Black Hurricane Geschrieben: 8. Juli #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli (bearbeitet) Hallo, ich wollte mal in die Runde fragen, wie die Erfahrung des Fahrverhaltens mit dem E46 Lenkgetriebe bei höheren Geschwindigkeiten sind. Ich sag mal so, ab 160 bis 200 kmh. Ich hab zum S62 das Lenkgetriebe auf E46 Lenkgetriebe gewechselt (leider keine Ahnung ob VFL oder NFL, da gibts ja auch unterschiede? Ich hab jedenfalls genau 3 Umdrehungen von links nach rechts) und muss sagen ich finde das bei höheren Geschwindigkeiten zu direkt. Auf der Landstraße da ist das schon ziemlich cool, aber ich merke sobald ich über 160 komme, muss ich immer wieder in den Kurven korrigieren um der Kurve zu folgen. Verstärkt wird das ganze dann noch beim Bremsen in der Kurve. Ich hab vorher beim M60 noch das E36 3,0l M3 Lenkgetriebe verbaut und ich kann mich da nicht an solche Probleme erinnern. Mich würde hier mal die Erfahrung von anderen Leuten mit dem E46 Lenkgetriebe auf der Autobahn interessieren. Ich finde das zu direkt um die Mittelstellung. Wobei, direkt ist das falsche Wort. Es ist zu eng oder zu kurz um die Mittelstellung. Kleine Lenkbewegungen reichen damit das Auto zu weit links/rechts fährt. Wie gesagt, auf der Landstraße wo die Kurven kürzer und enger sind, wird man das nicht so merken, aber bei langen Kurven auf der Autobahn wo das Lenkrad ja nur ein bisschen bewegt werden muss, finde ich das wirklich nicht optimal. Die Folgefrage ist dann natürlich, welche anderen Alternativen gibt es? Abgesehen von E36 M3 3,0l Lenkgetriebe. Klar kann ich das wieder einbauen, aber falls mehr Leute Probleme damit haben ist das ja auch keine wirkliche Lösung, weil das Lenkgetriebe ja so selten ist. Bearbeitet: 8. Juli von Black Hurricane Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Juli #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli (bearbeitet) was hast Du denn sonst so an der Vorderachse verbaut ? exzentrische QL Lager ? ja/nein dazu passende Position vom Lenkgetriebe vordere/hintere Bohrungen gewählt ? Achstieferlegung ? wieviel Druck macht die Servopumpe ? ist die Drossel im Hochdruckschlauch ? welche Werte Spur/Sturz/Nachlauf/Spurdifferenzwinkel? wie fühlen sich die Rückstellkräfte an, ja ich weiss ist subjektiv, aber werden die mehr wenn Du schneller fährst? usw. Bearbeitet: 8. Juli von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. Juli Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli Bevor wir hier auf Fehlersuche gehen, sollten wir vielleicht erst raus finden ob denn überhaupt ein Fehler vor liegt? Dein Kommentar liest sich so als ob du das Problem nicht hast. Der "like" von Jannis lässt mich allerdings vermuten, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Problem? Mir ist schon oft in Diskussion aufgefallen, dass Leute sagen der E30 würde sich nicht sicher bei hohen Geschwindigkeiten fahren. Mit dem 3,0l Lenkgetriebe war ich immer sicher unterwegs. Jetzt mit dem E46 Lenkgetriebe fühlt es sich nicht so sicher an. Wenn natürlich jeder sagt, dass der E30 nicht sicher bei hohen Geschwindigkeiten ist und mit einem E46 Lenkgetriebe unterwegs sind, dann ergibt sich da langsam ein Muster und ich weiß warum die Leute sagen, dass der E30 nicht sicher bei hohen Geschwindigkeiten ist. Ich weiß natürlich nicht was die für Lenkgetriebe drin haben, deswegen auch dieser Thread um Rückmeldungen/Erfahrungen/Meinungen zu bekommen. Falls es nur ich bin, der das Problem hat, dann weiß ich schon wie das behebe. Ich bau einfach wieder das 3,0l M3 Lenkgetriebe ein, das irgendwo in der Garage rum liegt. Mich würde aber eher interessieren, ob ich denn wirklich der Einzige bin, der das Fahrverhalten so empfindet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. Juli #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli Als Einführung muss ich sagen, das ich das als "purple tag" bezeichnete LCI Lenkgetriebe mit den entsprechenden Spurstangen (E36) auf E46 Axialgelenken habe. M40 Motor und damit auch die entsprechende Lenkhilfepumpe. Das Auto hat Seriendämpfer mit H&R Federn. Die genaue Position im VA-Träger muss ich nochmal nachmessen, ist improvisiert und danach wurde die Vorderachse eingestellt… Demächst kommt die befestigung mit den bekannten Distanzscheiben und danach wird nochmal die Spur kontrolliert. Lange Schreibe, kurzer Sinn: Bei höheren Geschwindigkeiten ist Spiel um die Geradeausstellung. Es ist schon ab ca. 80 km/h spürbar. V max ist bei mir so 140 km/h Cabrio… Nächste Woche wir das alles noch einmal überprüft und ggf. korregiert. Dort, wo ich meistens unterwegs bin kann man das noch kompensieren… Könnte es sein, das die LCI E46 LK um die Mittelstellung eher verschleißen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 10. Juli #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli Ich hab auch das Purple Tag. Neulich auf der AB bei 200 absolut souveränes Fahrverhalten. Nix zu beanstanden. Ich mag das Lenkgetriebe. Vor allem auf kurvigen Landstraßen ein deutlicher Gewinn zur Serie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 11. Juli #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli Ich habe auch das kurze E46 LG im Touring. Auf der BAB ist mir das auch zu nervös und erfordert viele kleine Korrekturen. Im Cabrio ist frühes E46 LG das hat das Problem nicht. Im Silbernen hatte ich ein E36 LG, da war auch Ruhe. Beim Cabrio hab ich gerade die exzentrischen QL-Lager raus genommen...das war keine gute Idee. Die zentrischen E36 M3 Lager in Verbindung mit der absoluten Serienhöhe und evtl der Alu Scheibe im Kreuzgelenk, sowie den 225er Reifen, rauben dem Auto schon etwas Ruhe im Geradeauslauf gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Juli #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli am vor 5 Stunden schrieb esgey: Beim Cabrio hab ich gerade die exzentrischen QL-Lager raus genommen...das war keine gute Idee. völlig klar der e30 hat zu wenig Nachlauf und zu wenig Rückstellkräfte für schönen Geradeauslauf und schöne "Rückmeldung" die exzentrischen verbessern das durch den flacheren Federbeinwinkel das Rad kommt zwar optisch nach vorne, es wird aber dennoch mehr Nachlaufstrecke am vor 5 Stunden schrieb esgey: mit der absoluten Serienhöhe ..... hast Du einen steileren Federbeinwinkel und automatisch weniger Nachlaufstrecke als bei einem tiefergelegten e30 hier sind die exzentrischen Lager noch viel wichtiger, mich wundert es nicht, dass Du den Unterschied bemerkt hast am vor 6 Stunden schrieb esgey: Alu Scheibe im Kreuzgelenk ist m.M.n. keine gute Idee, dann lieber Opel Zeug zusammenfrickeln mit Schiebestück zum Längenausgleich Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 11. Juli #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli Beim meinem fällt mir immer wieder besonders auf wie entspannt der bei höheren Geschwindigkeiten auf der AB fährt. Das passt eigentlich gar nicht zum Auto. 😜 Habe auch das purple tag Lenkgetriebe. ABER habe auch eine E36 Vorderachse mit speziellen kanadischen Querlenkerlagern speziell für diesen Umbau. Diese sorgen für viel Nachlauf (noch nicht gemessen wie viel). Daraus kann man vielleicht lernen dass es nicht am Lenkgetriebe allein liegt sondern das Gesamtsetup zählt, wie von Vokuhila angeregt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Juli #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli am vor 12 Stunden schrieb Black Hurricane: Dein Kommentar liest sich so als ob du das Problem nicht hast. könnte man so sagen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio01-88 Geschrieben: Samstag um 12:11 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 12:11 Hallo zusammen, ich muss das Thema noch mal aufgreifen da ich auch Probleme mit dem E46 Lenkgetriebe habe. Lenkung recht schwergängig im Vergleich zu anderen E30 (war auch schon vor E46 LG und Fahrwerk so). Quasi keine Rückstellkräfte und bei höheren n Geschwindigkeiten unruhig um die Mittellage. Folgendes ist verbaut: - E46 Lenkgetriebe (Blaues Typenschild) - Burkhardt Engineering Kreuzgelenk mit Schiebestück - Burkhardt Engineering Leitungssatz und Hohlschrauben (keine Drossel) - E36 zentrische Vollgummi Querlenker Lager - TA Technix Deep Achsvermessunf siehe unten. Minimale Einstellungen an der HA möglich aufgrund exzentrischer Schrauben für Längslenker von Powerflex. Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: vor 23 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Bei stärkerer Tieferlegung empfiehlt sich der Verbau von exzentrischen Querlenkerlagern, welche für mehr Nachlauf sorgen und damit mehr Geradeaus-Stabilität und höhere Rückstellkräfte. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio01-88 Geschrieben: vor 20 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden Danke dir! Meinst du die von E30 M3 oder andere? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 20 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden (bearbeitet) E30 M3 oder e36 M3 3.0 Liter sind eh die gleichen, gibt's billig im Zubehör, die vom e36 sind nur eher zu finden an der Stelle sehe ich keinen Grund für überteuertes Power- oder Strongflex Gedöns und an der Stelle nicht vergessen das Lenkgetriebe in den vorderen Löchern zu befestigen, wegen Lenktrapez und so und ja, die Löcher passen natürlich vom Abstand nicht ganz, muss man geringfügig nacharbeiten Bearbeitet: vor 20 Stunden von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: vor 19 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden Habe kein E46 Lenkgetriebe verbaut aber mit dem Wechsel auf neue Hankook Reifen seit dem Frühjahr auch das Gefühl, dass die Lenkung plötzlich leichter und ab ca. 160 (Tacho) km/h auf der BAB dadurch nervöser und eben in Kurven weniger gut dosierbar und dadurch leicht unsicherer scheint. Mit den Barum Bravuris und den Conti Sport Contact (Quasi gleicher Reifen) die zuvor drauf waren gab es dieses Gefühl von neu bis (zu meiner persönlichen Verschleißgrenze) 3mm nicht. Also ist das Fahrverhalten wohl auch eine Reifenfrage. Um bei mir weiterzukommen hab ich schon überlegt ob ich evtl. auch mal meine Stoßdämpfer tauschen sollte, denn in den knapp 80.000 km die ich in 12 Jahren auf Cabrio gefahren hab sind die noch nicht erneuert worden. Und um noch ein wenig hier rumzublubbern stellt sich bei mir zum Thema Stoßdämpfertausch dann auch gleich die allgemeine Fahrwerksfrage. Optisch bin ich mir dem im Moment verbauten „Setup" 40er AP gut gesetzt vorne und M-Tech Original hinten sehr zufrieden. Nur komme ich so um ca. 1cm Bodenfreiheit nicht über den Umlegepfosten des Dienstparkplatz und auch in Tiefgarageneinfahrten schleifts immer leicht am Kat. Was tun? Ein KW Gewinde, Raab KW Gewinde, Unterschied KW, Raab? Oder Federn und Dämpfer mit welchen die aktuelle Optik plus den cm vorn höher den ich ab und zu brauchen könnten wären evtl. auch genug. Aber bis man da wieder alles durch hat bis es passt ist man dann auch beim Gewindefahrwerkspreis. Es ist ein ewiger Kampf! Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 18 Stunden #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Natürlich könnte es auch mit dem allgemeinen Verschleiß der Komponenten zu tun haben. Bischen hier, ein wenig dort.. es fällt halt auf, wenn außer dem LK und den Neuen Spurstangen nichts verändert wurde… Dämpfer kann man nach so langer Zeit gerne mal machen, haben aber sicher weniger mit dem E 46 Lenkgetriebe zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212245-verhalten-mit-e46-lenkgetriebe-und-hohe-geschwindigkeiten/#findComment-1871723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
