M30 kein stabiler Leerlauf
Hallo zusammen,
zum Ende des Tages habe ich noch ein Rätsel für euch mitgebracht, bei dem ihr mich hoffentlich wieder unterstützen könnt:
Ich war heute mit dem E30 m30 ein wenig "Probefahren" und hatte nun auf der Rückfahrt folgendes Problem: Ist schlecht angesprungen (erst nachdem ich mit etwas Gasgeben nachgeholfen hatte, ging er überhaupt an) - dann wollte ich rückwärts ausparken und schon war der Motor wieder aus. Er blieb also überhaupt nicht im stabilen LL bei ca. 700uprm sondern eher bei 300-400 bis er sich dann in den Stillstand geschüttelt hat.
Folgendes geht mir nun durch den Kopf:
- Leerlaufregler futsch
- Benzinpumpe futsch
- Benzindruckregler futsch
- Kurbelwellensensor futsch
- Tempschalter (blau?) futsch
- LMM futsch
- Generell Kraftstoffleitungen verstopft
Da ich ihn mit leichtem Gasgeben Starten und am Leben erhalten kann, würde ich den Kurbelwellensensor ausschließen - denn ohne den würde der Motor doch gar nicht laufen (oder?).
Momentan (ohne detaillierte Fehlersuche) habe ich die Kraftstoffpumpe in Verdacht, da  diese nun beim Überbrücken kein gleichmäßiges Surren von sich gibt, sondern eher ein pulsierendes Summen. Wenn ich mich recht entsinne, klang die zuvor ganz anders. Morgen kann ich ja mal ein Soundfile nachschieben, vielleicht hört ihr Profis ja direkt ob da was im Argen liegt.
Desweiteren habe ich bei Zündung an den LLR summen hören (wie bisher auch), würde also hier vermuten, dass der erstmal nicht kaputt ist.
Wie kann ich am besten vorgehen, um den Fehler möglichst gut einzugrenzen? Tempschalter kann ich mal auf Werte durchmessen; macht es auch Sinn, dass ich durch Abstecken einiger Komponenten ein anderes Verhalten provozieren kann bzw. Ausschließen kann?
Vielleicht hat mir ja jemand einen heißen Tipp oder Hinweis, was ich wie am besten als nächstes Tun / Prüfen kann.
Vielen Dank mal an Alle im Voraus,
Liebe Grüße
Bearbeitet: von Dauerbastler
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/
...na dann ---> prüf den Benzindruck doch "einfach" mal. (Manometer gibt's ab 20 €)
Oder lies das mal: Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com
Ansonsten könnte einem auch noch "Falschluft" durch den Kopf gehen.
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847085
am vor 9 Stunden schrieb Dauerbastler:
Hallo zusammen…,
- LMM futsch
Das kann gar nicht alles auf einmal defekt sein.
Schnelles Teiletauschen und stilllegen von Komponenten ist keine brauchbare Fehlersuche.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847088
Manchmal "lebt" er noch, wenn durch höhere Drehzahl entsprechender "Impuls" da ist, also Durchmessen (wie das geht, weiß ich leider nicht).
richtig ist, dass man nicht auf Verdacht Teile tauschen soll, denn es kann so viele Ursachen haben. Masseverbindungen und und alles, was mit der Motorsteuerung (StG) einschließlich Relais zu tun hat,  hast Du in Deiner Aufzählung noch vergessen.
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847090
am vor 25 Minuten schrieb Scheineiliger:
Ich gehe auch nicht davon aus, dass alles gleichzeitig defekt ist - nur das sind die Dinge, die mir zuerst in den Kopf geschossen sind.
Schnelles Teiletauschen war nicht der Plan; ich dachte eher an ein Eingrenzen der Fehlerursache.
am vor 58 Minuten schrieb OO--II--OO:
Benzindruck liegt bei ca. 3bar.
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847091
Ganz zuerst würde ich mal kontrollieren , ob der Leerlaufschalter funktioniert.
 Dazu die Drosselklappe von Hand öffnen.
Nach dem loslassen, kurz bevor die geschlossen Stellung erreicht ist auf das klicken achten.
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847108
am vor 2 Minuten schrieb Scheineiliger:
Danke für den Hinweis, habe ich eben schon geprüft:
Drosselklappe funktioniert, leichtes Klicken bei kurz vor Leerlauf, Werte kommen auch am StG an (PIN 52 / PIN 53) - um den Kabelbaum ausschließen zu können.
Wie kann ich denn den LMM prüfen? Der hat 4 PINs, gibts dazu Sollwerte, die ich gegenprüfen kann?
Als nächstes hätte ich mal noch den Leerlaufsteller ausgebaut und ordentlich gereinigt.
Als ich ihn eben noch kurz gestartet und mit dem Gaspedal am Leben erhalten habe würde ich meinen, dass nicht 'viel' fehlt. Gestern war es sehr warm, Öl-Temp war für mich aus'm Wohlfühlbereich (knapp unter 120°C) im Stau.
Danke mal soweit, sobald ich weitere Werte geprüft habe, meld ich mich nochmal.
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847111
am vor 13 Minuten schrieb Scheineiliger:
Der LLM ist im Leerlauf durch das System überbrückt, soweit ich weiß wird die Luft dann über einen Bypass -Regelventil- gesteuert.
der LLR sitzt nach dem LLM in der Ansaugseite.
Die Luft dafür geht also auch durch den LMM.
Der LMM ist im Leerlauf aber wahrscheinlich eh in seiner geschlossen Stellung weil zu wenig Luft angesaugt wird das die Klappe überhaupt ein Stück aufgeht.
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847126
am vor 23 Minuten schrieb Scheineiliger:
Da hast du natürlich ganz recht,...
am vor 9 Minuten schrieb MuDvAyNe:
und auch das würde folgendes erklären:
Offenbar war der Leerlaufregler einfach nur etwas festgesetzt, sodass er nicht mehr für den LL öffnen konnte. Habe ihn gerade gereinigt und beide Stellungen mal angesteuert - siehe da klackert wieder ordentlich. Eingebaut, gestartet und läuft. Jetzt nur hoffen, dass ein Einzelfall war :-)
Danke für die ganzen Hinweise,
LG
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847127
am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger:
Du solltest öfter damit fahren.
:D da haste in jedem Fall Recht, knapp 500km seit Übernahme vor knapp 2 Jahren...
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847136
am Am 25.6.2025 um 23:42 schrieb Dauerbastler:
mal durchlesen, ist zwar für M20 aber der M30 ist technisch gesehen auch nichts anderes, nur größer und schwerer
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847279
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
Danke für den Link, tatsächlich bin ich vor längerem schon Mal über den Eintrag gestolpert, wusste aber nicht mehr in welchem Zusammenhang.
Hiermit in der Liste "wichtiges für später" gespeichert :daumen:
Jetzt läuft ja erst Mal wieder alles, aber es bleibt erfahrungsgemäß nicht langweilig:klug:
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1847290
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
ich hole meinen eigenen Thread mal kurz hoch, aus gegebenem Anlass.
Der Leerlauf war ja mit dem alten LLR etwas unzuverlässig. Ich habe daher einen Zubehör-LLR gekauft und in dem Zug (weil ich ohnehin dran war) auch mal die ESVs gereinigt im Ultraschallbad.
Soweit so gut; jetzt habe ich aber folgendes Phänomen:
Der Motor läuft in den ersten Minuten super - deutlich "agiler" als zuvor. Das würde ich auf die gesäuberten ESVs schieben. Allerdings habe ich mit dem "neuen" LLR sobald er warm ist einen schwankenden LL von ca. 1200 - 1400 upm.
Kann es sein, dass man den neuen LLR erst noch einlernen muss? Und reicht es dafür, die Batterie für 15 Minuten abzuklemmen?
Den Quertausch zum alten LLR habe ich schon gemacht, damit läuft die Kiste super entspannt bei knapp 700 upm im LL, allerdings ist mir die Thematik zu heiß, dass mir der mal wieder klemmen bleibt.
Danke im Voraus und liebe Grüße
PS: Habe mal zwei Videos angehängt. Der schwankende LL mit dem neuen LLR; ruhiger LL mit dem alten, unverlässigen...
Edit: hier noch der Link
https://photos.app.goo.gl/2Jb1w3BvuKdAjpydA
Link hinzu
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1850663
Doch Drosselklappenschalter ?
Gaszug zu stramm ?
Falschluft ?
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1850729
Drosselklappe hatte ich bereits geprüft; direkt am STG. Soweit unauffällig.
Gaszug hat ein paar Millimeter spiel, würde hier ebenfalls kein Problem sehen.
Falschluft kann ich nochmal genau prüfen. Was mich eben stutzig macht: Wieso läuft der mit dem alten LLR dann so "gut"?
Hatte jetzt die Batterie über einen Tag nicht dran, werde es mal in der kommenden Woche testen. Vielleicht regelt es sich ja mit dem Einlernen wieder. Oder könnte ein neuer Zubehör-LLR schon defekt kommen?
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1850733
Die Antwort hast du ja eigentlich schon gegeben.
LLR (den alten) halt genau ansehen: Dreck im Inneren? Oder hat da vielleicht das schon mal wer mit ungeeignetem, scharfkantigem Werkzeug was versucht? Also den Dreck vorsichtig (!) entfernen oder eben irgendwelche Grate durch unsachgemäße Versuche egalisieren.
Dann mit 12V ansteuern und prüfen ob er sich zuverlässig bewegt. Wenn nein: Vorgang wiederholen.
Zübehör-LLR mit schönem Gruß zurück und M30 genießen.
https://e30-talk.com/topic/211407-m30-kein-stabiler-leerlauf/#findComment-1850734
