Hallo liebe E30 Freunde,
mein 325iX aus 1987 leiert seit einiger Zeit beim Anspringen. Das Leiern ist besonders lang, wenn er kalt ist. Bislang sprang er auch immer irgendwann an, nur dauert es eben ungewöhnlich lange. Wenn er dann einmal an war, springt er meist besser an, manchmal jedoch auch nicht. Also sehr sporadisch. Batterie wurde gewechselt, an der kanns nicht liegen. Zündkerzen sind auch nicht das Problem. Er war die letzten beiden Tage in der Werkstatt, damit mal nachgeschaut werden könnte, woran es liegt, dort ist er jedoch immer super angesprungen - auch als er kalt war. Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Danke euch und lieben Gruß, Alina
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/
Dazu könnte man probehalber ja vor dem Starten mal die Benzinpumpe paar Sekunden laufen lassen (bis Benzindruck da ist), ob er dann besser anspringt.
M40 Tank innen Rost, Kraftstoffpumpe defekt - Seite 2 - Antrieb - E30-Talk.com
Zündung an ---> so lange überbrücken bis die Pumpe etwas "knört" (hört man, wenn's außenrum nicht allzu laut ist, sind meist nur paar Sekunden, dann ist der Druck da) ---> starten ---> berichten.
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863386
Springt er nach dem überbrücken vom Benzinpumpenrelais besser an dann deutet es auf Druckverlust im Einspritzsystem hin.
Ursache Druckverlust im Einspritzsystem durch:
  • nachtropfende Einsprutzdüsen
  • undichte Benzinschläuche / Leitungen
  • defektes Rückschlagventil in der Benzinpumpe
  • undichtes Verbindungsstück zwischen Benzinpumpe und Pumpenträger
  • defekter Benzindruckregler am Einspritzrohr (lässt sich einfach überprüfen indem man den dünnen Unterdruckschlauch Richtung Ansaugbrücke abzieht. Läuft dort Benzin raus ist die Membran im Druckregler gerissen)
Hier ein bisschen was um Nachlesen:
https://e30-talk.com/topic/55612-der-dafür-will-ich-nich-extra-nen-thread-eröffnen-thread/?do=findComment&comment=1843194
https://e30-talk.com/topic/209334-startprobleme-motor-m20/#comment-1803712
https://e30-talk.com/topic/107337-startprobleme-bei-warmen-motorwetter-325i-cabrio/
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863398
Okay... anscheinend wisst ihr alle sofort bescheid, was mit "leiern" gemeint ist. 8-/
Ich habe es nicht komplett verstanden... ist damit gemeint, dass er nach dem Start unruhig läuft, oder sind damit auch Geräusche gemeint? Oder braucht er einfach lange um zu starten, aber dann ist der Motorlauf Problemlos?
Ich bin etwas verwirrt. Nicht böse gemeint, aber das Wort  "leiern" kenne ich tatsächlich nur als Geräusch von Keilriemen und Plattenspielern (Leierkasten). ;-)
Selber zusammengereimt verstehe ich das so: Wenn er kalt ist braucht der Motor lange um zu starten. Ist er dann einmal angesprungen, hat der Motor eigentlich keine Probleme.
Warm springt er meist Problemlos schnell an.
Wenn das der Fall ist, dann würde ich ,wie @Janosch und @OO--II--OO es ebenfalls vermuten, erst bei der Kraftstoffversorgung schauen. Besonders Augenmerk auf die Kraftstoffpumpe. Diese könnte im kalten Zustand festsitzen und etwas Zeit brauchen um sich zu lösen. Wenn der Motor noch warm ist, dann könnte die Pumpe das auch noch sein und der Wiederstand in der Pumpe gering genug sein um sofort wieder zu laufen.
Nächstes Bauteil auf meiner Liste wäre das Relais für die Pumpe.
Ich glaube das einfachste ist wirklich mal das Relais zu überbrücken und dann direkt mal lauschen, ob die Benzinpumpe überhaupt summt. (Vorher sitzfläche Rücksitzbank ausbauen. Dann kann man es besser hören.)
Pumpe macht nichts: Pumpe hat wohl einen weg.
Tut sie es: starte den Motor und schau wie er anspringt.
Besser?
Öffne mal das Relais und schau dir auch mal die Kontakte an. Die Dinger haben ja auch mittlerweile einige Starts hinter sich. ;-)
Generell würde ich bevor ich etwas tausche, diese Prozedur ein paar mal machen, da du ja sagst, dass er es mal macht und mal nicht.
Wenn du ein Multimeter hast und mit Drähten umgehen kannst, dann würde ich das Relais auch mal testen.
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863401
Der Anlasser leiert halt den Motor an. Früher mechanisch über Kurbel heute eben elektrisch. Normal Zustand ist meist so, Schlüssel kurz drehen und Motor läuft.
Jetzt sein Problem, der Motor macht ewig Umdrehungen und orgelt vor sich hin bis er irgendwann mal von allein anläuft.
Marco
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863402
Es gibt viele Umschreibungen, das macht es ja so schwierig, mit der Suchfunktion oder AI brauchbare Ergebnisse zu Tage zu fördern.
Man muss Informationen regelrecht aus der Nase ziehen…:watch:
Es ist beim M20 immer notwendig, mit leicht getretenem Pedal anzulassen. Nicht wie bei modernen, mit dem Startknopf den Antrieb
"anzufordern“
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863429
am vor 3 Stunden schrieb Jupp2:
Okay, habe ich tatsächlich noch nie gehört hier im Münsterland. :daumen:
Ich komme auch aus dem Münsterland und kenne auch nur Orgeln, aber leiern ergibt auch Sinn, wenn man mal so einen richtig alten Diesel gehört hat.
am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger:
Also "notwendig" war das bei mir nie.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863431
am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger:
:meinung:
es ist bei einem mängelbehafteten M20 evtl. notwendig mit leicht getretenem Pedal anzulassen
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863433
Es gibt ja keine M20 mit mehr als 150000 km..
:ironie: :ironie:  Sind ja alle top gepflegt…
Laut Betriebsanleitung muss man das nur bei sehr hohen Außentemperaturen machen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Zugefügt
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863451
am Am 7.3.2026 um 09:44 schrieb Jupp2:
Besser?
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Und ja, das ist evtl. etwas missverständlich ausgedrückt ;P Ich meinte damit er braucht lange um zu Starten mit Laiern, aber der Motor läuft einwandfrei, sobald er dann an ist. Du hast es also richtig verstanden.
Werde mir das mal anschauen und ausprobieren. Danke nochmal! :)
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863452
vor kurzem hatte ich hier schon den Beitrag gepostet, dass mein 325iX aus 1987 lehr lange braucht, bis er anspringt. Wenn er dann einmal an war, springt er meist besser an. Batterie wurde gewechselt, an der kanns nicht liegen. Zündkerzen sind auch nicht das Problem.
Heute morgen hat er dann beim Starten mal wieder lange gebraucht, ging aber an und hat während dieses Prozesses noch so ein seltsames Geräusch gemacht. Klang als würde Luft irgendwo rauszischen und irgendwie auch etwas quietschend. Hat jemand eine Idee, was er hat?
Liebe Grüße, Alina
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863522
Und warum hast Du den vorhandenen Beitrag nicht weiter verwendet?
Zur Frage: Du musst versuchen genauer zu werden. Mit der Aussage kann man nur raten.
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863527
Keine Ahnung wie quietschend/pfeifend sich Luft anhört, die durch den Benzindruckregler gedrückt wird . . . aber vielleicht isses das ja.
Schonmal den Test mit "Benzinpumpe vor dem Starten schonmal laufen lassen" gemacht ? Und auch horchen, ob's im Tank dann blubbert.
Immer nur fragen bringt ja auch nix, bissl selber überprüfen (10 cm Draht wirst ja wohl irgendwo haben) wär schon nicht schlecht ;-) damit man schonmal was ausschließen oder konkretisieren/weiter verfolgen kann.
https://e30-talk.com/topic/211978-325ix-leiert-beim-anspringen-ger%C3%A4usch/#findComment-1863528
