Rückfahrkamera nachrüsten
CF325i
ich überlege eine Rückfahrkamera nachzurüsten.
Meine Vorstellung wäre, eine Kamera die nur anzeigt wenn rückwärts gefahren wird.
Übertragung per Bluetooth, auf ein ausrangiertes Handy, Handy soll in der Mittelkonsole vor dem Aschenbecher montiert werden.
Hat bereits jemand von euch erfahrung mit so einer Konstellation, und kann eine Kamera empfehlen.
Danke
Grüße
Fredi
Die totale unübersichtlichen heutiger Karosserien brauchen neben Kameras auch noch ein Radar. Oft passiert es, das deswegen Unfälle geschehen weil man sich darauf verlässt
Systeme, die mit dem Nummernschild befestigt werden, stoßen an den Rand vom Schloss.
Nach unten stehen sie dann weit heraus.
Andere werden anstelle einer Kennzeichen-leuchte  eingesetzt, die sind oft zu breit und lang so das der Ausschnitt bearbeitet werden muss. Der Strom kann meistens
einfach vom Rückfahrlicht abgezweigt werden.
Geräte haben gegen Aufpreis einen kleinen Monitor, diese werden gerne bei Wohnmobilen eingesetzt.
Hätte auch den Vorteil des besseren Bildes und keinen Versatz des Signals und der Musik..
Ich sehe jetzt mal davon ab, mich über den Sinn eines solchen Vorhabens auszulassen.
Mit Bluetooth wird das nix in ordentlicher Qualität gehe ich schwer davon aus! Da wirst du was mit WiFi nutzen müssen sonst erkennst du in dem Pixelbrei nichts. Aktivierung nur bei Rückwärtsgang macht schon Sinn und liese sich über ein Abgreifen des Rückfahrschalters oder der Rückfahrleuchten realisieren. Dann hättest du vermutlich dennoch eine Verzögerung, bis sich die Kamera gestartet und ins WiFi eingeloggt hat. Finde ich insgesamt etwas unbrauchbar, diesen kabellosen Ansatz.
Auch die Kamera an sich wird spannend.  Hast du dir denn schon überlegt, wo der hässliche Klumpen montiert werden soll?
greets Alex.
Es gibt günstige Kameras mit Funkübertragung. Die brauchen hinten nur nen Plus und vorne auch und übertragen über Cinch auf einen beliebigen Monitor.
Ich hab so was im E46 und übertrage auf ein billiges China-Radio das beim Kauf drinn war.
am vor 11 Minuten schrieb bmw02schrauber:
Wenn man es unbedingt braucht. Einfach E30 weg und was Modernes holen wo alles nach Wunsch vorhanden ist.
Ich stimme Dir grundsätzlich zu, hilft aber dem TE nicht weiter. Ich fahre zu 98% alte Autos ohne Rückfahrkamera und da ist man entsprechend daran gewöhnt, Wenn man aber 90% was Neues fährt, kann ich den Wunsch nach so etwas im e30 verstehen. Bezweifle aber, dass bei der alten, eckigen Kiste das so gut funzt, wie bei den neuen ab Werk Lösungen.
Bearbeitet: von MartinE30
Warum nicht?
Das 10-20€ Teil das ich mir mal besorgt habe war für den Einbau anstelle der einen Kennzeichenbeleuchtung. Ich habs umgebaut und wo anders an der Griffleiste eingesetzt. Das hat sogar eingeblendete Streifen in Rot/gelb/grün. Ob man wo gegen fährt sieht man eh und die Abstände bei den Markierungen kann man einmal anfahren und sich dann merken, wie viel cm da noch Platz ist.
Das Zeug funtzt überraschend gut und ist präzise genug, auch wenns Billigstzeug aus China ist.
Im E46 habe ich das auch. Chinakamera mit Funk...beim E46 will keiner was durch die Kabeltülle vom Kofferraumdeckel (das Problem hätte der E30 ja nicht) fädeln...funktioniert so wie es soll. Ich brauche da kein 4K.:freak:
Kann man auch so lösen das es optisch stimmig ist.
Als Bildschirm der nicht als Fremdkörper wirkt, würde ich beim E30 einen Innenspiegel mit Monitor wählen.
Die hat das Teil nicht. Die findigen Spielfritzen in China bauen da einfach ein Gyroskop ein.:-D
Funktioniert natürlich nur in dem Moment in dem das Auto sich bewegt und ist mit Fahrzeugsystemen nicht vergleichbar.
Die Abstandsanzeige ist wiederum "echt".
Geht bei der BMW Generation über die IBUS-App die die Fahrzeugsensorik auslesen/darstellen kann.
am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger:
@Georg  Zeige mal her, Deine Lösung.
Schaut nahezu genauso aus wie beim Heiko, nur dass meine Kamera etwas flacher baut. Die war ursprünglich auch als Einsatz in die Kennzeichenleuchte gedacht ich hab die seitlich gekürzt und dort wo beim E46 die eine innere Befestigungsschraube für die Griffleiste ist, diese Vertiefung passend ausgeschnitten.
Hab sonst kein Bild davon.
Spannung bekommt sie vom Rückfahrscheinwerfer der auch im Kofferraumdeckel ist.
Vorne hab ich ein Android Radio wo das Empfängerteil an Cinch hängt.
Hab grad nachgeschaut - das Teil hat grad mal 17,- gekostet.
  • 3 Wochen später...
am vor 39 Minuten schrieb nokeagle:
.... sondern als Dashcam, die vorne und hinten mit aufnimmt...
Welche Kamera(s) hast Du genommen? Ich wäre an Details Deiner Installation interessiert.
:bilder:
Wenn mir das Gesamtkonzept gefällt, wäre ich durchaus an der Datei interessiert!
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
Das ist auf jeden Fall dezent angebracht.
Spiegelverkehrt, also Kamera links, fände ich besser, weil dann im Bild nicht nur das direkt hinterherfahrende Auto zu sehen ist.
Irgendwo verstecken sich bei mir auch ein Paar Sets …:freak:  Man wirft ja nix weg….:klug:
@ScheineiligerIch denke das Teil zu spiegeln wäre sicherlich auch möglich, da würde ich jedoch keine Garantie auf Passgenauigkeit geben ;)
Hier mal ein ein paar Bilder, wie es jetzt derzeit bei mir im Fahrzeug aussieht:
image.png.adc8a7ee3e9aede74ac7a73854ede4d1.pngimage.png.53be3991cf1d0fddf4ca4602a46a0ffc.pngimage.png.0e77d62af63212015a4eb2288e775891.png
Auf der rechten Seite hab ich noch ein Stück doppelseitiges Schaumklebeband mit dazwischengepackt, damit es etwas fixiert wird an der Rückleuchte.
Ich hab dazu lediglich die Kennzeichenleuchte leicht angefeilt und seitlich im "versteckten" Bereich ein Loch in das Plexiglas gebohrt, um das Kabel durchzuführen. Von Außen sieht die Beleuchtung noch Original aus und so musste ich auch kein Loch ins Blech bohren. Geht alles wieder Rückstandslos weg... Habs schon probiert, denn im ersten Versuch hatte ich die Kamera noch falschrum drin :D
Auf der Rückseite habe ich eine kleine Kabelführung mit eingebaut. Da hatte ich das Kabel dann reingelegt und mit Heisskleber eingeklebt. Dann ist das gleichzeitig noch eine "Gummiartige" Rückseite, d.h. der Lack wird auch nicht beschädigt.
Geht der Monitor während der Fahrt aus oder nervt der einen die ganze Zeit?
Julius
am Am 2.8.2025 um 05:57 schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Meine Dashcam schaltet den Monitor ab, wenn kein Ereignis stattfindet. Nach Einstöpseln und nach Sichern eines Videos ist der für ein paar Sekunden eingeschaltet. Selbst wenn er läuft, stört mich das bei der Fahrt überhaupt nicht, die Cam hängt halb hinterm Innenspiegel, bei mir zwecks Zugänglichkeit auf der linken Seite.
