Hallo Jungs,
Ich hab folgendes Problem an meinem BMW e46 318ci 2001 mit m43 Motor mit 155.000km drauf.
Im Kreislauf entsteht Überdrück sobald das Motor im Betriebs Temperatur ist, fängt das Wasser im Ausgleich Behälter zu Kochen und Aufwallen.
Ich habe Alles mögliche gewechselt sowie Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Thermostat, und Ausgleichbehälter.
MotorKühler habe ich geprüft dass es nicht verstopft war, war aber Offen
( aber geht nicht an ).
Habe Co2 Test gemacht nicht das Abgase vom Zylinderkopfdichtung kommen, war aber negativ.
Und das Problem ist immernoch da.
Kann mir irgendjemand helfen der so ein Fall hatte oder der sich mit sowas auskennt??
Ich wäre euch Sehr dankbar .
Beste Grüße
Bearbeitet: von Karim
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/
Dass da Überdruck entsteht ist technisch korrekt und so gewollt. Nur, wenn wir den Druck im System erhöhen, steigt nämlich auch der Siedepunkt des Kühlwassers!
Hast du dein Kühlsystem mal abgedrückt mit 1,5Bar? Die Blasen die da entstehen, deuten auf eine Undichtigkeit hin -> der Überdruck wird nicht gehalten -> Wasser kocht bei 100°C -> es können Schäden am Motor entstehen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861734
Wichtigste Fragen:
Hast auch richtig befüllt/entlüftet ?
Kommt's warm aus der Heizung ?
Lesestoff ---> 316i Compact überhitzt Seite 2 : Hääää? Die Entlüfteschraube heißt deswegen so, weil man dam...
Compact - Verlust von Kühlwasser... : BMW 3er E36
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861767
wie viel Druck baut sich denn im Kühlsystem auf ?
gemessen ? ( z.B. Manometer statt Entlüfterschraube)
oder ist es sogar soviel, dass das Überdruckventil im Kühlerdeckel aufgeht ?
M43 haben auch gerne mal Risse im Kopf, hast Du das geprüft ?
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861814
am vor 16 Stunden schrieb GearX:
Ja habe den Kühlsystem mit 2 Bar gedrückt,zuerst war der Wasserflansch etwas undicht habe es dicht gemacht und wieder entlüftet und an Gemacht aber das gleiche Problem
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861840
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Habe leider den Druck noch nicht gemessen.
Aber es entsteht soviel Duck dass mein Ausgleichbehälter im Fahrt geplatzt ist .
Ich habe ein Co2 Test gemacht (nicht das ein Haarriss gibt ) war aber negativ.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861841
am vor 11 Stunden schrieb OO--II--OO:
Wichtigste Fragen:
Ja es kommt warm von der Heizung
ich glaube ich habe es richtig Entlüftet sowie im Youtube beschrieben war.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861843
-- Wird's so richtig kuschelig warm, daß man fast schwitzt im Auto ? ---> dann sollte genug Wasser im Kühlsystem sein (und die Luft draußen sein)
-- Oder nur lau ? ---> dann beide Links mal aufmerksam durchlesen (bzw. als M43-Fahrer auf jeden Fall mal durchlesen ! ) und nochmal wie beschrieben befüllen/nachfüllen/entlüften. Glaub beim E46 zusätzlich mit Zündung an + Heizung auf "warm" befüllen/entlüften.
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861848
Hier hilft sehr wahrscheinlich auch noch 20x entlüften nicht weiter, das schaffen in aller Regel nur die Abgase.
Du hast einfach einen krummen, weil überhitzten Kopf wieder verbaut, das ist der Fehler.
Russenvariante:
Bissl warmlaufen lassen, Schrauben nochmal nachziehen.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861856
am vor 13 Stunden schrieb Karim:
normalerweise lässt das Überdruckventil im Kühlerdeckel es nicht zu, dass der Druck so weit ansteigt, dass Teile vom Kühlsystem platzen, dafür ist ein Überdruckventil im Deckel verbaut
also wäre, wenn wirklich zuviel Druck auf dem Kühlsystem entsteht, das Überdruckventil im Kühlerdeckel auch nicht in Ordnung gewesen
oder, wenn der Kühlerdeckel OK gewesen wäre und folglich der Druck nicht zu hoch werden könnte um Teile platzen zu lassen, einfach nur der Ausgleichbehälter alt und "morsch" ist und hat den Solldruck nicht ausgehalten
aber egal wie es nun war, dem CO Test würde ich nicht blind vertrauen, wäre nicht das erste Mal dass trotz negativem CO Test am Ende doch die Kopfdichtung oder ein Kopfriss den ungewollt hohen Druck im Kühlsystem erzeugt hat
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861875
am Am 8.2.2026 um 08:26 schrieb touringDani:
Russenvariante:
Der alte Zylinderkopfdichtung sah nicht so Schlecht aus das man sagt dass ich ein Krummen Zylinderkopf.
ich hab jetzt ein Neuen Ausgleichbehälter Deckel bestellt
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861932
Sei mir nicht böse, aber sowas misst man ausschließlich mit einem Haarlineal. Würdest du das mit bloßem Augen an der Kopfdichtung erkennen, gibt es zwei Möglichkeiten:
a) es fehlt himmelweit an deinem Zylinderkopf
b) du bist ein Fall für die Avengers  :idee:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861933
Ich frage mich, wie du den Kühler kontrolliert hast... 8-/
Wie heiß wird der Motor denn?
Längere Zeit ohne Frostschutz gefahren? (Frostschutz = Rostschutz)
Nicht das der Kühler teilweise verstopft ist und er einfach zu Heiß wird. Durch Temparatur entsteht halt Druck.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861959
Wenn da was platzt isses meist auch zu warm, ergo Kopf krumm.
Wenn's die Dichtung nicht war, dann ist der Kopf gerissen.
Zu 99 Prozent eins von beidem.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861960
Ja, gibt's öfter mal, daß der bisherige Kühlerdeckel einfach nicht mit dem neuen Ausgleichbehälter (oder umgekehrt) harmoniert, und es dann nicht auf Anhieb dicht ist.
Kannst ja auch erstmal 'nen anderen BMW-Deckel (Baureihe erstmal egal, von Bekannten/Verwandten) ausprobieren, auch ein neuer kann trotzdem nicht richtig dicht sein, manchmal muß man da echt bissl hin- und hertausch-Versuche machen, bis es paßt. Aber irgendwann findet ja bekanntlich jeder Topf seinen Deckel ;-)
Kopf/Kopfdichtung wär's eher, wenn die Schläuche schon vor Erreichen der Betriebstemperatur (übermäßig) prall sind/werden.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861965
am vor 1 Stunde schrieb OO--II--OO:
kenn ich, damit hab ich mich auch schon beschäftigen müssen, nervig sowas
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861973
am vor 20 Stunden schrieb GearX:
Ich hatte leider in der nähe kein Haarlineal deswegen habe ich es etwas sauber gemacht und montiert
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861992
am vor 14 Stunden schrieb Jupp2:
Es ist ein M43 Motor.
Den Kühler habe ich geprüft in dem ich beim oberen Schlauch Luft geblasen hab und Luft beim Unterem Schlauch Luft raus kam.
Das Auto Stand etwas länger bevor ich es gekauft habe und im  Heimweg ist mir der Ausgleichbehälter geplatzt.
und seit dem finde ich keine Lösung.
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861994
am vor 11 Minuten schrieb Karim:
Das ist mal eine aussage mit hand und fuß, und der kopf ist demnach 100% in ordnung.
am vor 3 Minuten schrieb Karim:
Dann ist der kühler ebenfalls 100% leistungsfähig, nach so einer tiefgreifender thermischer und strömungstechnischer prüfung.
Sowohl kopf als auch kühler dürfen aus der fehlersuche ausgeschlossen werden.
:ironie:
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861995
Schrauben wie vorgegeben angezogen oder ähnlich deiner Prüfverfahren
Geplanten und abgedrückten Kopf hab ich noch liegen.
Alternativ einen kompletten M43B18.
Ich an deiner Stelle würde allerdings erstmal die Russenmethode probieren.
Oder die Bude anzünden...
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861996
am Am 8.2.2026 um 12:39 schrieb vokuhila:
Ja das Hätte ich auch am Anfang gedacht aber auch im Offenen Ausgleichbehälter Deckel sobald (oder nach 5-10min)der der Motor im Betriebstemperatur ist fängt es an von Ausgleichbehälter Wasser Rauszudrücken
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1861999
am vor 54 Minuten schrieb ripeete:
:ironie:
😂 wie soll man sonst den Kühler prüfen?
https://e30-talk.com/topic/211922-%C3%BCberdr%C3%BCck-im-k%C3%BChlsystem/#findComment-1862007
