vokuhila Geschrieben: 5. Mai #76 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai das DME Relais muss 2 x Ausgänge 87 haben, also 5 Kontakte insgesamt, sonst funktioniert es nicht zum Messen muss das Relais eingesteckt sein und die Zündung an sein, das Steuergerät bleibt erstmal ab um dort an Pin 28 und 35 messen zu können ob 12V anliegen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1867991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: 6. Mai Autor #77 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai (bearbeitet) Habe gemessen und wie gesagt kommt an einem 12v und an dem anderen nicht mal 1v habe dann beim kabel vom dme relai nachverfolgen gesehen das der massepunkt unter der ansaugspinne frei in der luft war also wieder festgeschraubt und probiert zu starten aber Jetzt dreht der anlasser nicht mehr er klickt auch nicht. Wie kann das sein hat davor ja fröhlich vor sich hin gedreht? jemand eine Ahnung? wenn ich den massepunkt wieder abschraube dreht er auch nicht mehr und es klickt auch nicht. batterie ist frisch geladen. Bearbeitet: 6. Mai von ThomasSp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Mai #78 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai am vor 5 Stunden schrieb ThomasSp: Habe gemessen und wie gesagt kommt an einem 12v und an dem anderen nicht mal 1v wo hast Du gemessen ? am Relaisockel oder am Steuergerätestecker ? am Relaisockel ohne Relais eingesteckt Klemme 30 muss 12V zu messen sein sein am Relaisockel mit Relais eingesteckt und Zündung EIN muss das relais ziehen (hört und fühlt man beim Einstecken) dann muss an beiden Klemmen 87 vom Relais 12V zu messen sein wenn nur an einer Klemme 87 die 12V sind und an der anderen Klemme 87 nicht, dann ist das Relais defekt oder es ist das falsche Relais mit Umschalter Klemme 87 / 87a statt 2 gleichwertigen Klemmen 87 die 12V müssen dann auch am abgezogenen Steuergerätestecker Pin 18 und Pin 35 zu messen sein hier nochmal das Schaltbild, zeichne ein wo Du gemessen hast, also wo 12V sind und wo nicht mehr Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: 9. Mai Autor #79 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai am Am 6.5.2026 um 23:46 schrieb vokuhila: wo hast Du gemessen ? am Relaisockel oder am Steuergerätestecker ? am Relaisockel ohne Relais eingesteckt Klemme 30 muss 12V zu messen sein sein am Relaisockel mit Relais eingesteckt und Zündung EIN muss das relais ziehen (hört und fühlt man beim Einstecken) dann muss an beiden Klemmen 87 vom Relais 12V zu messen sein wenn nur an einer Klemme 87 die 12V sind und an der anderen Klemme 87 nicht, dann ist das Relais defekt oder es ist das falsche Relais mit Umschalter Klemme 87 / 87a statt 2 gleichwertigen Klemmen 87 die 12V müssen dann auch am abgezogenen Steuergerätestecker Pin 18 und Pin 35 zu messen sein hier nochmal das Schaltbild, zeichne ein wo Du gemessen hast, also wo 12V sind und wo nicht mehr Habe am abgezogenen relai gemessen klemme 30 hat 12v. Wenn ich das relai einstecke schaltet es auch. Wenn ich bei eingestecktem relai den sockel von unten messe habe ich auf klemme 30,87 und der anderen 87 12v. Jetzt habe ich mal eine frage wenn du pin 18 schreibst dann ist es so gezählt wie ich in meinem bild beschriftet hatte oder anders? Wenn ich nach meinem bild gezählt gehe habe ich 12v an pin18 und 35. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Mai #80 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai am vor 45 Minuten schrieb ThomasSp: Jetzt habe ich mal eine frage wenn du pin 18 schreibst dann ist es so gezählt wie ich in meinem bild beschriftet hatte oder anders? Zählweise ist so wie auf Deinem Bild Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: 9. Mai Autor #81 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai Ok dann hat er überall 12v wo er es haben soll im stecker nachdem ich den massepunkt festgezogen habe. Jetzt dreht halt der anlasser nicht mehr und er klickt auch nicht. Die lampen im KI brennen hell und gehen nicht aus. Beim anlasser kommen keine 12v an den beiden großen kabeln aber an dem kleinen kommen 12v an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Mai #82 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai die dicke Plusleitung vom Anlasser geht zum Pluspolstützpunkt wo sonst die Batterie ist dort kommen 2 Kabel von der Batterie hinten das dicke ist für die Polklemme vom dicken Anlasserkabel dort wird auch das dünnere Pluskabel zum Sicherungskasten mit Ringkabelschuh draufgeschraubt das dünnere Kabel von der Batterie ist auf einer separaten M6 Klemmstelle für Ringkabelschuhe am Pluspolstützpunkt dort kommt nur die Plusversorgung vom Motorkabelbaum dran in dem dünnen Kabel ist hinten kurz nach der Batterie eine Blattsicherung unter Schrumpfschlauch versteckt ist alles recht überschaubar und gut messbar wo die 12V bis zum Anlasser verloren gehen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: 9. Mai Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai Habe gemessen vom dicken kabel kommen die 12v am magnetschalter an. an dem dunnen kabel das auf den magnetschalter mit Kabelschuh aufgesteckt ist kommen auch 12v an bei stellung 3 vom Zündanlassschalter. An dem kabel das vom magnetschalter zum anlasser geht kommt keine spannung an auch nicht bei stellung 3 des zündanlassschalters. Heißt das das der magnetschalter kaputt ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 9. Mai #84 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai (bearbeitet) mal paar Hammerschläge auf dem Magnetschalter evtl. klebt der nur fest, aber neu muss der dann sowieso. Bearbeitet: 9. Mai von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: 9. Mai Autor #85 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai am vor 24 Minuten schrieb BMW e30 Fan: mal paar Hammerschläge auf dem Magnetschalter evtl. klebt der nur fest, aber neu muss der dann sowieso. Hab ich schon gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. Mai #86 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai Hast Du denn eins von Deinen Steuergeräten denn nun eingeschickt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: 9. Mai Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai am vor 15 Minuten schrieb Scheineiliger: Hast Du denn eins von Deinen Steuergeräten denn nun eingeschickt? Nein habe ich noch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 9. Mai #88 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb BMW e30 Fan: mal paar Hammerschläge auf dem Magnetschalter evtl. klebt der nur fest, aber neu muss der dann sowieso. Warum ? ---> zerlegen, neu fetten, wieder einbauen (muß nicht immer gleich alles "neu" ) ...sofern der Anlassermotor dreht, wenn man die beiden dicken überbrückt (was ansonsten der Magnetschalter macht). Passiert nix: -- entweder das kurze Kabelstück in den Anlassermotor defekt -- oder Kohlen zu kurz Bearbeitet: 9. Mai von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 10. Mai #89 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai am vor 12 Stunden schrieb OO--II--OO: Warum ? ---> zerlegen, neu fetten, wieder einbauen (muß nicht immer gleich alles "neu" ) ...sofern der Anlassermotor dreht, wenn man die beiden dicken überbrückt (was ansonsten der Magnetschalter macht). Passiert nix: -- entweder das kurze Kabelstück in den Anlassermotor defekt -- oder Kohlen zu kurz mein tipp sollte nur mal Testen, ob sich evtl. etwa rührt, ansonsten hätte ich das alles was du aufgeführt hast überprüft nach Zustand beurteilt instandgesetzt oder auch nicht. Kommt ja immer auf das alter an und was wieviel neu kostet beim austauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasSp Geschrieben: vor 21 Stunden Autor #90 Meldung Teilen Geschrieben: vor 21 Stunden so ich hatte mal wieder Zeit um am eta zu Schrauben. ich habe den Anlasser ausgebaut und dann and den kabeln im ausgebauten zustand getestet und siehe da der Anlasser funktioniert wie es soll. habe ja noch einen zweiten Anlasser also den zweiten getestet funktioniert dann Magnetschalter ausgebaut und gereinigt und gefettet dann wieder zusammengebaut und getestet funktioniert perfekt. dann den nun eingebaut und versucht zu starten und siehe da es passiert nichts genau wie davor. gemessen und es kommen an beiden kabeln 12v an. hat jemand eine Idee was es noch sein kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1869960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 21 Stunden #91 Meldung Teilen Geschrieben: vor 21 Stunden Hast du mal mit einem Starthilfekabel den Minuspol der Batterie direkt an den Anlasser gelegt? Wenn du ein Masseproblem hast wird der nicht laufen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1869961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 6 Stunden #92 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden ich denke auch dass hier die Masse am Motor fehlt, M20 vorne links Ölwanne zum Längsträger ist ein Masseband (oder sollte sein) beideseitig M8 Verschraubung Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1869985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
