Dauerbastler Geschrieben: 29. November 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2025 Hallo in die Runde, ich wollte über die Winterpause mal ein wenig Erfahrung am M30 sammeln und hatte aufgrund gleichmäßig 'schlechter' Kompression (6x ca. 8bar) vor, mal den Zylinderkopf zu demontieren, um die ZKD und Ventile wieder besser in Schuss zu bringen. Beim "Drucktest" (?) hat sich gezeigt, dass offenbar ein wenig Luft durch die AGA entweicht - ich vermute also etwas undichte Ventile (Verkokung?) und würde in dem Zug die ZKD eben auch gleich mittauschen. Soviel zur Vorgeschichte... Heute habe ich angefangen und beim Zündverteiler ist mir fast schlecht geworden; wollte mal eure Einschätzung dazu haben. Könnte es sein, dass diese Korrosion ein Grund für unregelmäßig schlechtes Startverhalten sein? Würdet ihr das komplett tauschen oder tatsächlich mit Schleifpapier/Feile an Werk zu gehen? Außerdem ist mir beim Demontieren des oberen Räderkasten aufgefallen, dass es so scheint, als wäre etwas an der Spannschiene des Kettentriebs abgebrochen. Offenbar bin ich aber auch zu blöd, um im Internet Bilder von orginalen Spannschienen zu finden. Kann mir da jemand sagen, ob da wirklcih was fehlt und ob das trotzdem noch so geht? Vielleicht hat ja noch wer ein Bild vom eigenen Umbau/Revision. Tatsächlich habe ich große Hemmungen, die ganze Front aufzumachen, zumal mir hierfür auch entsprechendes Werkzeug fehlt (für Mutter an Kurbelwelle, Abzieher usw.). Ich wollte also lediglich den Kopf runter, etwas aufhübschen und wieder drauf setzen. Es soll keine komplette Revidierung werden und der Motor soll auch nicht ausgebaut werden (d.h. Pleuel- und Hauptlager werde ich mir einfach einreden, dass die noch gut sind). Die Nockenwelle sieht übrigens wie eine 1 mit Stern aus. Keinerlei Riefen spürbar mit dem Fingernagel. Danke mal im Voraus und ein schönes Restwochenende euch allen. Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. November 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=45433 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 30. November 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 Was mich beim zündverteiler eher stören würde, ist die grüne verfärbung. Wie kommt da wasser rein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 30. November 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 (bearbeitet) Wie feucht parkt denn dein Auto ? ---> Kappe + Finger ordentlich putzen + möglichst trocken parken Und wieviel Ventilspiel ist eingestellt ? ---> mehr Ventilspiel (auch wenn's dann bissl tickernder wird) ist oft besser für guten Leerlauf/Start/Kompression (M20 + M30). Die Venile "klappern sich dann besser ein/sauber (Rost, Ablagerungen)" als wenn die (zwar geräuscharm, aber) zu sanft schließen. Bearbeitet: 30. November 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 30. November 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 am vor 18 Stunden schrieb Dauerbastler: Hallo in die Runde, ich wollte über die Winterpause mal ein wenig Erfahrung am M30 sammeln und hatte aufgrund gleichmäßig 'schlechter' Kompression (6x ca. 8bar) vor, mal den Zylinderkopf zu demontieren, um die ZKD und Ventile wieder besser in Schuss zu bringen. Beim "Drucktest" (?) hat sich gezeigt, dass offenbar ein wenig Luft durch die AGA entweicht - ich vermute also etwas undichte Ventile (Verkokung?) und würde in dem Zug die ZKD eben auch gleich mittauschen. Soviel zur Vorgeschichte... Heute habe ich angefangen und beim Zündverteiler ist mir fast schlecht geworden; wollte mal eure Einschätzung dazu haben. Könnte es sein, dass diese Korrosion ein Grund für unregelmäßig schlechtes Startverhalten sein? Würdet ihr das komplett tauschen oder tatsächlich mit Schleifpapier/Feile an Werk zu gehen? Außerdem ist mir beim Demontieren des oberen Räderkasten aufgefallen, dass es so scheint, als wäre etwas an der Spannschiene des Kettentriebs abgebrochen. Offenbar bin ich aber auch zu blöd, um im Internet Bilder von orginalen Spannschienen zu finden. Kann mir da jemand sagen, ob da wirklcih was fehlt und ob das trotzdem noch so geht? Vielleicht hat ja noch wer ein Bild vom eigenen Umbau/Revision. Tatsächlich habe ich große Hemmungen, die ganze Front aufzumachen, zumal mir hierfür auch entsprechendes Werkzeug fehlt (für Mutter an Kurbelwelle, Abzieher usw.). Ich wollte also lediglich den Kopf runter, etwas aufhübschen und wieder drauf setzen. Es soll keine komplette Revidierung werden und der Motor soll auch nicht ausgebaut werden (d.h. Pleuel- und Hauptlager werde ich mir einfach einreden, dass die noch gut sind). Die Nockenwelle sieht übrigens wie eine 1 mit Stern aus. Keinerlei Riefen spürbar mit dem Fingernagel. Danke mal im Voraus und ein schönes Restwochenende euch allen. Gruß Sven Hallo, das was Du da an "Wasser " siehst ist wahrscheinlich Kondensat. Das entsteht durch Temperaturunterschiede kalt/warm. Verteilerfinger und die Kappe müssen Dich nicht erschrecken. Die gehören mal ausgetauscht. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. November 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 Das abgebrochene Stück Schiene findest du in Bröseln in der Wanne.Sieht bei fast allen M30 so aus mit der Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 1. Dezember 2025 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2025 Erstmal danke für die zahlreichen Rückmeldungen. am Am 30.11.2025 um 08:11 schrieb 325i VFL: https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=45433 Das beruhigt mich vorerst mal, dass die Schiene einfach nur "wild" aussieht und doch noch nichts abgebrochen ist. Den Verschleißgrad möchte ich noch ein wenig näher betrachten, gibt's dazu auch eine allgemeingültige Aussage? am Am 30.11.2025 um 09:46 schrieb ripeete: Was mich beim zündverteiler eher stören würde, ist die grüne verfärbung. Wie kommt da wasser rein? am Am 30.11.2025 um 14:34 schrieb JET: Hallo, das was Du da an "Wasser " siehst ist wahrscheinlich Kondensat. Das entsteht durch Temperaturunterschiede kalt/warm. Verteilerfinger und die Kappe müssen Dich nicht erschrecken. Die gehören mal ausgetauscht. Grüße aus dem Oberbergischen Ob es sich wirklich nur um Kondensat handelt, kann ich (noch) nicht beurteilen. Der schwarze Kunststoffdeckel, der den O-Ring gegen den Räderkasten klemmt ist eingerissen bzw. es fehlt ein Stückchen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dort im Laufe der Zeit ein wenig Feuchtigkeit gezogen hat. Der Finger und die Kappe werden gegen Neuteile ersetzt. am Am 30.11.2025 um 12:40 schrieb OO--II--OO: Wie feucht parkt denn dein Auto ? ---> Kappe + Finger ordentlich putzen + möglichst trocken parken Und wieviel Ventilspiel ist eingestellt ? ---> mehr Ventilspiel (auch wenn's dann bissl tickernder wird) ist oft besser für guten Leerlauf/Start/Kompression (M20 + M30). Die Venile "klappern sich dann besser ein/sauber (Rost, Ablagerungen)" als wenn die (zwar geräuscharm, aber) zu sanft schließen. Auto wird fast ausschließlich im freien geparkt, allerdings überziehe ich es immer mit einer Haube. Hintergrund ist, dass die Schiebedachdichtung eine noch offene Baustelle ist... Ab und an darf er auch unter's Carport bis meine Frau sich wieder beschwert. Das Ventilspiel wurde gemäß E30.de-Vorschlag eingestellt: 0,30mm und 0,35mm https://www.e30.de/fotostory/f00018/f00018.htm Welches Ventilspiel würdest du vorschlagen? am vor 21 Stunden schrieb touringDani: Das abgebrochene Stück Schiene findest du in Bröseln in der Wanne. Sieht bei fast allen M30 so aus mit der Zeit. Nachdem ich den Post von 325VFL bzw. SirFireKahn genauer angeschaut habe, denke ich nicht, dass bei mir was abgebrochen ist. Und wenn doch, werden wir es vermutlich nie erfahren, da ich die Ölwanne voraussichtlich niemals abschrauben werde .. gemäß nach dem Mythbuster-Prinzip: "i reject the reality and subsitute my own" - Adam Savage. Danke an alle. Ich werde sicher nochmal drauf zurückkommen, wenn ich mit dem Demontieren weiter gekommen bin. Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 1. Dezember 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2025 (bearbeitet) Ventilspiel paßt so (nur enger wär ungünstig gewesen). Unter 'ner Hülle . . . naja, regnet's zwar nicht rein, aber er trocknet (außer im Sommer) auch nie so richtig. Gut belüftet wäre wohl besser ---> den Carport um 1 Stellplatz erweitern (dann ist auch der Boden des Stellplatzes immer trocken) Wie oft fährst du damit ? Evtl. zu wenig ? ---> wer rastet, der rostet (weil er zu lang zu feucht ist/bleibt/wird ---> dann bringt auch 'ne neue Kappe langfristig nix) Bearbeitet: 1. Dezember 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1857487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Dezember 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2025 Verteiler + Finger so lassen, mal suber machen (vielleicht), tauschen musst Du nur wenn Du zu faul zum Saubermachen bist Spannschiene lassen und weiterfahren bis es was anderes am Motor zerlegt, der Kettentrieb beim M30 ist unkritisch Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. Dezember 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2025 Federt der Kontaktstift in der Mitte auch noch, müsste man das nicht unbedingt tauschen. Es sei denn, die Dinger außen sind eingelaufen. Andererseits, ein Bisschen hier, ein wenig dort und so lange wie Brehmi die Teile noch produziert, würde ich das kaufen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 22. Dezember 2025 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2025 So, ich bin jetzt fast pünktlich zu Weihnachten fertig geworden. Und natürlich habe ich mir neue Probleme eingehandelt . Aber der Reihe nach: Was wurde gemacht: - Zylinderkopf demontiert, gereinigt - Ventile neu eingeschliffen und per Unterdruck auf Dichtheit geprüft - Dichtungen erneuert: https://www.autodoc.de/febi-bilstein/1873840 - Ansaugbrücke + Ventildeckel dilletantisch neu lackiert - Motorlager ersetzt - Zylinderkopfdichtung erneuert und neue Zylinderkopfschrauben - Neuer Nissens-Kühler anstelle des alten eingedrückten und misshandelten Behr-Kühlers - Abgasanlage wurde demontiert, um auf TÜV-gerecht umzubauen ("richtige" KATs werden gerade eingeschweißt), sprich momentan KEINE Lambda (und daher abgesteckt). Zusammenbau hat ganz gut geklappt, grundsätzlich läuft die Kiste auch schon wieder - zwar noch nicht ganz rund, aber zumindest soweit, um beurteilen zu können, dass der Kettentrieb richtig montiert ist und Ventile richtig öffnen/schließen und nicht schon jetzt krumm sind. Nun zu den "Problemchen": - Drehzahlmesser geht momentan nur sporadisch. Ich dachte es liegt an den Batterien im KI, also die 3V Lithium gegen neue getauscht (die alten hatten sage und schreibe weniger als 0,5V - erstaunlicherweise hat zuvor der DZM und Verbrauch noch regelmäßig funktioniert). Nun funktioniert zwar die LED-Anzeige im KI wieder, aber der DZM und Verbrauchsanzeige funktionieren nicht mehr. - Das Radio funktioniert seit dem "Umbau" nicht mehr. Sicherungen bin ich alle durch gegangen mit dem Multimeter - alles OK. - Momentan läuft der Motor etwas ruppig, untertourig und ist auch schon paar mal abgestorben. Man merkt, wie er nachregeln will, schafft es aber nicht immer rechtzeitig. Kann sich irgendjemand einen Reim darauf bilden? Kann das tote Radio was mit dem fehlenden DZM zu tun haben? Kabelbruch? Woher bekomme ich das DZM-Signal (Kurbelwellensensor am Schwingungstilger?) Und muss sich der Motor für den Leerlauf erst wieder "einlernen"? Gibts das beim M30 überhaupt? Batterie war jetzt ein paar Monate nicht angeklemmt... Euch schonmal schöne, ruhige, fröhliche und gesunde Weihnachtsfeiertage. Lieber Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. Dezember 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2025 Die Steuerung muss wieder ein wenig einlaufen. Das DZM-Signal kommt vom Steuergerät ans Instrument. Ich würde mal im Motorraum nach Kabelbrüchen schauen. Radio ? War es ausgebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 22. Dezember 2025 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2025 Radio war die ganze Zeit im Schacht und unangetastet... Ich werde Mal die Pins durchmessen. Kabelbruch im Motorraum wird wohl die Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden :-| Werd's trotzdem Mal angehen, Danke für den Tipp. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Dezember 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2025 am vor 2 Stunden schrieb Dauerbastler: erstaunlicherweise hat zuvor der DZM und Verbrauch noch regelmäßig funktioniert). Nun funktioniert zwar die LED-Anzeige im KI wieder, aber der DZM und Verbrauchsanzeige funktionieren nicht mehr. Hast du beim wiedereinbau des ki darauf geachtet, dass der tachorahmen in der mitte mit den kurzen schrauben befestigt wird?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 22. Dezember 2025 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2025 am vor 3 Minuten schrieb ripeete: Hast du beim wiedereinbau des ki darauf geachtet, dass der tachorahmen in der mitte mit den kurzen schrauben befestigt wird?? Ja, auf das wurde geachtet. Ich werde morgen Mal die Leitungen nachverfolgen... Finde es immer noch merkwürdig dass das Radio zeitgleich nicht mehr ging. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Dezember 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2025 Schaltplan lesen und messbar n! Evtl. Wird eines der Entlastungsrelais nicht angesteuert Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1858979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 30. Dezember 2025 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 Hi Zusammen, mal ein kurzes Zwischenfeedback: Ich kam heute nach den (nicht nur Essenstechnisch) vollgestopften Feiertagen mal ans Auto - wenn auch nur kurz. Die neue AGA wurde montiert und der Motor mal angeworfen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht seit dem letzten Mal. Total ruhig und stabil bei lockeren "gefühlten" 700 Uprm. Der DZM geht ja immernoch nicht - ebenso das Radio. Das Radio stelle ich erstmal hinten an; wie kann ich denn am besten die Signale bzgl. nicht funktionierendem DZM prüfen? Laut Schaltplan würde ich meinen, dass PIN 6 und PIN32 (Tachometer von Steuergerät zu KI), sowie PIN 46 und PIN 47 (Jeweils vom Kurbelwellensensor) an der Motronic die interessantesten sind. Kann der Kurbelwellensensor überhaupt defekt sein? Dann dürfte der Motor doch selbst schon nicht anlaufen, oder? Ich habe ein Multimeter mit Oszilloskop-Funktion (was der Vokuhila hier mal wo vorgeschlagen hatte). Kann man die Signale von der Motronic zum KI sinnvoll prüfen, oder einfach nur mal den Durchgang durchpiepsen? Ich meine mich zu Erinnern, dass der DZM Rechtecksignale vom STG bekommt, aber kann man die mit einfachen "Haushalts"-Mittel auslesen? Sorry, wenn ihr euch bei den Fragen die Hände über'm Kopf zusammenschlagen wollt - ich bin in der Hinsicht offensichtlich etwas unerfahren... Danke dennoch mal und guten Rutsch allerseits, Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Januar #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar guck doch erstmal nach der Stromversorgung statt nach "Signalen" wenn schon 2 Dinge nicht gehen, könnte es einen Zusammenhang geben der DZM wird übrigens NICHT direkt von Kl.15 (Zündung) versorgt, die eigentliche Versorgung kommt über Sicherung 21 von Kl.30 (Dauerplus) und diese Versorgung aus Kl.30 wird im Kombi durch die Kl.15 (Zündung) eingeschaltet wenn also die Kl.30 fehlt, dann kann die Kl.15 den DZM nicht einschalten von der gleichen Sicherung 21 bekommt übrigens auch das Radio sein Dauerplus, das Innenlicht und die Handschuhfachbeleuchtung und noch paar Dinge, vielleicht ist da ja schon was zu merken Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 3. Januar Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar (bearbeitet) Hinweise waren Gold wert. Innenlicht geht nämlich auch nicht! habe mal das Dauerplus vom Radio zum DZM (PIN 2 blauer Stecker) durchgepiepst. Hier ist also noch nichts "kaputt". Einen Durchgang von einem der beiden zur Sicherung 21 piepst nicht. Da muss also irgendwo der Hund begraben sein. Leider verliere ich die rot-grüne Leitung irgendwo unterm Teppich (Fahrerseite). Laut Plan sollte es S319 sein, aber wo geht die Leitung dann eigentlich zurück zum Sicherungskasten? Unglücklicherweise spielt mir meine Rot-Grün-Sehschwäche da natürlich so gar nicht in die Hände... Mir wars jetzt ohnehin draußen zu kalt, ich mache jetzt mal eine kurze Aufwärmpause und suche später nochmal weiter. Edit: So, ich muss mich korrigieren, habe inzwischen auch die S319 gefunden. Verrückterweise bekomme ich einen Durchgang aber keine Spannung: Durchgang von Sicherung 21 zur Spleisung S319: Piep Durchgang von Spleisung S319 zu Radio Dauerplus: Piep Durchgang von Spleisung S319 zu blauem KI-Stecker Pin 2: Piep Allerdings wenn ich die Spannung messe auf GND: Sicherung 21 auf GND: 11,71 V Spleisung S319 auf GND: 20 mV Radio Dauerplus auf GND: 20 mV Blauer KI-Stecker Pin 2 auf GND: 20 mV Spinnt mein Multimeter? Wie kann der Durchgang piepsen, wenn die Spannung im Innenraum dann doch nur noch 20mV statt der anliegenden 11,7V beträgt? Kabel von Sicherung 21 in den Innenraum wortwörtlich nur noch an einer Litze und daher aufgrund hohem Leitungswiderstand nur noch auf 20mV? Kann das sein? Meine Hände sind nun Eisklumpen, ich werde dann wohl eher in ein paar Tagen wieder dran gehen. Vielleicht auch mit frischem Kopf... Bearbeitet: 3. Januar von Dauerbastler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 4. Januar Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar (bearbeitet) Wer sucht, der findet. Passendes Wort zum Sonntag Und damit das hier nicht im Monolog endet hier mal das Neuste: Ich habe bei der Suche nach dem rot-grünen-Kabel in den Sicherungskasten noch mehr von der Ummantelung weggemacht und ziemlich genau auf Höhe des linken Lautsprechers im Fahrerfußraum das hier gefunden. Nicht schön. Einige Leitungen sind miteinander durchgebrannt, unter anderem auch eine rot-grüne... Die geschmolzenen Leitungen habe ich alle großzügig ausgetrennt und neu eingelötet. Und siehe da, das Radio und Innenlicht haben direkt losgelegt. Vielen Dank an der Stelle nochmal für den präzisen Tipp @vokuhila Jetzt ist nur die Frage: Warum? Hat das schonmal jemand gehabt? Ich würde meinen, es muss ja irgendwo einen Kurzschluss geben, dass die Leitungen anfangen zu glimmen oder schmoren. Ich selbst habe nie was "verbranntes" gerochen, als ich im Auto saß. Und dass dann auch keine Sicherung anspringt Gruß Sven Bearbeitet: 4. Januar von Dauerbastler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Januar #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar sieht eher nach äußerer Hitzeeinwirkung aus, z.B. beim Schweissen, wurde da in dem Bereich mal was gemacht ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 4. Januar Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar (bearbeitet) Der gesamte Fußraum sieht noch original aus, mit Ausnahme der Lautsprecher. Würde also eher auf 'nein' tippen; ich selbst habe hier nie was gemacht (außer den Lautsprecher). Vom Motor kanns ja nicht kommen, die Krümmer sitzen quasi am anderen Ende. Vielleicht hat der Vorbesitzer hier auch Mal was gemacht was mir jetzt nicht auffällt, und ich hatte einfach nur Glück, dass bisher nichts weiter passiert ist. Einen Kurzschluss sollte ich doch über einen erhöhten Blindstrom messen können. Das werde ich später Mal noch messen, wenn ich nur die Batterie anklemme. Danke und Gruß Sven Bearbeitet: 4. Januar von Dauerbastler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dauerbastler Geschrieben: 4. Januar Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar Womöglich letzter Kommentar zu dieser Elektro-Aktion: Leerlaufstromverbrauch (ohne Zündung) reproduzierbar ca. 1 Sekunde lang bei 200mA und dann abfallend auf ca. 14mA. Ich würde meinen, dass die 14mA in Ordnung gehen und kein Kurzschluss vermuten lassen. Die anfänglichen 200mA erkläre ich mir so, dass dann die Motronic oder andere Verbraucher am Dauerplus erstmal kurz ihren Speicher "aufladen" und daher etwas Saft ziehen. Das Verhalten konnte ich mehrfach reproduzieren. Radio und DZM, sowie Innenlicht funktionieren jetzt auch wieder. Vielen Dank euch allen nochmal!; hätte nicht gedacht, dass es mit sowas "endet". Eigentlich steht jetzt für die Mini-Revision nur noch ein erneuter Ölwechsel, Kompletter Kühlkreislauf entlüften und das Nachziehen der Kopfschrauben (auf 30° +/-5°) auf dem Zettel. Ich denke, dass ich mich dann hierzu nochmal kurz melde, wenn ich mit allem durch bin (und wirklich keine weiteren Probleme mehr auftreten) Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211771-einsch%C3%A4tzung-z%C3%BCndverteiler-spannschiene-m30/#findComment-1859698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
