Tieferlegung & neue Felgen/Reifen
Hallo zusammen,
habe ein paar Fragen bezüglich meines E30, welchen ich gerne tiefer legen möchten (dass es normal aussieht) und bin noch ein blutiger Anfänger. Zu Beginn hier kurz meine Autodaten:
BMW E30 318i (Bj. 1986), 105PS mit derzeit 195/65 R14 Reifen und 6JX14H2 ET33 Felgen
Habe mir nun bereits Tieferlegungsfedern besorgt:
https://www.eibach-fahrwerke.de/fahrzeugsuche/bmw/3-e30/318i/8609/pro-kit-federn-fuer-bmw-3-e30-318i-baujahr-09.82-08.91
Pro-Kit Federn für BMW 3 (E30) 318i - Baujahr 09.82 - 08.91
Tieferlegung: VA: 30-40mm / HA: 30mm
Achslast: VA: 805kg / HA: 905kg
Mit Gutachten: JA
Nun möchte ich mir noch Felgen bestellen, am besten würden mir diese gefallen:
https://maxilite-wheels.com/wheels/Super-RS-Style-7x16/BBRS7164100-bmw3er-e21-E
Super RS Style, 7x16
Design: Super RS Style, dreiteilige Optik
Farbe: silber
Größe: 7x16
Lochkreis: 4x100 mm
Einpresstiefe: 28 mm
Mittenloch: 57,1 mm
Macht diese Setup Sinn? Gibt es irgendwelche Anmerkungen/Verbesserungen? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich jemand meldet, der ein ähnliches Setup wie meine bereits fährt.
Lg hellokitti
https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/
Ob es Sinn macht? Kommt drauf an was du dir halt generell vorstellst/was du haben willst.
Ob das funktioniert? Joa... Habe ich tatsächlich ähnlich verbaut. Also das ProKit mit exakt den Federn und dazu Azev A, die aber etwas breiter sind und weniger ET haben --> 7,5 x 16 et 20
Das ganze auf 215/45R16.
Vorne absolut kein Problem. Hinten in Verbindung mit der 8mm Sprurplatte musste ich definitiv Bördeln.
Das Problem wirst du aber ziemlich sicher nicht haben, weil
1. Deine Felgen sind schmaler, weswegen du auch einen schmälern Reifen fahren kannst, und
2. Du eine höhere ET hast und somit generell weiter weg von der Kante kommst.
Ich persönlich würde hinten aber eine schmale Platte machen, weil das Rad sonst hinten weiter drin ist als vorne.
https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1868986
