Hasselhoff...
Ja, da kommt mir mit Stock Aitken Watermann sofort die dunkle Seite der 80er in den Sinn :freak:
Die gab es ja auch noch. Gruselig.
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1865359
  • 3 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
am vor 15 Stunden schrieb el_horst:
Ach ja - der Hochkant-Monitor steht ja hier...
Der Trend etabliert sich langsam :-D
https://www.der-postillon.com/2025/05/kino-hochformat.html
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1868824
am Am 18.5.2026 um 20:05 schrieb Jupp2:
weil ich es grad sehe, bei dem gezeigten Dämpfer ist das typische Problem aufgetreten, der vorherige Einbauer hat das System nicht verstanden und einfach zusammengeschraubt
die Scheibe, die das Schutzrohr trägt, ist hier nicht plan, es ist sogar noch ein "Gnubbel" obendrüber
ich kenne solche Dämpfer, es sind nicht nur die bekannten Koni`s wo es immer so ist
dadurch geht die Kraft in Druckrichtung nur auf das einvulkanisierte Distanzrohr, statt flächig auf das Gummilager selbst
das Distanzrohr ist aber nicht für Dämpferkraftaufnahme geeignet
es stellt nur die Distanz zwischen oberer und unterer Scheibe her und ermöglicht das Festziehen der Mutter
das hält natürlich nur von Mittag bis kurz nach zwölf wenn es die Dämpferkräfte aufnehmen muss, auch wenn es, wie hier, nur die Druckstufenkräfte sind
ich hab das auch schon anders gesehen, da wurde die obere Scheibe "vergessen"
dann zerrt es Dämpfer nach unten aus dem Lager und der stochert dann auch mal im Radhaus herum
bei solchen Dämpfern muss zwingend eine große U-Scheibe, so wie oben über dem Lager, auch unter das Lager montiert werden
wenn die Scheibe tellerförmig ist, also die gleiche wie oben oder ähnlich, muss die natürlich umgedreht verbaut werden, also wie Regenschirm
aber eine flache Scheibe tut es auch, alles ist besser als falsch
was noch wichtig ist, manche (originale) Domlager haben nach unten hin einen Überstand vom Distanzrohr über den Gummi hinaus
das ist schlecht und sollte behoben werden, wenn es länger halten soll, also flach flexen
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1869150
am Am 6.4.2026 um 15:14 schrieb Jupp2:
Jetzt mal ehrlich... WIE soll man da 9" Felgen auf der Hinterachse fahren?
das geht schon, ich hab die 9x16 mit typischerweise ET15 immer drunterbekommen, mit 225/40 R16 oft mit 5mm Distanz
einmal hab vor gut 25 Jahren fün Kumpel einen 318is mit 9x16 ET15 und 215/40 gemacht und hinten mit 20mm Platten auf ET-5 gebracht
in dem Fall ohne Nachlackieren, glaubt es mir oder nicht, aber ich weiss es noch
ich sag, Mensch ET0 mit 15-er Platten reicht doch auch, aber nöö, der damals Jungspund wollte mehr
geht natürlich heute kaum noch ohne Nachlackieren, früher als die Böcke noch nicht rostig waren, ging es oft
jetzt hat das Ding hinten 10x17 ET15 mit 245/35 drauf, ohne nochmal was nacharbeiten zu müssen
was ist zu tun ?
Gummidreck aus der Radlaufkante rausgekratzt, Kante komplett auf Blechdicke umgelegt und dann ausgestellt
Innenradhäuser aufgeweitet (das Wichtigste überhauupt) und bis "Blech an Blech" an das Aussenblech angelegt
den "Faceliftgnubbel" mit einen Kreuzschnitt versehen und angelegt
damals alles ohne Rolle, nur mit Gummihammer Co. heute mit Rolle tut man sich an paar Stellen leichter
immer wieder Rad dran und ohne Feder das Rad eingefedert um zu gucken wo noch was gemacht werden muss
auch alles so dass der maximal einfedern konnte, nix mit vorzeitigem Gummipufferhüpfen
ich hab immer drauf geachtet dass es keine Hüpfburgen wurden und die Koni`s auch Sinn machen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1869157
@vokuhila
Jo! Das habe ich ebenfalls gesehen mit den Scheiben und habe es bei den anderen Dämpfer kontrolliert vorm Einbau. Danke aber für Sie Erklärung.
Mit der Abdeckung finde ich aber schon mächtig, was man da machen muss und ET 0 geht ja auch nur als Hoppeltier, weil viel federn, wenn das auch noch tiefer ist, ist da ja nicht.
Meiner Meinung nach muss das aber ordentlich fahren! Und deswegen wird es bei dem IS auch 8" mit 215/45 R16 und 8mm Platte auf der Hinterachse. Das fährt nämlich meiner Meinung nach schön UND sieht gut aus. ;-)
Was aber auch gut aussieht ist die Verkleidung die ich für 68€ inklusive Versand bei Kleinanzeigen geschossen habe!
Keine Risse und kein Scheinwerferhöhenregulierungsdrehhebelchen. :D
Öckel ist ja von 1989 und von daher alles Tutti!
Jochen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1869226
am vor 1 Stunde schrieb Jupp2:
@vokuhila
ET 0 geht ja auch nur als Hoppeltier, weil viel federn, wenn das auch noch tiefer ist, ist da nicht
nein war kein Hoppeltier, sowas baue ich nicht, das muss fahrbar bleiben, auch wenn die "Jungs" das gerne anders hätten haben wollen, das gibt's bei mir nicht
das konnte so weit einfedern dass der Reifen beim Aufsitzen auf dem Begrenzer komplett hinter dem Radlauf war, also Felgenhorn auf Höhe Radlauf Kante
Normalhöhe (tiefergelegt) war Reifenoberkante noch nicht in den Radlauf eingetaucht, also Federweg etwas mehr als Reifenflankenhöhe
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1869228
  • 2 Monate später...
Letztes WE war ich an Öckel und dieses am IS, aber nichts wildes, bzw nicht genügend Bilderchen.
Was ich aber gemacht habe, war die Garage etwas aufräumen und Sachen bei Kleinanzeigen rein stellen.
Was auch weg muss, ist der alte Motor von Öckel. Damit ich zeigen konnte, dass die Nockenwelle neu ist, habe ich auch Fotos von der Welle gemacht.
Die Welle ist keine 5tkm alt, sieht aber so aus.
Röhrchen ist neu, genauso wie die Hydros und Schlepphebel.
Die Hydros sind von INA, die Welle und die Hebel von Kolbenschmidt.
Schon enttäuschend.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1872941
Das mit den Sonnenblenden ist eigentlich ganz einfach.
Es gibt welche für Autos mit Checkcontrol (in der Regel 6 Zylinder)
Sieht dann so aus (Schiebedach mal außer Acht lassen)
und Autos ohne CC (in der Regel 4 Zylinder)
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1888701
Wieder was gelernt! ;-)
Dann gibt es die Sonnenblenden mit CC in guter Qualität im Nachbau. Kann tatsächlich nichts schlechtes an den Dingern finden. Fühlen sich gut an und der Preis ist auch okay. Sind sogar günstiger als die meisten "gut gebrauchten" in den einschlägigen Portalen. :saufen:
Jochen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1888774
am vor 7 Stunden schrieb Janosch:
aber eben nicht so "einfach" wie Du es beschreibst
der Unterschied ist nicht Check-Control oder kein Check-Control, das ist zu kurz (und falsch) gedacht
es geht darum ob im vorderen Bereich ein Spannhimmel verbaut ist oder eine Blende bzw. ein Formhimmel
bei Spannhimmel bis vorne hin haben die Sonnenblenden diese kleinen abgesetzten Stummel zum Spiegel hin, das ist üblicherweise bei 4-Zyl. Limo's ohne Schiebedach und mit mechanischem Schiebedach der Fall (Editionsmodelle außen vor gelassen) es gibt die Blenden in Beige und Anthrazit
sobald in der Limo ein Check-Control und/oder ein elektrisches Schiebedach verbaut ist, gibt es die schwarze Blende, dann sind die Sonnenblenden immer schwarz und ohne den Stummel
beim Touring mit Formhimmel bis vorne sind immer Sonnenblenden ohne den Stummel verbaut, auch hier gibt es passend zur Himmelfarbe Beige und Anthrazit
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211905-sein-name-ist-%C3%B6ckel/page/2/#findComment-1888776
