Mittelzentrierung für dünne Spurplatte
Schöne Grüße an die Runde!
Ich habe da ein sehr spezielles Problem und bin auf der Suche nach einer schon fertigen Lösung.
Und zwar habe ich an dem Blauen 8mm Spurplatten auf die Hinterachse montiert. Grade so viel, dass die Spur hinten und vorne gleich im Radkasten stehen. Optik ist super und es ist auch kein großer Eingriff in die Achsgeometrie. Gefällt mir sehr.
ABER
Jetzt habe ich das Problem, dass meine BBS Junior Line nicht mehr auf der Mittelzentrierung sitzen. Die Auflagefläche von dem Felgen ist ziemlich weit hinten im "Mittelloch" und zur Planfläche haben die eine riesen Phase.
Resultat: Ab 120 vibriert das komplette Auto... und das nicht nur ein bisschen. Platte weg, Problem behoben.
Ich bin jetzt auf der Suche nach Mittelzentrierungen, welche ich in diese riesen Phase stecken kann, damit ich die Platten fahren kann.
Alternativ suche ich nach einer anderen Lösung, falls da jemand eine Idee hat.
Aber eine Bearbeitung der Felgen fällt natürlich aus. Vorher fahr ich ohne.
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/
Ich weiß, nicht ganz legal, aber wenn du 10mm Platten mit Zentrierung kaufst, könntest du die um 2mm abdrehen (lassen) und hättest die gewünschten 8mm inkl. Zentrierung.
Würde es zumindest mal versuchen, das Räder abgenommen wurden um Distanzscheiben nachzumessen wäre mir neu, heißt es fällt vermutlich niemandem auf.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862784
am vor 1 Stunde schrieb Jupp2:
ich weiss was Du meinst aber sowas ist mir als separates Teil nicht bekannt, das musst Du anfertigen (lassen)
mein Tip:
SCC hat 8mm Verbreiterungen mit doppelter Zentrierung Artikel Nr 12084
beachte aber die Hinweise in der Beschreibung !
die können am E30 passen, müssen aber nicht, sind ja auch für weitere Fabrikate geeignet, wo die Zentrierung ggf. kürzer ist als beim e30
ggf. musst Du die Radnabe an der Zentrierung etwas kürzen oder zumindest anfasen, hab ich schon bei 10mm Platten machen müssen, also wird es bei 8mm erst recht nötig werden
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862792
Mußt die Räder nur sorgfältig(st) anschrauben !
Radschrauben locker mit Hand hindrehen, dabei das Rad drehen und immer wieder gegen den Reifen bollern/treten und dabei immer wieder die Schrauben bissl weiter mit 1 Hand (Nuß + Verlängerung oder locker mit'm Radkreuz) nachdrehen, bis sich das Ganze in die richtige Position geruckelt hat. Ganz festziehen auch in noch angehobenem Zustand (die Handbremse hält das !), nicht daß sich durch "auf die Räder stellen" wieder was verschiebt.
Und dann funktioniert das auch ;-)
Ist bei VW-Bussen bis T3 auch nicht anders, da gibt's auch Felgen ohne Mittenzentrierung, da geht's gar nicht anders als beschrieben, wenn's ordentlich sitzen soll.
Kenne auch "Spezialisten", die haben bei ihren Zubehörrädern mit Plastikzentrierringen die Schrauben nur locker hingedreht, danach Auto auf die Räder gestellt und festgezogen . . . und sich dann gewundert, wenn der Plastikring bissl nachgegeben hat und das Rad klein bissl verrutscht ist ---> und es dann Vibrationen gab.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862794
Die "mutternzentrierte" Variante habe ich bei meinem Ami auch.
Allerdings gehe ich ganz schwer davon aus, dass die Bohrungen in den Felgen entsprechend enger toleriert sind! In der Technik möchte man Überbestimmung vermeiden, kostet Geld und macht Probleme. Deswegen wird das nicht-positionerende Element entsprechend großzügig toleriert.
Wenn nun eine Felge auf Mittenzentrierung ausgelegt ist, würde ich das nicht über die Radbolzen probieren. Das Rad wurde schließlich mit Mittenzentrierung gewuchtet.
Wegen dem Auswuchten weiß ich das überhaupt. Den Unterschied hat mir ein schlauer Reifenmensch erklärt als er meine Amiräder zum Wuchten hatte... die wurden vorher wohl falsch gewuchtet.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862820
Schau mal bei KW. Ich meine die hatten auch Radnabenverlängerungen aus Stahl die dann wieder die Zentrierung gewährleisten.
Ob der passende Durchmesser für den e30 dabei ist kann ich aber so von unterwegs auch nicht sagen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862822
am vor 5 Stunden schrieb OO--II--OO:
Ich würde diese Variante bestmöglich vermeiden. Bei nem halben Nutzfahrzeug, was eh nur 120 kmh läuft mag das noch OK sein.
Ich kenne einen Fall, wo es immer wieder Probleme gab - Bis der Kollege Zentrierringe (für die Felgen) aus Aluminium gefunden hat - Dann war Ruhe.
BTW: Ich stehe vor einer ähnlichen Thematik und werde am Samstag mehr sagen können. Bei mir sind 8mm Scheiben ohne Zentrierring vorne drauf und ich möchte 10er mit Zentrierring testen.
https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862830
