316i/318is Baur Tc2 Neuaufbau/Überholung von: bmanuw
bmanuw
Am heutigen Sonntag ging dann mal endlich wieder was Vorwärts.
Erstmal ein bischen Ordung für einen besseren Überblick geschafft
Dann ging auch schon gleich los
Als erstes haben wir die Passhülsen für den Kurbelwellensimmeringdeckel und fürs Getriebe erneuert
Anschließend den Deckel gleich mit Flächendichtung eingeschmiert
Dann die Papierdichtung drauf und nochmal ein dünner Film Flächendichtung
Anschließend aufgesetzt und mit dem richtigen Drehmoment angezogen
Zur weiteren Montage dann das ganze erst einmal auf einen Motorständer moniert
Im Anschluss gleich noch die Pleuel mit den Kolben wieder verbunden und montiert
Dann die neuen Kolbenringe montiert, natürlich neu und von Bmw
Eine Kolbenringspannzange erleichtert das ganze
Und schon waren sie fertig zum weiteren Einbau in die Zylinder
Dann das ganze vorsichtig mit Hilfe eines Kolbenringspannbandes und eines Hammerstiel in die Zylinder geschlagen
Dann ging es auch gleich von unten mit den Pleuellagerschalen weiter
Deckel drauf und auf Drehmoment und Winkel angezogen
Und schon war der Kurbeltrieb vorerst fertig montiert und bereit zum weiteren Zusammenbau
Dann noch den Zylinderkopf und Kettenkasten zur weiteren Montage Alubeschichtet
So das wars dann für heute erst einmal, aber die Tage wird es mit der Montage weiter gehen.
Hier mal noch ein Foto vom "verlassen" unseres Werkstatt.
Auch heute war ein erfolgreicher Tag, wir haben wieder eingies geschafft am Motor.
So haben wir als erstes das Ölfiltergehäuse von alten Ablagerungen und Verkrustungen und Dichtungsresten befreit.
Dann ging es auch schon gleich mit dem Kurbelwellensimmering am Kettenkasten weiter
Danach haben wir dann die im Kettenkasten untergebrachte Ölpumpe mit neuen Rädern bestückt und alles güt eingeölt
Und dann den Deckel drauf, wobei ich hier die neuen Schrauben von Bmw mit Torx statt dem alten Innensechskant genommen habe.
Dann hab ich mich gleich an das erneuern des Überdruckventils der Ölpumpe gemacht
Schön zu sehen wie die Feder die für die Vorspannung des Ventiles sorgt über die Jahre etwas "eingegangen" ist und deshalb gleich mit erneuert wurde
Pflicht ist auch in dem Zuge gleich auf die neue Version des Vetiles umzusteigen, das eine Teflonbeschichtung gegen "fest Fressen" besitzt.
Links das neue und rechts das alte
Dann rein damit und mit neuem Sprengring gesichert
Da der Kettenkasten zur Montage am Block soweit bereit ist noch schnell die Passenhülsen am Block erneuert
Dann noch schnell die Gewindebohrungen am Block mit einem Pfeifenputzer gereinigt
Und schon konnten wir den Kettenkasten mit Dichtung ansetzen und aud Drehmoment anziehen
Dann ging es auch schon mit dem am Anfang erwähnten Ölfiltergehäuse weiter. Flächendichtung und Papierdichtung drauf und auch gleich montiert, und nicht den O-Ring am Ölfilterflansch vergessen.....
Damit die Profildichtung oben am Kettenkasten später 100% Abdichtet noch etwas Flächendichtung in die Nut geschmiert
Profildichtung drauf.............
Dann wurd langsam ernst
Ölfilter rein
Deckel drauf und Zylinderkopfdichtung mit neuen Passhülsen gleich dazu
Jetzt konnte auch schon der davor fertig gemachte Zylinderkopf mit neuen Schrauben montiert werden
Dann noch die schon sauber gemachten Lagerböcke mit den Hydroelementen bestückt
Noch schnell die Halschalen der Nockenwellenlager in den Ultraschallreiniger geworfen und schon mal die Lagerleisten der Nockenwellen aufgesetzt
Dann noch schnell die zwei großen Führungsschienen der Kette und die neue Wasserpumpe montiert
Dann noch schnell die Zündkerzen Handfest eingeschraubt das kein Dreck rein kommt und erstmal ein Bier auf gemacht:-UU
So für heute hab ich genug:zzz:
so für heute reichts mir
Das denk ich mir auch grad. Das doppelte Ende deutet darauf hin, dass die Augen schon halb zu waren :D
Das Bier aufmachen war so um halb 2.
Jez sitz ich um 10 Uhr hier und warte auf ihn, der sicher noch bis 1 uhr pennt. Naja, sagen wir 12, dann klingelt sein Telefon ;)
Respekt, Respekt. So akribisch und ohne Rücksicht auf die Kosten/Uhrzeit, das zieht kaum jemand durch. Immer schön weiter Bilder machen, der Thread gefällt:daumen:
Habt ihr euch eigentlich einen Fertigstellungstermin gesetzt?
Termin gibt es keinen. Das ganze auto sollte aber auf jeden Fall noch dieses Jahr fertig werden, da ich selbst noch ein recht großes Projekt vor habe, das ich nächstes Jahr noch fahren will. Und eigentlich sollte sich noch ein 35er Umbau dazwischenmogeln, aber da die Tüv Lage immernoch sehr wackelig ist, ist er nicht mehr ganz sicher geplant.
Schlafen ist was für Anfänger:D
Nein Spaß ich brauch auch mindestens meine 8 Stunden schlaf sonst geht gar nix.
Da mich morgen aber das alltägliche Berufsleben wieder zurück holt sind wir sehr motiviert noch davor was zu schaffen.........
schrieb er nachdem ich ihn per telefon aus dem Bett geworfen habe :D
Ich hoffe die restlichen Kleinigkeiten die wir doch vergessen haben im Vorraus zu bestellen sind bei bmw vorrätig. Heute Abend wissen wir mehr...
So habe gerade verzweifelt meinen Tread gesucht um neue Bilder hoch zu laden, dachte schon er wurde gelöscht bis ich dann hier oben gefunden habe:daumen:
Ein großes Danke in dem Fall:e30talk:
Nachdem ich heute erstmal zwei der größten Bmw-Teilelager in München abgeklappert habe um ein paar Schrauben neu zu besorgen, die ich im vornhinein verpennt habe zu bestellen ging es dann in unserer Garage mit den originalen Bmw Nockenwellen los.
Kaltreiniger drauf und mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht.
Vorsicht, wer das nachmachen will sollte sich nicht allzu lange mit dem Wasser spielen, da es doch recht schnell zu Korossion auf den Nocken kommen kann, am besten gleich danach mit Druckluft abblasen und wd-40 oder ähnliches drauf sprühen bis sie verbaut werden.
Dann ging es auch schon wieder an den Motor, wo wir das obere Ölwannenteil wieder montierten
Nachdem der Ölansaugstutzen und die Dichtung für die untere Ölwanne montiert war, habe wir diese auch gleich noch montiert
Natürlich auch gleich die neue Ölablassschraube montiert und auch Drehmoment gebracht
Und gleich noch die Kühlwasserablassschraube im Block erneuert
Dann ging es auch schon wieder am Kopf weiter, so haben wir als nächstes die Nockenwellen montiert
Dabei ist zu beachten das keiner der Zylinder auf OT steht, sondern alle möglichst gleich weit davon entfernt sind, wobei dass die meisten die das lesen wohl eh schon wissen werden.
Das gelbe ist übringens kein Dreck sondern bereits frisches Motoröl.
So dann noch schnell das Umlenkritzel des Kettentriebes Handfest montiert damit es auferäumt ist......
Nach einem Abend pause ging es heute dann auch schon wieder weiter.
Als estes dann auch gleich die bereits bestellten Ablassschrauben und Blindschrauben am Zylinderkopf erneuert.
Da es mich selber sehr interssiert hat habe ich mal die alte Kette aufgehoben und auf Verschleiß überprüft. Optisch keine Unterschiede zu erkennen bis auf den Dreck der alten..........
Bei der Messprüfung ergab sich dann zwischen sechs Hülsen gemessen ein Unterschied von drei zentel Millimeter, hätte man also wohl ohne Bedenken wieder einbauen können, aber mit einer neuen ist man immer auf der sicheren Seite.
Hier mal das alte Kurbewellenritzel neber dem neuen, Verschleiß war auch hier sehr wenig zu erkennen, lediglich mit dem Fingernagel hat man einen leichten Grad an den Zähnen gemerkt.
Da ich aber auch hier kein halben sache mache gab es ein neues.
Schön zu erkennen der Gummiring auf dem neuen, der ein leiseres und gedämpftes abrollen der Duplexkette aud dem Ritzel bewirken soll
Dann gleich noch den Kettenspanner "bearbeitet" also Sprengringe die der Montagehilfe dienen und und sich über dauer festfressen können entfernt und manuell mit Öl gefüllt.
Dann die Kette aufgesetzt Kolben auf OT gestellt und die restlichen neuen Führungsschienen montiert
Dann gleich den Unteren Teil des Kettenkasten "dicht" gemacht"
Noch etwas Farbe dazu, also alle Temperaturgeber montiert
Dann gleich das neue Thermosstat für die Wasserkühlung montiert und oberen Kettenkastendeckel montiert
Und hier das Endergebniss für heute, langsam kann man erkennen wie er mal aussehen wird, hoffe er gefällt euch soweit
Leider vergeht die Zeit am Motor immer sehr schnell, aber es motiviert auch unheimlich für die noch anstenden Arbeiten.
Leider mussten wir heute schon wieder feststellen das einiges an Schrauben vergessen bzw. übersehen wurde zu bestellen, so konnten wir heute leider nicht allzu viel machen ein paar Neuigkeiten gibt es dennoch.
So haben wir den Ventildeckel aufgesetzt, den neuen Öleinfülldeckel montiert und die Gewindebolzen des Krümmers erneuert
Dann gleich noch die Zünkabel rein und das wichtigste gleich noch oben drauf geschraubt.......
Dann konnten wir leider mangels Schrauben nicht mehr weiter machen und haben uns noch ein bischen am bereits neu lackierten Diff versucht.
Deckel runter und alte Simmerringe raus geschlagen
Dann noch schnell die Staubkappen der Diff Antriebswellenflasche erneuert
So das wars dann auch schon wieder für heute. Motor ist jetzt bis auf die Ansaugspinne eigentlich fertig. Lichtmaschine und Anlasser müssten erst noch überholt werden. Motorkabelbaum wird erst kurz vor dem Einbau wieder montiert.
Da uns bei der demontage des Krümmers zwei der Stehbolzen abgerissen sind haben wir die festgeschweißten Köpfe erstmal entfernt und dann neue Schweischrauben rein gemachtDSCF7353.JPG
Und dann auch gleich das ganze mit neuen Dichtungen und Kupfermuttern montiert
Dann haben wir uns die Federbeine vorne geschnappt und schon mal die Bilstein Dämpfer rein gemacht
Die verfärbungen auf den neu Pulverbeschichteten Federbeinen sind nur Kupferpaste von der Dämpfermontage
Dann haben wir noch die neuen Traggelenke der Qerlenker eingepresst
So jetzt erstmal paar Bier und morgen ausschlafen
Nachm Frühstück ging es dann heute auch gleich weiter
So haben wir dann auch gleich die vorderen neuen Gummilager der Querlenker in die Laschen gepresst
Danach ging es mit hinteren Radlager weiter, so sind diese nun auch fertig mit Sprengring montiert
Dann haben wir uns die frisch Pulverbeschichtete HA geholt und schon mal die Tonnenlager montiert, ging echt schnell und ohne Probleme
Dann waren wir auch schon mit den ganzen Pressaktionen durch
Nun wird es langsam Zeit den Baur in die Garage zu holen um mit den weiteren Arbeiten weiter machen zu können.
also im Praktiker hab ich schon mal sowas gesehen ...
*gg* ich mein die Drehmaschine !
:smbmw:BMW ist mir in meinem ganzen bisherigen Leben als einziger Hersteller aufgefallen, der seine Monteure nicht hasst und auch die Kunden nicht. Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar. Die Autos sind einfach mit Hirn gebaut und man muss sie einfach lieben. Letztendlich geht jeder Handgriff fast von selbst und das macht einfach nur Spass.
:smbmw:
(Zitat : Ingo Koeth)
wo bekommt mann denn so eine tischdrehmaschine wie du sie hast??
mfg benny
jaja, bin ja schon da :D Meine Dremaschine ist von EMCO, Modell Compact 8. Bin sehr zufrieden damit. Ist nicht mit einer ausm Baumarkt zu vergleichen. Habe sie bei einer Firmenauflösung erstanden. Bei ebay gibt es zur Zeit das Nachfolgemodell von meiner. http://cgi.ebay.de/EMCO-Compact-8-E-Drehmaschine-VARIO-Neu_W0QQitemZ330192475162QQcmdZViewItem?hash=item330192475162&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Und nebenbei: sooooo klein ist sie auch wieder nicht ;) emco baut sogar noch kleinere.
Heute ging es dann nur kurz am Motor weiter
So haben wir die Motorhalter am Motorblock montiert
Außderdem haben wir begonnen die bereits an die Dichtungen angepasste Ansaugspinne zu montieren, da es original Dichtungen waren hat es mich echt gewundert wie ungenau diese gefertigt waren, naja auf jeden Fall kann die Luft nun schön durch, Kanäle wurden nur angepasst und von Gussgraten befreit aber nicht vergrößert.
Hier mal noch ein Bild von der bereits angepassten oberen Asaugung wo später die Drosselklappe noch befestigt wird.
Morgen oder übermorgen geht es dann wohl auch schon wieder weiter. Geplant ist momentan diesen Freitag den Baur aus seiner Garage zu holen und bereits mit dem Ausbau des m40 Motors zu beginnen.
Bin selber sehr froh das es momentan so gut voran geht da er ja möglichst dieses Jahr noch fertig werden soll. Wobei keine der Arbeiten unter Zeitdruck leiden soll.
Gruß Manu
Man oh man,wenn ich das Motörchen so sehe,möchte ich ihn gerne haben und bei mir ins Wohnzimmer stellen:-o!
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, aber da macht sich ein v8 oder v12 glaub ich besser......
Der würde mir schon vollkommen reichen:daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen:!:meinung:
Echt Klasse arbeit:applaus::applaus::applaus:!!:meinung:
Gruß Guido
Wobei ich ja einen schwarzen Ventildeckel und Ansaugbrücke mit geschliffenene Konturen bevorzuge! Finde das gibt dem Motor eine deutliche modernere Optik!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
