Topper Harley Geschrieben: 11. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September Hallo Jungs, ich habe auf dem E30 320i Cabrio Bj 1988 mit 126PS ohne KAT aktuell den originalen Endtopf mit einem Rohr montiert. Ab Kollektor kommen zwei Rohre bis zum Vorschalldämpfer. Vom Vorschalldämpfer zum Endtopf führt nur mehr ein Rohr und der kommt auch nach dem Endtopf wieder raus. Passt dieser Auspuff vom 325i an meinen Kollektor, oder muss ich auch den Kollektor tauschen, um den 325er Auspuff zu montieren? IMASAF Auspuffanlage komplett für BMW 3er 325 E30 ohne Kat 1987-1993 | Classic Ersatzteile Vielen Dank für die Antworten Topper Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 11. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September Passt. Die Krümmer Flansche sind die selben. Grundsätzlich passen B20 Analgen an den B25 und umgedreht. Klar gab es die katlosen, bzw frühen 320er mit nur einem Rohr, aber wenn man bis zu den Abgaskrümmern alles weg macht kann man auch de B25 Anlage montieren. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: 11. September Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September Super! Danke für die Antwort :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. September #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September (bearbeitet) Der katlose b25 hatte immer 2 flutige Anlagen. Es gibt bei auspuff-Sets passende Anlagen in der katlosausführung, sind von imasaf. Alternativ gibt es dort auch von imasaf einen vorschalldämpfer analog zur serienkatanlage a er ohne kat, da kann dann auch irgendein endtopf für serienkat vrbaut werden Bearbeitet: 15. September von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: 14. September Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September Ja genau den Imasaf-Komplettauspuff habe ich auf dem Schirm. Bin grad auf der Suche nach einem Versender in Italien, weil auspuff-sets.de nicht nach Italien verschickt. Wird sich schon finden, ich denke, der wird sogar hier bei uns hergestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 14. September #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September Aufpassen bei IMASAF, da fehlt vorne das Flexrohr -Teil der Originalanlage, was die Sache etwas komplexer bei der Montage macht bzw. man darf ein bisschen anpassen bis es passt. Auch sind die IMASAF Sachen sehr laut, da der Mitteltopf offenbar nur wenig Dämmung hat. Manchen gefällt aber sowas (mir nicht so sehr). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: 14. September Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September Ich dachte, das Flexrohr ist nur bei der KAT-Version drauf? Habe keinen Katalysator. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. September #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September am vor 7 Stunden schrieb Topper Harley: Ich dachte, das Flexrohr ist nur bei der KAT-Version drauf? Habe keinen Katalysator. Stimmt, der katlose hat die beiden festen Hose rohre. Bei Martin wurde ja mal auf nachgerüstet mit original aber aga und dann wieder rückgerüstet so mein Kenntnisstand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 14. September #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September Yep, hatte jetzt auch nur das ausgebaute Zeug vor Augen, als ich den Beitrag schrieb und eben in Erinnerung, dass der freundliche e30 Kenner & Spezialist, der die IMASAF Mittelrohr-Ohne Kat aber mit Hosenrohr-Lösung verbaute, mir sagte, dass er etwas Justierungsarbeit leisten musste, damit alles spannungsfrei sitzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: 26. Oktober Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober Habe mir die komplette Anlage (außer Krümmer) von Imasaf gekauft. Qualität schaut gut aus, wird nächste Woche montiert :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1884426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iEditionS Geschrieben: 13. November #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November am Am 14.9.2026 um 07:52 schrieb MartinE30: Aufpassen bei IMASAF, da fehlt vorne das Flexrohr -Teil der Originalanlage, was die Sache etwas komplexer bei der Montage macht bzw. man darf ein bisschen anpassen bis es passt. Auch sind die IMASAF Sachen sehr laut, da der Mitteltopf offenbar nur wenig Dämmung hat. Manchen gefällt aber sowas (mir nicht so sehr). "Sehr laut" ist halt schon sehr subjektiv, oder? Also wie Serie klingt mein Imasaf natürlich auch nicht aber ich liebe den Klang/Lautstärke, ich würde es als dezent sportlich beschreiben. Es passt einfach zum Gesamtbild, außer man möchte unbedingt puristisch bleiben und absolut keinen Klang/Lautstärke haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. November #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November am Am 26.10.2026 um 16:53 schrieb Topper Harley: Habe mir die komplette Anlage (außer Krümmer) von Imasaf gekauft. Qualität schaut gut aus, wird nächste Woche montiert :) Ganz schön lange Montagezeit da ja noch keine Rückmeldung gekommen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. November #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November am vor 2 Stunden schrieb 320iEditionS: "Sehr laut" ist halt schon sehr subjektiv, oder? Meinungen zu Klangfragen sind immer sehr subjektiv, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: Donnerstag um 14:53 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:53 So, letzte Woche Auspuff montiert. Obwohl's von vorne bis hinten alles von IMASAF ist, hat er nicht gut gepasst. Die Flanschen ließen sich nicht ohne weiteres zusammenstecken und es war etwas Handarbeit notwendig. Dann musste er noch vorne unterhalb der Krümmer etwas angewärmt und gebogen werden, da er nicht die richtige Biegung hatte. Entweder ist der irgendwo zwischen Produktion und Auslieferung verbogen worden, oder die Töpfe werden ungenau produziert. Positiv ist der Klang. Im Vergleich zum 320i-Einzelauspuff hat er ein etwas tieferes Brummen und doch nicht unbedingt lauter als der Originaltopf. Jetzt wo er drauf ist, würd' ich ihn jederzeit wieder kaufen, wenn ich aber gewusst hätte, dass er so schlecht passt, dann hätte ich die Finger davon gelassen und eine andere Marke gekauft. P.S. die Arbeiten wurden in einer Fachwerkstatt, die auf BMW spezialisiert ist durchgeführt. Allerdings keine offizielle BMW-Werkstatt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Donnerstag um 15:09 #15 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 15:09 am vor 15 Minuten schrieb Topper Harley: So, letzte Woche Auspuff montiert. Obwohl's von vorne bis hinten alles von IMASAF ist, hat er nicht gut gepasst. Die Flanschen ließen sich nicht ohne weiteres zusammenstecken und es war etwas Handarbeit notwendig. Dann musste er noch vorne unterhalb der Krümmer etwas angewärmt und gebogen werden, da er nicht die richtige Biegung hatte. Entweder ist der irgendwo zwischen Produktion und Auslieferung verbogen worden, oder die Töpfe werden ungenau produziert. Positiv ist der Klang. Im Vergleich zum 320i-Einzelauspuff hat er ein etwas tieferes Brummen und doch nicht unbedingt lauter als der Originaltopf. Jetzt wo er drauf ist, würd' ich ihn jederzeit wieder kaufen, wenn ich aber gewusst hätte, dass er so schlecht passt, dann hätte ich die Finger davon gelassen und eine andere Marke gekauft. P.S. die Arbeiten wurden in einer Fachwerkstatt, die auf BMW spezialisiert ist durchgeführt. Allerdings keine offizielle BMW-Werkstatt. ist doch mal eine Rückmeldung, da würde ich empfehlen in Landessprache mit dem Hersteller darüber zu reden, hilft vielleicht dem einen oder anderen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Donnerstag um 16:12 #16 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 16:12 ...schwierig, schwierig. Die landessprache des herstellers zieht heftige gestikulation mit den händen und armen mit sich, was durchaus schwierig ist in schriftform zu übermitteln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Donnerstag um 16:52 #17 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 16:52 am vor 38 Minuten schrieb ripeete: ...schwierig, schwierig. Die landessprache des herstellers zieht heftige gestikulation mit den händen und armen mit sich, was durchaus schwierig ist in schriftform zu übermitteln. Ich sehen einen Hersteller aus Italien und den TE aus Südtirol/Italien. Sollte doch gut funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Donnerstag um 17:42 #18 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 17:42 (bearbeitet) am vor 52 Minuten schrieb 325i VFL: Ich sehen einen Hersteller aus Italien und den TE aus Südtirol/Italien. Sollte doch gut funktionieren. Genau das war meine Überlegung als ich den Beitrag geschrieben habe. Zu bedenken ist aber, südtirol und Italien sind zwei Länder (Edelvernatsch vs. Chianti oder schlutzkrapfen vs pizza ) Bearbeitet: Donnerstag um 17:44 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: Freitag um 05:17 #19 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 05:17 am vor 11 Stunden schrieb helheb: Zu bedenken ist aber, südtirol und Italien sind zwei Länder Sag zu einem Franken, er wäre Bayer - oder einem Offenbacher, er wäre Frankfurter... Ach, die Liste ist lang (und das ist auch gut so...) Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Harr, harr... :) das passt schon. Mit IMASAF werde ich allerdings trotzdem keinen Kontakt aufnehmen. Ich musste den Topf über einen lokalen Händler bestellen und den wird's wenig interessieren. Zum Glück habe ich die ganzen Halterungen und Schellen alle mitbestellt, denn der Endschalldämpfer des 325 ist fetter als der vom 320er (zumindest der von IMASAF). Die Originalschellen vom 320er Topf waren zu eng. Auch die Auspuffrohre beim Vorschalldämpfer sind etwas dicker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1889861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
