E30obenohne Geschrieben: 24. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Hallo, die Suchfunktion hat mir leider nichts geliefert, und im Wiki hab ich auch nichts gefunden, daher folgende Frage. Da mir ja vor einigen Wochen jemand mein Verdeck aufgeschnitten hat in der Stadt, möchte ich mir nun ein Hardtop zulegen, welches ich aufsetzen möchte wenn ich mal am Wochenende abends bzw. im allgemeinen in unsicheren Gebieten parken muss. Mich interessiert was ich an Vorbereitung dazu benötige, und wie aufwendig die Montage der Vorbereitung ist. Weiterhin interessiert mich wie lang das aufsetzen bzw. das abnehmen des Tops dauert.Ich geh ja mal davon aus das daß Stoffverdeck im Kasten bleiben kann bei aufgesetztem Top oder? Da ich grad ein komplett neues Verdeck montieren lasse, möchte ich in Zukunft diesen Punkt in manchen Gebieten ausschließen können. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Verdeck bleibt im Kasten.Fahrzeug muss über die Hardtopvorbereitung verfügen. Das sind 2 Bajonettverschlüsse links und rechts, im Bereich wo die "kleine Klappe" ist. Das Hardtop wird hinten mit 2 Stift-artigen Verbindern, die in den Bajonettverschluss kommen und auf der anderen Seite mit einer Spezialmutter das Hardtop halten, verbunden.Vorne wird es, wie das Verdeck verriegelt.Aufwand sind ca. 3-5min für Montage/Demontage. Allerdings ist eine 2. Personen zwingend erforderlich ! Ich hoffe Du verstehst das mit dem "Stiftartig" und "kleine Klappe".Also es kommt von oben das Hardtop auf die Verbindungsstifte (Spezialmutter, mit passendem spezialwerkzeug) und dann in den Bajonettverschluss ( 11er Maulschlüssel, der Verbindungsstift muss montiert sein - bevor das Hardtop drauf kommt ). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 24. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Danke, das hilft mir schonmal, und die Montage der Vorbereitung? Ist das für einen Durschnittsschrauber machbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 24. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 ist kein Thema. Kannst du selber machen ist nur ein bisschen fummelig. Sind dann pro Seite 4 Schrauben und ein Kabel aufstecken... Das wars... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Danke, das hilft mir schonmal, und die Montage der Vorbereitung? Ist das für einen Durschnittsschrauber machbar? Wenn Du es schaffst zwei Bauteile mittels je zwei? Schrauben zu verbinden Ist nichts anspruchsvolles. Bei der Montage wirst Du Dich auf die Suche nach den Kabeln für die Heckscheibenheizung machen müssen, die können schon mal wo anders liegen wie vermutet... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 24. März 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Das Kabel is dann für Heckscheibenheizung? Edith sagt: Ok das war gleichzeitig, aber das Kabel is das Geringste Problem. Gut dann danke für die Infos, dann werde ich mich mal auf die Suche nach beidem machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 BüddesehrE30-Hardtopvorbereitung.pdf Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Wo ich jetzt so die Anleitung sehe.... Wenn Du schnell wechseln möchtest, zwischen Hardtop und Verdeck, würde ich die Scheiben aufs Verdeck angepasst lassen und beim Hardtop halt vorsichtig sein! die Dichtungen nicht quetschen. Wenn Du jedes mal das volle Programm machst, bist Du da erstmal gut beschäftigt Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 25. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Also wenn ich mir die Anleitung so anschaue, dann würde ich fast behaupten das ich die Vorbereitung eventuell schon habe, ich habe keine festen Blindstopfen auf den Vorrichtungspunkten, sondern kleine Klappen iwie. Naja ich werd das überprüfen sowie der Wagen vom Sattler zurück ist. Danke für eure Hilfe und die Anleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom335iC Geschrieben: 25. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Um Himmels Willen.... Nur nicht das Verdeck in dem Kasten lassen. Auch wenn es ja der Sinn davon ist... Wenn ein Hardtop montiert wird bitte das Dach abmachen und lieber in den Keller stellen. Dadurch das es 4-6 Monate bei Feuchtigkeit und Kälte in dem Kasten drinne liegt kann auch schonmal die Scheibe reißen, der Stoff schimmeln und was weiß ich nicht noch alles. schon alles so geschehen... Viele Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 25. März 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Öhm, wie oben beschrieben soll das Hardtop nur in wenigen fällen drauf, und dann für nie mehr als 3-4 Tage. Im Sommer bleibt mein Verdeck auch fast durchgehend im Kasten, teilweise den ganzen Sommer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-529285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 12. April 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 So, eine Vorrichtung ist vorhanden, mein Sattler der das neue Verdeck montiert hat, rät mir ausdrücklich das Verdeck im Winter im Kasten zu lassen. Er hat mir einen Fließ mitgegeben welches ich zum Winter dann übers Dach ziehen soll. Da er mir vor Zeugen garantiert hat das es keinerlei negativen Einfluß auf das Verdeck bzw. die Scheibe haben wird, werde ich es ausprobieren. Eine letzte Frage dazu, gibt es nur die Wiesmann Hardtops in Plasteoptik? Oder gibt es auch lackierbare? Bisher hat meine Suche dazu leider nichts ergeben. Der Vorbesitzer meinte sein Hardtop wäre in Wagenfarbe gewesen damals, dieses hat er aber leider verkauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-538163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. April 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Wiesmann sind lackiert. Die originalen von der Form besser. Ich bin letzten "Winter" (2007/2008) mit Hardtop durchgefahren (bei uns lag nicht ein Mal Schnee) und das Verdeck war im Kasten.Dieses Jahr hatte ich das Hardtop auch montiert bin dann aber nur im Herbst gefahren und habe ihn mit Hardtop weg gestellt.Das Verdeck hat damit keine Probleme gehabt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-538180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. April 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Die originalen haben eine leicht rauhe Oberflächenstruktur und sind schwarz- soll wohl den Verdeckstoff nachahmen. Die Wiesmann sind lackierbar. Wenn das Verdeck beim Zusammenfalten trocken ist, besteht keine Gefahr, das es schimmelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-538190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. April 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Stimmt - ich fahre mittlerweile bei 2 Fahrzeugen das 10. Jahr mit Verdeck im Kasten den Winter durch.Wer natürlich ein nasses Verdeck zusammenfaltet darf sich nicht wundern wenn er nach dem Winter Stockflecken und Schimmel vorfindet. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-538566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 6. November 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 Hallo, fahre seit 14 Jahren mit Hardtop in der kalten Jahreszeit. Verdeck immer im Kasten. Nie Probleme gehabt. Achte allerdings bei der Hardtop-Montage peinlich genau, dass das Verdeck trocken ist. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. November 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 Hallo, fahre seit 14 Jahren mit Hardtop in der kalten Jahreszeit. Verdeck immer im Kasten. Nie Probleme gehabt. Achte allerdings bei der Hardtop-Montage peinlich genau, dass das Verdeck trocken ist. Stefan Respekt, im Allgäu den E30 im Winter zu bewegen, da liegt doch Salz von Oktober bis April so meine Erfahrungen in KF Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 6. November 2020 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 (bearbeitet) ich hatte mein hardtop schon lange nicht mehr drauf. das cab steht im winter seit 14 jahren mit verdeck unter einem großräumigen carport - gut belüftet. ist gut dicht. ich wasche natürlich generell per hand und immer mit geschirrspülmittel. keine probleme. die türscheiben ca. 10 mm runter gefahren.gruß harry Bearbeitet: 6. November 2020 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. November 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 Lies mal nach: Geschirrspülmittel sind zum Auto waschen absolut ungeeignet, weil die darin enthaltenen Fettlöser den Lack auslaugen.Autoshampoos haben eine andere Zusammensetzung die besser für den Lack ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. November 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 ich hatte mein hardtop schon lange nicht mehr drauf. das cab steht im winter seit 14 jahren mit verdeck unter einem großräumigen carport - gut belüftet. ist gut dicht. ich wasche natürlich generell per hand und immer mit geschirrspülmittel. keine probleme. die türscheiben ca. 10 mm runter gefahren.gruß harryKommt da nicht Recht viel Wasser rein?Ich mache die Scheiben hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 6. November 2020 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 (bearbeitet) ja, das hilft natürlich sonax und co. .ein adac-test hat mal ergeben, das bei einem auto-shampoo-test das aldi-geschirrspülmittel platz 1 belegte ! ist paar jahre her. ich will dich nicht verbessern oder so, aber waschmittel und reiniger haben als hauptbestandteil tenside und phosphate und seife, wie auch alkohol. ohne diese kommt kaum ein reiniger aus. manche haben sogar wasserstoffsuperoxyd. von daher ist das prinzip eines reinigungsmittels immer gleich. fett ist ja ein hauptgrund der verschmutzungen, da es den staub etc. festhält. meine erfahrungen mit geschirrspülmittel sind ausnahmslos gut.wenn ich ein produkt kaufe, schaue ich fast immer auf die zusammensetzung solcher mittel-niemals auf den namen,denn nur der ist preisbestimmend.es mag sein, das bei heutigen acryl-lacken vllt. andere wirkungen erzielt werden. @hellbeb - nein gar nix, weil der carport relativ groß ist (nach jeder seite ca. 2 m platz) und innen trocken.gruß harry Bearbeitet: 6. November 2020 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 6. November 2020 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2020 Also ich fahre seit 33Jahren meinen E30. Seit Anfang habe ich auch ein Hardtop. Nur zur Info: Für das Hardtop gabs auch einen Hardtoplift. Da kann dann die zierlichste Frau alleine (kein 2.Mann) das Hardtop aufsetzen. Es geht dann auch " Ruck-Zuck".Scheiben musste ich noch nie einstellen. https://e30-talk.com/topic/107815-hardtop-lifter-befestigung-abdeckung/ Hier ein alter Beitrag von mir mit Bildern. Viel Spass mit dem HardtopMatthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 9. November 2020 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2020 (bearbeitet) Hallo Leuteapropos Hardtoplift ...ich hätte einen abzugebenorg. BMW vom E36 , der ist in der Hanhabung sehr einfach. Hardtop wird in einen Gurt gehangen (Orginalteil)es ist auch keine "Baumarktkurbel erforderlich , und am Hardtop muß auch nichts geschraubt werden bei Interesse gern per PN melden http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Cabrio/Europe/328i-M52/L-M/may1998/browse/retrofitting_conversion_accessories/universal_hoist/ ist verkauft !!! Bearbeitet: 9. November 2020 von LutzS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 9. November 2020 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2020 Hat vielleicht jemand noch eine Einbauanleitung für das Hardtop? Es geht bei mir um die Einstellung der hinteren Zapfen. Vielen Dank. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. November 2020 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2020 Blätter´ mal eine Seite im Thread zurück, da ist die Einbauanleitung für die Hardtop-Vorbereitung verlinkt. Darin ist auch die Einstellung beschrieben. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43240-frage-zu-hardtop/#findComment-1714589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
