reinoxl Geschrieben: gestern um 14:32 Uhr #1 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 14:32 Uhr Hallo, ich habe einen E30 318i mit M40 Motor und bei diesem kürzlich mal alles getauscht was man so sollte nach den vielen Jahren - also auch Zahnriemen mit Rollen etc. Da er zuvor nur mehr sehr wenig gelaufen ist habe ich keine Referenz, aber nach dem "Service" ist mir ein schleifendes Geräusch des Motor aufgefallen - siehe Video: https://youtube.com/shorts/KqZ6p1nXGhU Bei dem Video sind keine Keilriemen auf dem Motor, also läuft nichts mit was somit schon einige andere Ursachen ausschließen lässt. Ich habe dann gleich gelesen dass das gerne von zu stark gespannten Zahnriemen kommen kann, also diesen gelockert (ca. 90° Verdrehwinkel bei der langen Seite oberhalb der Spannrolle) und wieder laufen lassen - aber immer noch gleiches Problem. Meine Vermutung liegt nun bei der Nockenwelle. Diese ist meiner Meinung nach ein wenig eingelaufen, aber sollte sich noch im Rahmen halten - siehe Bild? Was meint ihr? Wo könnte sonst noch das Problem liegen, bzw. bestätigt ihr meine Vermutung? Danke euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 15:04 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:04 Uhr (bearbeitet) Eine eingelaufene Nockenwelle kann sich durch klackern/ tickern bemerkbar machen. Am besten Du nimmst einen langen Schraubendreher und drückst ihn am Ventildeckel drauf. Wenn Du dann das Ohr ans Ende des Griff hältst, kann man das leichte klappern der Hydrostössel hören. Einfach 4 mal wiederholen. Je nach Position sogar erkennen, wo die Nocken eingelaufen sind. Imho kommt das Geräusch aber von der anderen Seite, eher hinten. Nimm‘ mal den Öldeckel ab.. Bearbeitet: gestern um 15:12 Uhr von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
reinoxl Geschrieben: gestern um 15:14 Uhr Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:14 Uhr (bearbeitet) Tatsächlich ist das Geräusch im Video lauter wie in der Realität. Ok, in dem Fall trifft das dann doch eher nicht zu, aber das es die Nockenwellenlager sind? Hab auch nochmal genau hingehört, und ist der M40 dafür bekannt das er ein charakteristisches Geräusch von der Ansaugbrücke hat? Bearbeitet: gestern um 15:21 Uhr von reinoxl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 15:19 Uhr #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:19 Uhr Ja, ein dezentes saugendes Geräusch ist normal. Wenn Du den Gaszug betätigst, geht das aber in den anderen Geräuschen unter… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
reinoxl Geschrieben: gestern um 15:22 Uhr Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:22 Uhr Vielleicht ist es dann wirklich nur das Ansauggeräusch - mich hat das "Schleifen" verunsichert. Danke für den Tipp, habe es mit dem Schraubenzieher probiert und konnte dabei nicht Auffälliges feststellen, wenn ich den Öldeckel abnehme ist auch nicht direkt zu hören, aber die Motordrehzahl hat sich verändert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: gestern um 15:49 Uhr #6 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:49 Uhr (bearbeitet) Hast 'nen Automatik ? (manchmal dröhnt/scheppert das Anlasserzahnkranz-tragende Blech so ähnlich) Oder läuft der Anlasser ständig mit ? Ok, der etwas geräuschdämpfende Wassermantel/-füllung fehlt ja auch noch... (noch erbärmlicher klang nur mal -- als meine Nockenwelle an Nocken Nr. 1+2 (mal längere Zeit im Leerlauf) trocken lief (Öltröpfelrohr dort verstopft) -- als letztens meine untere ZR-Rolle, als sie sich zerlegt hatte (Kugeln verloren und am Blech angestriffen), aber sind ja angeblich neu.) Falsche Spannrolle ? Gibt da glaub bis und ab BJ.'90 Bearbeitet: gestern um 15:53 Uhr von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 17:10 Uhr #7 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:10 Uhr manchmal schwingt die Ansaugbrücke durch die Strömung an der geschlossenen Drosselklappe, gibt's auch beim M20 wenn das Geräusch weg geht oder weniger wird, wenn Du Gas gibst, dann könnte es das sein eine Möglichkeit zu prüfen ob es das ist, mit der Handfläche fest auf den Luftsammler der Ansaugbrücke drücken, etwa mittig wo die Drosselklappe ist, wenn's leiser wird, ist es das oder nimm ein klatschnasses Handtuch, falte es zusammen und drücke es bei Leerlaufdrehzahl fest auf den Luftsammler der Ansaugbrücke, das dämpft die Schwingungen auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: gestern um 17:11 Uhr #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:11 Uhr Hört sich für mich nach der zischenden Ansauge im Leerlauf an. Gut, Video mit Handyton über die Quäker eines Tabletts . Nicht ganz einfach das genau einzuordnen. Das fieseste Schleifgeräusch was ich hatte, war eine zu lange Schraube im Deckel des Räderkasten. Und zwar die allerunterste, die hinter der Riemenscheibe ist. Versehentlich eine U-Scheibe daruntergelegt und damit schliff die am Riemenrad. am vor einer Stunde schrieb OO--II--OO: Falsche Spannrolle ? Gibt da glaub bis und ab BJ.'90 Der M40 im E36 hat einen anderen Raderkasten. Da braucht es mW einen anderen Riemensatz. Im E30 ist der immer gleich. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 4 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Nur als weil es sehr einfach kontrolliert ist. Drück mal Kupplung... ist das Geräusch das weg, oder anders? Bisschen Hell dafür, aber könnte auch das Ausrücklager sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 2 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) ? Rappelndes/mahlendes Ausrücklager hört man eigentlich erst, WENN man die Kupplung drückt ! (hat er aber nicht (sofern er überhaupt eine Kupplung hat), hat ja gefilmt da würd man eher rappelnde Getriebezahnräder hören. Aber auch eher, wenn's Getriebeöl warm ist . . . aber er hat ja noch nicht mal Kühlwasser im Motor) Gab wohl schon irgendwas mit Spannrollen bis/ab '90 (auch wenn die heutzutage gleiche Nummern haben (früher aber anscheinend 2 Schrauben- (evtl. auch Rollen-)versionen): Steuertrieb-Zahnriemen | BMW 3' E30 318i M40 Europa ...und wer weiß schon 100%ig, was da so alles in den letzten 35 Jahren am Motor gemacht worden ist... Bearbeitet: vor 2 Stunden von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 27 Minuten #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 27 Minuten Ausrücklager hört man auch wenn es nicht gedrückt ist. Wenn das Lager komplett trocken und defekt ist, kann es auch im nicht belasteten Zustand Geräusche machen. Schon wirklich mehrfach gehabt. Außerdem ist es wie geschrieben, super einfach kontrolliert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212137-bmw-e30-318i-m40-motor-schleifendes-ger%C3%A4usch/#findComment-1868586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
