Steuergerät kaput aber tauschen funzt nicht
das DME Relais muss 2 x Ausgänge 87 haben, also 5 Kontakte insgesamt, sonst funktioniert es nicht
zum Messen muss das Relais eingesteckt sein und die Zündung an sein, das Steuergerät bleibt erstmal ab um dort an Pin 28 und 35 messen zu können ob 12V anliegen
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1867991
Geschrieben: (bearbeitet)
Habe gemessen und wie gesagt kommt an einem 12v und an dem anderen nicht mal 1v habe dann beim kabel vom dme relai nachverfolgen gesehen das der massepunkt unter der ansaugspinne frei in der luft war also wieder festgeschraubt und probiert zu starten aber Jetzt dreht der anlasser nicht mehr er klickt auch nicht.
Wie kann das sein hat davor ja fröhlich vor sich hin gedreht?
jemand eine Ahnung?
wenn ich den massepunkt wieder abschraube dreht er auch nicht mehr und es klickt auch nicht.
batterie ist frisch geladen.
Bearbeitet: von ThomasSp
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868078
am vor 5 Stunden schrieb ThomasSp:
wo hast Du gemessen ? am Relaisockel oder am Steuergerätestecker ?
am Relaisockel ohne Relais eingesteckt Klemme 30 muss 12V zu messen sein sein
am Relaisockel mit Relais eingesteckt und Zündung EIN muss das relais ziehen (hört und fühlt man beim Einstecken)
dann muss an beiden Klemmen 87 vom Relais 12V zu messen sein
wenn nur an einer Klemme 87 die 12V sind und an der anderen Klemme 87 nicht, dann ist das Relais defekt
oder es ist das falsche Relais mit Umschalter Klemme 87 / 87a statt 2 gleichwertigen Klemmen 87
die 12V müssen dann auch am abgezogenen Steuergerätestecker Pin 18 und Pin 35 zu messen sein
hier nochmal das Schaltbild, zeichne ein wo Du gemessen hast, also wo 12V sind und wo nicht mehr
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868096
am Am 6.5.2026 um 23:46 schrieb vokuhila:
Habe am abgezogenen relai gemessen klemme 30 hat 12v.
Wenn ich das relai einstecke schaltet es auch.
Wenn ich bei eingestecktem relai den sockel von unten messe habe ich auf klemme 30,87 und der anderen 87 12v.
Jetzt habe ich mal eine frage wenn du pin 18 schreibst dann ist es so gezählt wie ich in meinem bild beschriftet hatte oder anders?
Wenn ich nach meinem bild gezählt gehe habe ich 12v an pin18 und 35.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868237
am vor 45 Minuten schrieb ThomasSp:
Zählweise ist so wie auf Deinem Bild
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868241
Ok dann hat er überall 12v wo er es haben soll im stecker nachdem ich den massepunkt festgezogen habe.
Jetzt dreht halt der anlasser nicht mehr und er klickt auch nicht.
Die lampen im KI brennen hell und gehen nicht aus.
Beim anlasser kommen keine 12v an den beiden großen kabeln aber an dem kleinen kommen 12v an.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868247
die dicke Plusleitung vom Anlasser geht zum Pluspolstützpunkt wo sonst die Batterie ist
dort kommen 2 Kabel von der Batterie hinten
das dicke ist für die Polklemme vom dicken Anlasserkabel
dort wird auch das dünnere Pluskabel zum Sicherungskasten mit Ringkabelschuh draufgeschraubt
das dünnere Kabel von der Batterie ist auf einer separaten M6 Klemmstelle für Ringkabelschuhe am Pluspolstützpunkt
dort kommt nur die Plusversorgung vom Motorkabelbaum dran
in dem dünnen Kabel ist hinten kurz nach der Batterie eine Blattsicherung unter Schrumpfschlauch versteckt
ist alles recht überschaubar und gut messbar wo die 12V bis zum Anlasser verloren gehen
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868249
Habe gemessen vom dicken kabel kommen die 12v am magnetschalter an.
an dem dunnen kabel das auf den magnetschalter mit Kabelschuh aufgesteckt ist kommen auch 12v an bei stellung 3 vom Zündanlassschalter.
An dem kabel das vom magnetschalter zum anlasser geht kommt keine spannung an auch nicht bei stellung 3 des zündanlassschalters.
Heißt das das der magnetschalter kaputt ist?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868257
am vor 24 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
 mal paar Hammerschläge auf dem Magnetschalter evtl. klebt der nur fest, aber neu muss der dann sowieso.
Hab ich schon gemacht
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868261
am vor 15 Minuten schrieb Scheineiliger:
Hast Du denn eins von Deinen Steuergeräten denn nun eingeschickt?
Nein habe ich noch nicht
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868264
am vor 1 Stunde schrieb BMW e30 Fan:
Warum ?
---> zerlegen, neu fetten, wieder einbauen (muß nicht immer gleich alles "neu" ;-) )
...sofern der Anlassermotor dreht, wenn man die beiden dicken überbrückt (was ansonsten der Magnetschalter macht).
Passiert nix:
-- entweder das kurze Kabelstück in den Anlassermotor defekt
-- oder Kohlen zu kurz
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868266
am vor 12 Stunden schrieb OO--II--OO:
Warum ?
Passiert nix:
mein tipp sollte nur mal Testen, ob sich evtl. etwa rührt, ansonsten hätte ich das alles was du aufgeführt hast  überprüft :daumen:  nach Zustand beurteilt instandgesetzt oder auch nicht. Kommt ja immer auf das alter an und was wieviel neu kostet beim austauschen.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/4/#findComment-1868284
