Inneres Fernlicht und Nebelscheinwerfer
Ben E30
Hallo e30 Forum,
ich habe Probleme mit meinen inneren Fernlicht, dieses geht nur an, wenn die Lichthupe betätigt wird.
relai überprüft trotzdem aber mal nen neues geholt an pin 30 und 87 a/b ist Spannung und wenn ich Schalter anmache zwischen 85 86 auch, also bis dahin alles gut aber an Sicherung 1/2 kommt nichts an nur an Sicherung 13/14 für die äu?eren Fernlichter, hab jetzt mal die Sicherungsbox aufgemacht, habe aber nichts auffälliges sehen können bin aber auch nen leihe und man kann sie nicht wirklich weit aufklappen…
Selbes bei den Neblern schlussleuchte geht wunderbar aber an 30 Sicherung kommt nichts an 29 auch nicht
was habt ihr für Ideen was sollte ich als nächstes am besten probieren? Worauf achten?
Danke im Voraus
mfG Ben
am vor 2 Stunden schrieb Ben E30:
... nur an Sicherung 13/14 für die äu?eren Fernlichter, ...
Am E30 gibt es keine äußeren Fernlichter. Außen ist Abblendlicht, innen Fernlicht, unten Nebel.
Bestimmte Länder verbieten es, Nebelscheinwerfer gemeinsam mit dem Fernlicht zu betreiben.
Also Frage: Wenn die Nebelscheinwerfer aus sind, kann das Fernlicht durch nach vorne drücken des Blinkerhebels an geschaltet werden??
Ich kenne solche Schaltungen von anderen Fahrzeugen, an unseren E30 konnte und kann ich aber bisher immer alle Leuchten gleichzeitig einschalten.
am vor 1 Stunde schrieb NULLZWOtii:
ist ja auch nur bei bestimmten Länderausführungen so, wenn man kein "Länderfahrzeug" hat, bekommt man es nie zu Gesicht
am vor 18 Stunden schrieb Ben E30:
einen PASSENDEN Schaltplan für Dein Modell(jahr) und Deine ggf. von D abweichende Länderausführung suchen und dann per Schaltplan systematisch suchen ..... oder merken, dass es eine andere Länderausführung ist, wo gewisse Dinge Nebel+Fernlich eben unterbunden werden (kann man aber umbauen)
wenn Du uns mal ein Bild vom Sicherungskasten zeigst, könnten wir vielleicht "erraten" was es ist
Ich vermute, dass der Lichtschalter defekt ist.
Das Relais für das Fernlicht ist das gleiche für Lichthupe und Fernlicht und wird Massegeschaltet.
Allerdings geht im Lenkstockschalter bei Lichthupe der Kontakt direkt auf Masse und schaltet das Relais immer durch.
Bei Fernlicht geht die Stromführung zum Lichtschalter auf Pin 11 (gelb/grün) und von dort weiter über Pin 2 auf Masse.
dazu muss aber das Licht auf Stufe 2 (Abblendlicht) eingeschaltet sein.
Wenn der Kontakt verbrannt ist geht kein Fernlicht mehr.
Die Nebelscheinwerfer sind auch massegeschaltet und erhalten ihre Masse auch über den Lichtschalter Pin 10 (grau/blau) Dieser Kontakt schließt ab Licht Stufe 1 (Standlicht)
Ich würde zuerst mal den Lichtschalter tauschen wenn definitiv alle Sicherungen OK sind.
am vor einer Stunde schrieb Georg:
Lass´ das mal bloß nicht den Gert lesen ;-).
Das wäre erstmal messen angesagt, ob der Lichtschalter die Masse durchreicht oder nicht. Bei mir war´s beispielsweise der Lenkstockhebel, da war irgendwas drin gebrochen und ist herumgeirrt. War in meinem Falle aber auch recht eindeutig ohne Messerei zu erkennen, da das Fernlicht manchmal bei Gewackel am Hebel dann doch anging, sich dafür aber oft beim Blinken selbständig dazugeschaltet hat.
am vor 18 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Wollte auch schon nachfragen, wie das gemeint ist. Und auch das hier verwirrt mich:
am vor 21 Stunden schrieb Ben E30:
Was ist mit "selbes" gemeint und was geht und was nicht?
Markus
am vor 1 Stunde schrieb cabriolet:
ICH.... würde auch zuerst mal messen - aber da es wohl (sorry ich bin aus dem geschreibsel nicht ganz schlau geworden und hahb mich auf "geht nicht" gestürzt) auch nicht sein Auto ist (er schreibt auch was, dass es leihe ist :D ) gehe ich davon aus, dass da beim Wort "messen" nur das :frage: kommt.
am vor 16 Stunden schrieb Scheineiliger:
Aus Erfahrung: Die NSW werden nicht über das blaue K9 geschaltet, nur die Schlussleuchten. Und diese gehen aus, wenn man die Fernscheinwerfer einschaltet. Fernlicht kann man also immer einschalten.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
