Steuergerät kaput aber tauschen funzt nicht
Also schau die anderen Sachen an. Zündkerzen
Kabel, Kraftstoffpumpe, Benzindruck, Leerlaufregler.  Zustand der Kabel und Anschlüsse, Masseverbindung.
Kann man alles mit Suche finden.
alternatie zur Werkstatt bringen am besten einen BOSCH Dienst. Suchmaschine oder KI.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1865789
Wenn alle Kerzen gleich aussehen, dann ist es etwas übergeordnetes, nicht Zylinder spezifisches. Dann würde ich die Einspritzdüsen ehrlich gesagt nicht in Betracht ziehen.
Als nächstes würde ich dann den Benzindruck messen, ob zu viel oder zu wenig Druck da ist.
Da der Fehler aber grade sehr akut ist, kannst du auch mal den LMM und die Lambdasonde abklemmen. Der Motor müsste nämlich auch ohne diese Sensoren laufen.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1865795
am vor 3 Minuten schrieb ripeete:
@vokuhila wie cool, du hast dir die mühe genommen, sämtliche formatierung zu entfernen...
:daumen:
nein wie kommst Du darauf ich hab es nur reinkopiert für Formatierung war keine Zeit es ist eh für die Katz wird doch eh nicht Fehleruche gemacht Teiletauschen auch mehrfach und 3 Steuergeräte immer kaput kann es nicht sein Vermutung schon ein weiteres probieren und noch eins nach fünf kommt vielleicht die Erkenntnis ich glaube eher nicht
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1865799
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
.... mal schnell aus Zeitgründen kommen nur die reinen Informationen ohne unnötigen Grammtikkram hier rein................ wenns noch nicht geht sehen wir weiter frage einfach wenn was unklar ist ich hoffe dass ich helfen konnte
:brüll:Gert, Danke, dass es Dich gibt, mein Tag ist jetzt schon gerettet!
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1865801
danke für die vielen vorschläge.
habe ein provisorisches bein an meinen og chip gemacht hoffentlich funzt das.
werde ich morgen probieren ob er wieder damit anspringt so das ich wegen des anderen problems eure vorschläge ausprobieren kann.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1865880
am vor 13 Minuten schrieb ThomasSp:
Wetten?
Wird es nicht!
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1865886
Da die meisten ja nicht gelesen haben worum es geht und sich lustig machen was ich mit dem stg habe obwohl ich ja geschrieben habe das der eta NICHT MEHR ANSPRINGT NACH TAUSCH DES STG.
also habe ich gemacht was ihr wolltet auto hat keinen funken getestet durch orgeln einer Kerze auf motorblock.
Dann Zündspule versucht zu testen wie es laut google funktioniert und laut google ist sie ganz dann geschaut ob 12v beim starten anliegt und nein da ist nix aber auch gar nix.
Also meine Frage das heißt doch dass entweder das stg oder der ot geber kaputt sind oder nicht?
Nächste Frage wie kann ich den ot geber testen da es der eta ist hat er die 2 sensor motronic die am Getriebe sitzen.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866014
am vor 2 Minuten schrieb ripeete:
Na, endlich fängst du mit fehlersuche an!
Die ot-geber testet man am besten mit oszilloskop.
Wo liegt keine 12v an?
Hab kein Oszilloskop.
An der Zündspule liegen keine 12v an wärend ich am orgeln bin.
Bearbeitet: von ThomasSp
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866016
am vor 1 Stunde schrieb ThomasSp:
am grünen Kabel müssen 12V Anliegen
wenn nicht, dann hast Du die Stelle wo Du suchen musst
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866017
am vor 5 Minuten schrieb vokuhila:
auch bei zündung an oder nur beim orgeln?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866018
am vor 27 Minuten schrieb ThomasSp:
bei Zündung an und auch beim Anlassen
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866022
Wir machen uns nicht lustig über Dich… na ja ein Bisschen, aber mit Respekt.
Wir wollen Dir ja wirklich helfen.
1. Wenn Du also drei gleiche eta-Steuergeräte hast.
Dann durchwechselst und der Fehler ist  immer noch da, kann es nicht das Steuergerät sein. Es muss also eine Systematische Fehlersuche betrieben werden.
2. Zündanlage prüfen: Kabel, Verteiler Zündkerzen. Alles fest?
3. Kraftstoff : Kommt ausreichend Benzin an,
 genug Druck?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866025
am vor 39 Minuten schrieb vokuhila:
bei zündung an und beim orgeln wenn ich auf karosserie messe habe ich 12v an der spule aber wenn ich auf + und - an der spule messe habe ich keine spannung.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866027
am vor 3 Minuten schrieb Scheineiliger:
Sehe ich auch so.
@ThomasSp siehst du, wenn du so konkret prüfst und uns genau bescheid gibst, dann kommen auch nützliche hinweise...
nur so weiter!
(ich VERMUTE dass das steuergerät die masse nicht schaltet, denn es ist stromlos, aber meine elektrikkentnisse sind bereits ausgeschöpft, warte auf qualifizierte antworten)
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866029
würde gerne den ot geber testen irgendwie weil ich den eigentlich nicht so gerne tauschen mag da ein neuer (https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-impulsgeber-10091968) 170 tacken kostet da kabellänge 820mm und im zubehör keinen gefunden habe auch die wo sagen passt passen nicht da kabel zu kurz schon welche deswegen zurückgeschickt.
die ganzen teile die ich quer getauscht habe waren entweder beim auto dabei als ich ihn gekauft habe oder von bekannten die mal nen eta hatten und mir die teile gegeben haben da sie sie nicht mehr brauchen da sie schon lange keinen eta mehr haben.
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866030
Haben die geber 2 oder 3-polige stecker?
Viel mehr, als den widerstand zu messen wirst du ohne oszi nicht können. Eventuell den durchgang bis zum motorstecker noch prüfen
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866031
am vor einer Stunde schrieb ThomasSp:
die kurzen Zündimpulse, also wenn das Steuergerät kurzzeitig Masse an das schwarze Kabel schaltet und die Zündspule dann zwischen dem schwarzen und dem grünen Kabel 12V hat, kannst Du mit dem Multimeter nicht sehen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866032
beide geber habe 3 pole
lassen sich auch untereinander tauschen da gleicher stecker hab ich auch mal zum testen gemacht und hat nichts verändert
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866033
am vor 19 Minuten schrieb ThomasSp:
dieser Tauschtest war absolut sinnlos weil das Steuergerät das Signal beider Geber braucht
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866035
Hat jemand ein Oszilloskop das er empfehlen kann dass jetzt nicht die Welt kostet damit ich die sensoren testen kann?
https://e30-talk.com/topic/212063-steuerger%C3%A4t-kaput-aber-tauschen-funzt-nicht/page/2/#findComment-1866174
