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2013 dass geschüsselte Lenkräder ein Prblem für die Eintragenden sind. mit Ottonormalpfoten Hab ne 60er Schüsselung, war bei mir gar kein Problem Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 14. Dezember 2013 Autor #666 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2013 Meine sind beide 90 oder 95mm geschüsselt. Habe eher große Hände und kann ohne das Lenkrad loszulassen problemlos blinken Wenn ich jetzt mit nem normalen fahre, blinke ich dafür teilweise ohne es zu wollen weil es ungewohnt ist Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luckyxtc Geschrieben: 14. Dezember 2013 #667 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2013 ""Es geht auch darum das man mit Ottonormalpfoten nicht mehr an den Blinkerhebel kommt."" Hab ein 60mm geschüsseltes drin, da muss man schon lange Finger machen!ABER da gibt es Abhilfe: Blinker & Wischer- Hebel vom E30 mit Airbag nehmen, die sind etwas mehr gekröpft als die normalen. Seitdem ist der Abstand genial!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 14. Dezember 2013 Autor #668 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2013 Hmm vl schau ich ob ich die Hebel günstig bekomme.. Mein linker Blinker geht nicht mehr automatisch aus bei Geradeausfahren, würde sich also anbieten Und vielleicht traut sich dann ja auch meine Holde damit fahren Hab heute nochmal die PocketDyno-App getestet. Diesmal mit etwas weniger Gewicht, dafür vollgetankt. Mit mir also insgesamt etwas unter 1300kg.Habs nur einmal probiert und kam mit einem einigermaßen guten Start auf 6,53 Sekunden bis 100km/h.Hat jemand von euch auch schon mal diese App getestet? Wenn ja, sind die Werte realistisch? Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 15. Dezember 2013 #669 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2013 Hat jemand von euch auch schon mal diese App getestet? Wenn ja, sind die Werte realistisch? Wenn das teil über GPS läuft kannst du davon ausgehen das es nicht stimmt, das Iphone hat einen viel zu langsamen GPS Empfänger der gerade mal mit 1Hz arbeitet, wenn du realistische Werte haben willst kommst du um eine Drift - / Performance Box oder falls das App das unterstüzt einen externen Bluetooth Empfänger mit min 10hz nicht rumm Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick86 Geschrieben: 15. Dezember 2013 #670 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2013 Diese Apps sind alle Blödsinn. Um den Tacho zu prüfen kann man sie verwenden, dann aber auch verschiedene Strecken fahren um das Ergebnis zu vergleichen. Kumpel hatte mal das "Bmw M-Power Meter" aufn iPhone. Wir haben damals meinen leergeräumten 325i gemessen. Es kamen glaub 4,7sek von 0-100 raus, dann wurde die App deinstalliert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1362884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 15. Dezember 2013 Autor #671 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2013 Die App arbeitet mit Beschleunigungssensoren und ohne GPS.Leistungsdaten sind mir hier nicht so wichtig, da bin ich mir sicher dass es recht ungenau ist.0-100 kann ich mir schon vorstellen dass sie genau arbeitet.Zumindest kommt der 100km/h-Ton bei etwa 110km/h am Tacho, was sehr gut hinkommt.Muss mal ein Video machen und mit der Hand nachmessen und dann vergleichen.. Vor Weihnachten noch sollte mein neues gebrauchtes E46 NFL Lenkgetriebe kommen .Ich hoffe dass ich dann einmal ein dichtes Servosystem habe..Außerdem wäre mein E30 dann komplett stubenrein, das wär mal was! Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1363109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 15. Februar 2014 Autor #672 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2014 Ein paar News gibt es wieder:- Das E46 Lenkgetriebe ist leider nicht das gelbe vom Ei- Schwarze Hellas warten auf den Einbau- Bestellung für größere Bremse ist fast draußen- Neue Fussmatten von meinefussmatten.de sind drin- Neues Alcantaralenkrad drin Ich warte noch auf die Antwort vom Gert (vokuhila), da ich von ihm einige Teile für den Umbau auf 294mm vorne und 280mm hinten kaufe . Habe mich deshalb für diese Größe entschieden, da ich bei den Kreuzspeichen bleiben will. Zum LGDer Verkäufer meinte es ist alles super und einwandfrei und als ich es dann bekam, war alles anders..http://abload.de/img/img_6501rfknh.jpg Da die Zahnstange an der Fläche abdichtet, weiß ich nicht ob das LG nicht aufgrund des Rostes Schrott ist. Wahrscheinlich schon, aber ich versuche mal den Rost abzuschleifen und schau ob "viel" Material fehlt..Auf das Angebot dass ich das LG zurück schick (auf meine Kosten!) und mein Geld wieder bekomme, ging der Verkäufer natürlich nicht ein Demnächst kommen meine schwarzen Hellas rein .Oben gereinigt, unten Zustand wie ich sie erhalten habe:http://abload.de/img/img_6650clk6d.jpg http://abload.de/img/img_6648nck24.jpg Habe sie zuerst mit Silikonspray gespült, damit der Kunststoff wieder schön schwarz wurde. Dann in destilliertem Wasser Corega Tabs aufgelöst und die Scheinis befüllt. Im Großen und Ganzen hat das super funktioniert, nur bleibt bei den Fernscheinwerfern immer noch ein Schleier . Wisst ihr wie ich den wegbekomme? Meine Fussmatten von meinefussmatten.de sehen super aus (schwarz in schwarz bestellt) und passen fein in den Innenraum http://abload.de/img/img_6984s9j0y.jpg Die Zeiger vom Tacho habe ich mittlerweile auch rot lackiert und das Alcantaralenkrad sieht auch super aus. Meine altes OMP ist gerade beim Hotrod und wird neu beledert http://abload.de/img/img_6989e2kvy.jpg Und am Ende noch ne Frage:Weiß wer was das für ein Teil ist? http://abload.de/img/img_6986mejjo.jpg http://abload.de/img/img_6985k4jni.jpg Hatte heute die Mittelkonsole draußen und dann habe ich dieses Ding im Fußraum gefunden.. Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1381112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 16. Februar 2014 #673 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2014 Ist auf JEDEN FALL nichts vom E30! Hab ich noch nie gesehen sowas.. Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1381200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastian Geschrieben: 16. Februar 2014 #674 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2014 So ähnlich sieht beim 190er der Haubenanschlag aus. Damit kann man justieren, wie tief die Haube schließen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1381303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 17. Februar 2014 #675 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2014 Schaut alles fein aus! Könnte son abschraubbarer Radioanschlag sein, was bei manchen Radios hinten drann geschraubt ist ... Gesehen hab ichs aber auch noch nie im E30 ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44867-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d/page/27/#findComment-1381575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
