Janosch Geschrieben: vor 18 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden (bearbeitet) Mein Kühler ist nicht mehr im allerbesten Zustand und deswegen möchte ich den bei nächster Gelegenheit mal tauschen. Da ich bisher keine Probleme habe würde wohl die Standartausführung reichen. Gibt es einen empfehlenswerten Kühler für mein 325i Automatik Cabrio, ohne Klima, BJ. 10/1991 ? Bearbeitet: vor 18 Stunden von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 18 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden achte drauf, dass der Vermerk Kühlrippen gelötet da steht meide Kühler mit dem Vermerk Kühlrippen mechanisch gefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 17 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Mein Kühler ist nicht mehr im allerbesten Zustand und deswegen möchte ich den bei nächster Gelegenheit mal tauschen. Da ich bisher keine Probleme habe würde wohl die Standartausführung reichen. Gibt es einen empfehlenswerten Kühler für mein 325i Automatik Cabrio, ohne Klima, BJ. 10/1991 ? Hab ja auch einen Automatik. Bin erst mit dem Kühler für Klima gefahren, der ist etwas größer, passt aber in die Standardaufnahmen des kleinen Kühlers. Bin mit dem 2.8l auf den Tropenkühler umgestiegen, der ist so lang wie der Klimakühler nur breiter. Brauchst unten die schmalere Aufnahme und einen längeren Kühlerschlauch. Hab ich nur gemacht wegen dem anderen Motor. Der hat mehr Abwärme. Bilder kann ich dir Morgen einstellen. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 5 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Hier die angekündigten Bilder von den beiden Kühlern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Danke für die Bilder. Da ich ja den "normalen" m20b25 habe würde mir der kleine Kühler reichen. Gibt es einen bevorzugten Hersteller, am einfachsten gleich mit Bezugsquelle? Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: vor 3 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Ich hatte in der Winterpause meinen alten Behr gegen einen NISSENS-Kühler ausgetauscht. Den find ich optisch (und jetzt nach ein paar Testfahrten auch qualitativ) recht gut und überzeugend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: vor 3 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Nissens gelötet wird immer wieder empfohlen. Hab auch gerade einen neuen Nissens verbaut und der sieht ordentlich gemacht aus. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 2 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb Janosch: Gibt es einen bevorzugten Hersteller, am einfachsten gleich mit Bezugsquelle? Hallo Jan, der Kühler ist auch Nissens bei mir. Hab ihn in der Bucht gekauft. Kannst den nehmen der dir am Besten zusagt. Persönlich würde das Modell für Klimaanlage wählen. Breite ist gleich, brauchst nichts zu ändern nur baut er länger nach unten und das gibt etwas mehr Sicherheit, vorallem im Stau bei über 30 Grad. Eigene Erfahrung. In der Anzeige wird Länge und Breite anders angegeben. Nicht wundern das die Länge der Bereich in der Frontmaske ist den du siehst und breite der Bereich nach unten. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bmw+e30+325i+automatik+kühler&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l1313 VG Kai Bearbeitet: vor 2 Stunden von luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: vor 2 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Hi, nur mal interessehalber, haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe ? Bei meinen Benzen war das damals Standard..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 1 Stunde #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 17 Minuten schrieb Wolfi 318C: Hi, nur mal interessehalber, haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe ? Bei meinen Benzen war das damals Standard..... nein, da wird unterschieden, da der normale den Zusatzölkühler nicht hat bzw. braucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 27 Minuten schrieb helheb: nein, da wird unterschieden, da der normale den Zusatzölkühler nicht hat bzw. braucht Verstehe Deine Aussage nicht. Die Frage war doch ob die Automatik Fahrzeuge einen Anschluss für die Ölkühlung vom Automatik Getriebe haben. Die Antwort müsste eigentlich lauten: Ja, die e30 mit Automatik Getriebe haben einen Anschluss für die Kühlung des Getriebe Öl. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 1 Stunde #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) am vor 52 Minuten schrieb Wolfi 318C: Hi, nur mal interessehalber, haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe ? Bei meinen Benzen war das damals Standard..... Ja, haben die Kühler, in Fahrtrichtung links sind die beiden Anschlüsse verschraubt. Wenn du den Link öffnest siehst du es. Bearbeitet: vor 1 Stunde von luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 54 Minuten #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 54 Minuten (bearbeitet) am vor 22 Minuten schrieb Janosch: Verstehe Deine Aussage nicht. Die Frage war doch ob die Automatik Fahrzeuge einen Anschluss für die Ölkühlung vom Automatik Getriebe haben. Die Antwort müsste eigentlich lauten: Ja, die e30 mit Automatik Getriebe haben einen Anschluss für die Kühlung des Getriebe Öl. haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe ? war doch die Frage in Lucas link sieht man die Teile gut abgebildet der Ölkühler ist nicht vollständig abgebildet, es fehlen die Anschlüsse zum Anschrauben der Leitungen, also sehe ich da einen Unterschied und wenn Benz da mal einen Einheitskühler verbaut hat lag das wohl daran, daß da die Schaltausführung kaum gewählt wurde so, jetzt ist es aber gut hier mal ein Bild, da sieht man eben den Kühler ganz gut mit den Anschlüssen ist auch als gelötet beschrieben NRF Kühler, Motorkühlung 519558 günstig online kaufen und dann noch der Kamerad in Schaltausführung NRF Kühler, 438 x 432 mm 509626 günstig online kaufen Bearbeitet: vor 48 Minuten von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 17 Minuten #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Minuten am vor 49 Minuten schrieb Janosch: Die Frage war doch ob die Automatik Fahrzeuge einen Anschluss für die Ölkühlung vom Automatik Getriebe haben. nein die Frage war am vor 1 Stunde schrieb Wolfi 318C: haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe? und da ist die richtige Antwort am vor einer Stunde schrieb helheb: da wird unterschieden, da der normale den Zusatzölkühler nicht hat bzw. braucht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: vor 4 Minuten Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Minuten (bearbeitet) Wie auch immer die Frage oder Antwort lautet. Ich habe jetzt den: NISSENS 60796A Kühler, Aluminium, 440 x 328 x 32 mm, mit Ölkühler, ohne Dichtung, ohne Verschlussdeckel, ohne Ausgleichsbehälter, Kühlrippen gelötet. Bestellt. Bearbeitet: vor 1 Minute von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/#findComment-1867223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
