Radlager wiederverwenden
Eben, sondern nur die halbe Freude (zumindest für einen Minimalisten/Gebrauchtteileverwender) ;-)
Aber was wären eben diese Minimalisten ohne den Nachschub derer, die meinen, daß nur "neu ist getreu" funktioniert . . . :-)
Blöd und entgegen der Nachhaltigkeit wär's nur, wenn man noch brauchbare Teile wegschmeißt, weil man meint, die taugen nimmer.
Fazit: es braucht wohl beide Seiten : "mach'mer-neu !" Freaks und eben auch "warum eigentlich neu ?"-Freaks ;-)
Wir können hier ja eh nur Vorschläge unterbreiten, alle möglichen Erfahrungen (bzw. Ängste, mögliche Risiken +  Gefahren) zum Besten geben. Wer dann letztendlich was und wie draus macht, kann derjenige dann ja immer noch selbst entscheiden.
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845836
Nachhaltig ist garantiert nicht irgendwelchen gebrauchten Schrott oder Krempel dubioser Herkunft an sicherheitsrelevanter Stelle einzubauen oder wichtige Reparaturen zu ignorieren.
Zudem habe ich ernsthafte Zweifel, dass deine Vorgehensweise deinem E30 solche Laufleistungen wie meinem T4 oder dem 9-5 bei entsprechender Zuverlässigkeit beschert.
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845838
am vor 1 Stunde schrieb OO--II--OO:
Auch wenn es gerade hipp ist sich als Minimalist zu bezeichnen und als besonders schlau daher zu kommen. Du schmeißt da einiges durcheinander.
Gegen gebrauchte Teile ist nichts einzuwenden.  Aber ein Minimalist fährt ganz sicher keinen BMW, weder mit neuen, noch gebrauchten Teilen.
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845841
am vor 12 Stunden schrieb Scheineiliger:
Andere wiederum behaupten, das die Tauschlager schneller kaputt gehen wenn sie nicht sachgemäß montiert wurden.
ja da wird oft falsch gehandelt und die Lager bekommen schon den ersten "Treffer" ab
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845844
würde nie Radlager oder überhaupt Lager die zur Demontage abgezogen werden müssen nicht wieder einbauen!
Ich glaube, du meintest das Gegenteil, oder?
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845847
am vor 7 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
das würde ich nicht so pauschal unterschreiben
es kommt immer auf die Umstände an
also wieviel Kraft beim Abziehen aufgewendet werden muss und wo die Werkzeuge angesetzt werden (können)
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845848
geht schon aber dann fährt immer etwas Ungewissheit mit , bis das Lager plötzlich ausfällt, geiz ist nicht immer geil,  dann fallen Kosten und vor allem wieder Arbeit an!!
Privat kann das aber sicher jeder machen wie er will, aber als Werkstattarbeit geht das normal nicht.....  Radlager sind und bleibe auch Sicherheitsrelevante Bauteile....   damit gibt es bei mir keine Kompromisse, auch wenn ich das  geb. Lager sauber raus und rein bekomme no.
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/211366-radlager-wiederverwenden/page/2/#findComment-1845855
