Welchen Kühler für 325i mit Automatik Bj 10/1991
Mein Kühler ist nicht mehr im allerbesten Zustand und deswegen möchte ich den bei nächster Gelegenheit mal tauschen.
Da ich bisher keine Probleme habe würde wohl die Standartausführung reichen.
Gibt es einen empfehlenswerten Kühler für mein 325i Automatik Cabrio, ohne Klima, BJ. 10/1991 ?
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/212100-welchen-k%C3%BChler-f%C3%BCr-325i-mit-automatik-bj-101991/
achte drauf, dass der Vermerk Kühlrippen gelötet da steht
meide Kühler mit dem Vermerk Kühlrippen mechanisch gefügt
Brand
Mauer
Wagen
Hab ja auch einen Automatik. Bin erst mit dem Kühler für Klima gefahren, der ist etwas größer, passt aber in die Standardaufnahmen des kleinen Kühlers.
Bin mit dem 2.8l auf den Tropenkühler umgestiegen, der ist so lang wie der Klimakühler nur breiter. Brauchst unten die schmalere Aufnahme und einen längeren Kühlerschlauch. Hab ich nur gemacht wegen dem anderen Motor. Der hat mehr Abwärme.
Bilder kann ich dir Morgen einstellen.
Danke für die Bilder.
Da ich ja den "normalen" m20b25 habe würde mir der kleine Kühler reichen.
Gibt es einen bevorzugten Hersteller, am einfachsten gleich mit Bezugsquelle?
Jan
Mal verliert man
Ich hatte in der Winterpause meinen alten Behr gegen einen NISSENS-Kühler ausgetauscht. Den find ich optisch (und jetzt nach ein paar Testfahrten auch qualitativ) recht gut und überzeugend.
Nissens gelötet wird immer wieder empfohlen. Hab auch gerade einen neuen Nissens verbaut und der sieht ordentlich gemacht aus.
am vor einer Stunde schrieb Janosch:
Hallo Jan,
der Kühler ist auch Nissens bei mir. Hab ihn in der Bucht gekauft. Kannst den nehmen der dir am Besten zusagt.
Persönlich würde das Modell für Klimaanlage wählen. Breite ist gleich, brauchst nichts zu ändern nur baut er länger nach unten und das gibt etwas mehr Sicherheit, vorallem im Stau bei über 30 Grad. Eigene Erfahrung. In der Anzeige wird Länge und Breite anders angegeben. Nicht wundern das die Länge der Bereich in der Frontmaske ist den du siehst und breite der Bereich nach unten.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bmw+e30+325i+automatik+kühler&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l1313
VG Kai
Bearbeitet: von luca
Hi,
nur mal interessehalber, haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe ?
Bei meinen Benzen war das damals Standard.....
am vor 17 Minuten schrieb Wolfi 318C:
Hi,
nein, da wird unterschieden, da der normale den Zusatzölkühler nicht hat bzw. braucht
am vor 27 Minuten schrieb helheb:
Verstehe Deine Aussage nicht.
Die Frage war doch ob die Automatik Fahrzeuge einen Anschluss für die Ölkühlung vom Automatik Getriebe haben.
Die Antwort müsste eigentlich lauten:
Ja,
die e30 mit Automatik Getriebe haben einen Anschluss für die Kühlung des Getriebe Öl.
Mal verliert man
am vor 52 Minuten schrieb Wolfi 318C:
Hi,
Ja, haben die Kühler, in Fahrtrichtung links sind die beiden Anschlüsse verschraubt. Wenn du den Link öffnest siehst du es.
am vor 22 Minuten schrieb Janosch:
Ja,
haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe ?   war doch die Frage
in Lucas link sieht man die Teile gut abgebildet
der Ölkühler ist nicht vollständig abgebildet, es fehlen die Anschlüsse zum Anschrauben der Leitungen,
also sehe ich da einen Unterschied und wenn Benz da mal einen Einheitskühler verbaut hat lag das wohl daran, daß da die Schaltausführung kaum gewählt wurde
so, jetzt ist es aber gut
hier mal ein Bild, da sieht man eben den Kühler ganz gut mit den Anschlüssen
ist auch als gelötet beschrieben
NRF Kühler, Motorkühlung 519558 günstig online kaufen
und dann noch der Kamerad in Schaltausführung
NRF Kühler, 438 x 432 mm 509626 günstig online kaufen
Bearbeitet: von helheb
am vor 49 Minuten schrieb Janosch:
nein die Frage war
am vor 1 Stunde schrieb Wolfi 318C:
haben die Automatik-Autos keine Kühler mit Anschlüssen für die Kühlung der Automatik-Getriebe?
und da ist die richtige Antwort
am vor einer Stunde schrieb helheb:
Brand
Mauer
Wagen
Wie auch immer die Frage oder Antwort lautet.
Ich habe jetzt den: NISSENS 60796A Kühler, Aluminium, 440 x 328 x 32 mm, mit Ölkühler, ohne Dichtung, ohne Verschlussdeckel, ohne Ausgleichsbehälter, Kühlrippen gelötet.
Bestellt.
Mal verliert man
