Topper Harley Geschrieben: vor 6 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Hallo Jungs, ich habe auf dem E30 320i Cabrio Bj 1988 mit 126PS ohne KAT aktuell den originalen Endtopf mit einem Rohr montiert. Ab Kollektor kommen zwei Rohre bis zum Vorschalldämpfer. Vom Vorschalldämpfer zum Endtopf führt nur mehr ein Rohr und der kommt auch nach dem Endtopf wieder raus. Passt dieser Auspuff vom 325i an meinen Kollektor, oder muss ich auch den Kollektor tauschen, um den 325er Auspuff zu montieren? IMASAF Auspuffanlage komplett für BMW 3er 325 E30 ohne Kat 1987-1993 | Classic Ersatzteile Vielen Dank für die Antworten Topper Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: vor 5 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Passt. Die Krümmer Flansche sind die selben. Grundsätzlich passen B20 Analgen an den B25 und umgedreht. Klar gab es die katlosen, bzw frühen 320er mit nur einem Rohr, aber wenn man bis zu den Abgaskrümmern alles weg macht kann man auch de B25 Anlage montieren. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Super! Danke für die Antwort :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 2 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) Der katlose b25 hatte immer 2 flutige Anlagen. Es gibt bei auspuff-Sets passende Anlagen in der katlosausführung, sind von imasaf. Alternativ gibt es dort auch von imasaf einen vorschalldämpfer analog zur serienkatanlage a er ohne kat, da kann dann auch irgendein endtopf für serienkat. Erbaut werden Bearbeitet: vor 2 Stunden von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212364-doppelrohrauspuff-vom-325i-auf-320i/#findComment-1874020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
