Hello zusammen,
hatte den Wagen heute beim schönen Wetter mal draußen in der Sonne stehen, auch damit sich die Hohlraumversiegelung noch mal was verteilt :D
Dabei ist mir als ich ausm Haus geschaut habe aufgefallen, das die Windschutzscheibe komplett beschlagen ist.
Ich also runter und die Sitze waren feucht und der Teppich auch, habe mir nichts weiter dabei gedacht aber alle Lüftungen geöffnet und bin wieder rein, war dann gerade noch den Wagen waschen und habe dann mal rum gefühlt, siehe da Teppich im Beifahrer Fußraum feucht …
Also Lautsprecherabdeckung ab, Einstiegsleistenabdeckung ab und Teppich angehoben, da war schon eine kleine Pfütze (war nicht süßlich) ...
Das Wasser kam von Schräge runtergelaufen, wo der Mitteltunnel auf die Spritzwand trifft (siehe mein Meisterwerk im Anhang)?
Habe den tollen Thread:
natürlich schon gelesen, dort ist mein Phänomen aber nicht beschrieben?
Der Gummiablauf vorne an der Spritzwand (51731911369) ist vor einem Monat neu und da war auch alles frei.
Nach dem Waschen stand etwas Wasser unter den Plastikabdeckungen am "Lufteinlass" für den "Ventilator", könnte es damit zusammenhängen?
Könnte eine Dichtung am Heizungskasten futsch sein?
Ich habe jetzt erstmal alles getrocknet und Zewa darunter gelegt, um den Teppich trocken zu bekommen, evtl. fahre ich auch noch eine Runde morgen mit Heizung auf Fußraum gestellt, um das Trocknen etwas zu beschleunigen.
Hat noch jemand eine Idee wo es herkommen könnte, bevor ich alles auseinander nehme? :D
Ach ja, Schiebedach habe ich keins :daumen:
Bearbeitet: von dennis.k
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/
:devil: Wasser ist ein ** , es kann im Prinzip von überall herkommen.
Manchmal steht Wasser im Kasten mit den Lufteinlässen bis es über den Ventilator in den
Heizungskasten rinnt..
Über den Kofferraum müsste es schon weit über der Matte stehen, bis es über die Durchlässe vom Kabelbaum unter dem Rückbank-Kissen aufgesaugt werden kann..
Wenn allerdings die dreifachen Bleche A-Säule, Boden und Produktionsaufnahmen, Schweller kommt..:eek:
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862904
War etwas verrwirrt, weil auf den Bildern die du zitiert hast ein Cabrio zu sehen war...
Noch eine Frage dazu:
Wie hast du das auto gewaschen? Per Hand unnd Gartenschlauch oder in der Anlage?
Könnte sein, wenn du in einer Anlage warst (oder einen Hochdruckreiniger genommen hast) es einfach das Wasser duch den Lüftter in den Heizungskasten geblasen hat. Von dort ist es in den Fußraum gelaufen.
Ansonsten Den Deckel zum Wasserkasten abnehmen und nachschauen. Dichtung zum Heizungskasten oder Rost an Falz zur Spritzwand hin..
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862907
am vor 10 Minuten schrieb Mahathma:
Mit dem Hochdruckreiniger, aber da muss schon vorher gut Feuchtigkeit gewesen sein, ich werde morgen mal nach den Abläufen im Wasserkasten (
) schauen und allgemein mal hinter dem Deckel schauen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862908
am vor 1 Stunde schrieb dennis.k:
Könnte eine Dichtung am Heizungskasten futsch sein ?
ja
ich schneide die immer selber weil mir der Preis bei BMW mittlerweile zu abgehoben erscheint
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862910
am vor 4 Minuten schrieb vokuhila:
ja
Hast da eine Schablone für?
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862913
am Gerade eben schrieb helheb:
nö, grob angemessen und frei Schnauze Stück für Stück ausgeschnitten bis die gepasst hat
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862915
am vor 3 Minuten schrieb helheb:
am vor 8 Minuten schrieb vokuhila:
ja
Ist ja mega cool!
Und welches Material empfiehlst du :D
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862916
am vor 31 Minuten schrieb vokuhila:
Ja, Schablone kann man leicht aus einer Pappe machen und auf den letzten mü kommt es nicht an, nun die Frage welche Etsy temu egay Matte von der Rolle ist gut? Dicke?
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862922
am vor 15 Stunden schrieb dennis.k:
Hello zusammen,
Hatte dort vorkurzem beim kundenfahrzeug wasserein tritt. Dichtung zwischen Blech und Klimakasten war nur noch staub.... Altersschwache
www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862939
am vor 27 Minuten schrieb 325-cabrio:
Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, das ganze Armaturenbrett rauszuschmeißen :cry::-D
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862940
Das brauchst du nicht.
Schau' dir mal an, was ich in der Wiki zum Thema Wärmetauscher/Heizungskühler geschrieben habe.
Etwas fummelig, sollte aber gehen.
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862942
am vor einer Stunde schrieb Mahathma:
Das ließt sich ja schon mal sehr gut, danke! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1862945
am Am 27.2.2026 um 09:53 schrieb Mahathma:
Mit wie viel Kühlflüssigkeit ist aus den Schläuchen im Motorraum zum Heizkörper zu rechnen?
Heizung wurde seit ca. 1 Monat nicht genutzt, falls das einen Unterschied machtt :D
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863382
Liter kommt bestimmt, evtl auch 2.
Wennst im Motorraum ablasswt, wird es weniger :-)
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863396
Und wenn man das Auto nur links hochhebt kommt auch weniger.
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863400
So Heizungskasten, Wärmetauscher etc. alles draußen, ging super leicht danke an @Mahathma :-UU
Bei mir kamen nur maximal 200ML Kühlflüssigkeit raus, was auch sehr angenehm war :D
Ich werde jetzt auch direkt die Dichtung an der Spritzwand tauschen und das untere Wasserrohr (mit O-Ring natürlich :D ), wenn ich schonmal dabei bin..
Lohnt es sich einen neuen Wärmetauscher von z.B. Mahle zu holen? Oder gehen die originale nicht kaputt, laufen aus oder ähnliches?
Meiner sieht noch okay aus, besser kann ich es später, nachdem ich den Dreck entfernt habe beurteilen, aber habe keine Lust die Arbeit in naher Zukunft nochmal machen zu müssen :D
Rost habe ich soweit auch entfernt und mit Umwandler & Brantho eingestrichen. Habe aus dem Baumarkt "passende" Alu teile besorgt (werden auch noch lackiert) und werde das ganze dann mit viel Karosseriekleber verbinden und dann passt das schon :lenchen:
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863469
Ist halt so 'ne Sache...
Kaputt geht so ein Wärmetauscher schon mal. Sonst hätte ich ja die Anleitung nicht geschrieben...
Und wie lange der in deinem Auto noch durchhält? Weiß keiner. Und wie du gesagt hast: "wenn man schon mal..."
Ich hatte mir damals einen billigen von NRF besorgt. Schlicht und ergreifend weil der auf die Schnelle verfügbar war. Tut seit vielen Jahren was er soll.
Kühler ist von Nissens. Auch völlig problemlos.
Ich glaube nicht, das Mahle/Behr da soviel besser ist. Schau dir an, was die jeweils kosten und entscheide dann ob du einen neuen einbaust oder den alten drin lässt. Bzw. welchen du dafür nimmst.
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863473
ich würde den zumindest abdrücken, am Besten natürlich mitsamt Wasserventil dran
Druckluft mit Druckminderer langsam hochdrehen, mehr als 2 bar würde ich nicht draufgeben aber bei 1,5 bar sollte der noch dicht halten, dabei Tauscher samt Ventil natürlich ins Wasserbad tauchen
sollte es an den Seitenkästen undicht sein, kann man die Alulaschen mit ner Wasserpumpenzange auch nochmal etwas nachpressen, meist wird es dann dicht
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863478
So habe mich für einen neuen Wärmetauscher entschieden, mahle 25€ :D
Alles neu bis auf das Ventil.
Karosse sieht jetzt so aus:
morgen wird der Kleber noch lackiert, um Feuchtigkeit besser abzuhalten, und dann geschaut ob auch alles dicht ist (danach noch geputzt :D )
https://e30-talk.com/topic/211954-wasser-im-beifahrer-fu%C3%9Fraum/#findComment-1863840
