hellokitti Geschrieben: 20. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai Hallo zusammen, habe ein paar Fragen bezüglich meines E30, welchen ich gerne tiefer legen möchten (dass es normal aussieht) und bin noch ein blutiger Anfänger. Zu Beginn hier kurz meine Autodaten: BMW E30 318i (Bj. 1986), 105PS mit derzeit 195/65 R14 Reifen und 6JX14H2 ET33 Felgen Habe mir nun bereits Tieferlegungsfedern besorgt: https://www.eibach-fahrwerke.de/fahrzeugsuche/bmw/3-e30/318i/8609/pro-kit-federn-fuer-bmw-3-e30-318i-baujahr-09.82-08.91 Pro-Kit Federn für BMW 3 (E30) 318i - Baujahr 09.82 - 08.91 Tieferlegung: VA: 30-40mm / HA: 30mm Achslast: VA: 805kg / HA: 905kg Mit Gutachten: JA Nun möchte ich mir noch Felgen bestellen, am besten würden mir diese gefallen: https://maxilite-wheels.com/wheels/Super-RS-Style-7x16/BBRS7164100-bmw3er-e21-E Super RS Style, 7x16 Design: Super RS Style, dreiteilige Optik Farbe: silber Größe: 7x16 Lochkreis: 4x100 mm Einpresstiefe: 28 mm Mittenloch: 57,1 mm Macht diese Setup Sinn? Gibt es irgendwelche Anmerkungen/Verbesserungen? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich jemand meldet, der ein ähnliches Setup wie meine bereits fährt. Lg hellokitti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 21. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai Ob es Sinn macht? Kommt drauf an was du dir halt generell vorstellst/was du haben willst. Ob das funktioniert? Joa... Habe ich tatsächlich ähnlich verbaut. Also das ProKit mit exakt den Federn und dazu Azev A, die aber etwas breiter sind und weniger ET haben --> 7,5 x 16 et 20 Das ganze auf 215/45R16. Vorne absolut kein Problem. Hinten in Verbindung mit der 8mm Sprurplatte musste ich definitiv Bördeln. Das Problem wirst du aber ziemlich sicher nicht haben, weil 1. Deine Felgen sind schmaler, weswegen du auch einen schmälern Reifen fahren kannst, und 2. Du eine höhere ET hast und somit generell weiter weg von der Kante kommst. Ich persönlich würde hinten aber eine schmale Platte machen, weil das Rad sonst hinten weiter drin ist als vorne. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1868986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai Zuerst prüfen (lassen) ob das so in Kombination eingetragen werden kann. Wenn ja.. zuerst Fahrwerk und später dann die Felgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1868996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 21. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai (bearbeitet) Die Federn haben ein Teilegutachten, genauso wie die Felgen. Meines Erachtens ist das sogar eine 19.3 Eintragung, wenn keine Platten verbaut werden. (Habe grad mal kurz ins Gutachten geschaut) Super easy, weil das quasi jeder Prüfingenieur darf. Mit Platten ist es eine 21, Einzelabnahme, was aber im Regelfall auch nichts wildes ist. Bedeutet halt nur, dass es ein amtlich anerkannter Sachverständiger (aaS) oder ein Unterschriften Berechtigter (UsB) machen muss. Bearbeitet: 21. Mai von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 21. Mai #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai (bearbeitet) Nicht in Österreich Da wird bei der Landesprüfstelle typisiert. Bearbeitet: 21. Mai von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 22. Mai #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai Aaaah! Jo! Österreich! Meine Güte... ich habe aber auch im Moment ein Talent. Das habe ich in der Tat nicht gesehen. Wäre mal interessant wirklich zu verstehen wie es in Österreich abläuft. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hellokitti Geschrieben: 22. Mai Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai Vielen Dank für die Rückmeldungen! Hätte jemand, der ein ähnliches Setup fährt ein paar Fotos, wie es denn ca. aussieht? Zwecks Spurverbreiterungsplatte: wie dick soll diese denn sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 22. Mai #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai (bearbeitet) Ich habe an der HA eine 8mm Platte. Damit passt es ganz gut. Problem bei schmalen Platten ist aber die Mittelzentrierung. Die ist dann eventuell zu kurz. Dafür habe ich dann mal eine 3D Druckdatei erstellt und hier hoch geladen. Die kannst du dir dann ausdrucken lassen und in die Nabe stecken. KLICK MICH (um zum Fred zu kommen) ⚠️ Achtung ⚠️ Kann sein, dass das gedruckte Teil nicht ganz Maßhaltig ist. Die Datei passt, aber manche Drucker drucken ein paar Zentel kleiner (wegen Wärmeausdehnung). Das Problem hatte ich bei den ersten Teilen selber auch. Da fehlten am Ende 0,3mm im Durchmesser. Bearbeitet: 22. Mai von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hellokitti Geschrieben: 10. Juni Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni Hallo zusammen, Tieferlegung hat super funktioniert - sieht echt Klasse aus. Nun bin ich noch sehr unschlüssig, welche Felgen ich nehmen soll, was meint ihr? Option 1: https://maxilite-wheels.com/wheels/4x-Super-RS-Style-8x16-ET25-KB1-Radschrauben/BBRS816410025-bmw3er-e30-S Option 2: https://maxilite-wheels.com/wheels/Super-RS-Style-7x16/BBRS7164100-bmw3er-e30-E Bitte um kurze Rückmeldung, welche Erfahrungen ihr habt. Danke! LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Juni #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni ich würde ganz sicher die 8x16 nehmen, weil die 7x16 eher wie eine Radkappe aussieht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 11. Juni #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni Ja nach Tieferlegung könnte es mit der 7er an der VA etwas leichter sein. Dass es wie eine Radkappe aussieht finde ich persönlich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Banditmerlin Geschrieben: 11. Juni #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni Da Du auf die PN nicht reagiert hast, 7x16 hätte ich noch niegelnagelneu 2 Stück zu verkaufen, sollte die Wahl auf 7 Zoll rundum oder wie von venom84 angeregt 7 vorne / 8 hinten fallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212161-tieferlegung-neue-felgenreifen/#findComment-1869867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
