jonase30cabrio Geschrieben: vor 23 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Abend, unzwar ist mir die Nockenwelle bei meinem E30 318i Cabrio laut KFZ-Meister durchgeschlagen. Ich gehe davon aus das ein neuer Motor fällig ist, nun stellt sich mir die Frage ob sich möglicherweise ein Upgrade auf 325i (6 Zylinder) anbietet. Was genau kommt da auf mich zu oder sollte ich mir einfach einen Austausch-(revidierten) Motor einbauen? Ich bedanke mich für jeden Kommentar :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 23 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden (bearbeitet) der Umbau von M40 auf M20 bedeutet den Tausch vom kompletten Antriebsstrang vom Kühler bis zum Auspuffendrohr fliegt alles vom M40 in die Tonne und muss von einem M20 genommen werden also: im Motorraum alles austauschen, naja die Zündspule könnte bleiben Luftfilterhalter umschweissen, BKV 180° drehen Getriebe, Schaltgestänge, Kardanwelle, Diff, musst Du alles austauchen Auspuff komplett austauschen es "bietet" sich nur an wenn Du ein Schlachtfahrzeug hast wo all das vorhanden ist Bearbeitet: vor 23 Stunden von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 23 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden am vor 23 Minuten schrieb jonase30cabrio: st mir die Nockenwelle bei meinem E30 318i Cabrio laut KFZ-Meister durchgeschlagen. Was bedeutet das genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 23 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden KI sagt nutze die Suchfunktion! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 22 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden Ich wills vom TE wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 22 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 21 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 21 Stunden Wenn Motor breit, dann würde ich wieder einen M40 verbauen. Kosten nicht die Welt. Wenn nur die Nockenwelle breit ist, dann neue Welle bzw. über Umbau auf Rollenkipphebel nachdenken. Umbau auf 6 Zylinder ist nicht mal eben (siehe Vokuhila's Beitrag), auch wenn Bremsen und dicke Federbeine beim Cabrio schon verbaut sind. Federn müssten dennoch auch gewechselt werden. Habe das ganze Unterfangen auch durchgekaut in meinem Kopf, bin dann aber auch auf den M40 zurück gekommen. Aber von b16 auf b18 geupgraded. Vllt ein Conny Chip noch rein und dann ist gut. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 16 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Jungs, achtung, in niedersachsen, rheinland-pfalz und saarland haben bereits die sommerferien angefangen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: vor 10 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Ich gehe davon aus, dass du alles machen lassen musst, wenn die eingelaufene NW Diagnose von wem anders kommt. Da stellt sich dann die Frage was du ausgeben möchtest. Wenn du sagst du hast 20k über… würd ich den Wagen zu einem der einschlägigen Spezis bringen und sagen einmal bitte 325i/328i. Wenn das Budget aber eher 2-3000€ beträgt wird’s schon knapp wenn man nen m42 einbauen will oder auch einen m40 mit Umbau auf Rollennocke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212223-motor-swap/#findComment-1870728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
