Verzweifelung mit dem Blinker
Hallo zusammen,
ich bin der Alex, fahre seit Kurzem einen BMW E30, zweitürige Limousine, 320i, Baujahr Oktober 1987 – also ein Facelift-Modell. Das Auto habe ich mir frisch gekauft und dies ist auch mein erster Beitrag hier im Forum. Vielen Dank schon mal im Voraus an alle, die sich die Zeit nehmen, meinen Beitrag zu lesen und mir eventuell weiterhelfen können. :-)
Nun zu meinem Problem:
Es geht um den Blinker hinten rechts, der sporadisch ausfällt. Das Problem ist schwer reproduzierbar, da es nur gelegentlich auftritt.
Wenn ich den rechten Blinker setze, blinkt die rechte Seite teilweise schneller, so wie man es kennt, wenn eine Birne defekt ist. Hinten rechts bleibt der Blinker dann dunkel, vorne rechts blinkt aber weiterhin normal. Die linke Seite funktioniert völlig einwandfrei.
Interessanterweise verhält es sich beim Warnblinker so: Alle Lampen blinken im normalen Tempo, aber hinten rechts bleibt trotzdem dunkel.
Nach einer gewissen Zeit funktioniert plötzlich alles wieder korrekt – der Fehler tritt also nur zeitweise auf.
Ich habe bereits ein bisschen recherchiert und verschiedenste mögliche Ursachen gelesen, wie z.B. Blinkerhebel, Warnblinklichtschalter, Masseprobleme oder Blinkerrelais.
Allerdings ist meiner Meinung nach der Blinkerhebel sowie der Warnblinkschalter eher auszuschließen, da diese ja nur zwischen links und rechts unterscheiden, nicht aber zwischen vorne und hinten.
Auch das Relais sollte eigentlich die komplette Seite betreffen, wenn es defekt wäre, was bei mir ja nicht der Fall ist – es betrifft ausschließlich hinten rechts.
Was ich bisher unternommen habe:
  • Lampenträger hinten rechts ausgebaut und die Leitflächen überprüft – sehen sauber und korrosionsfrei aus.
  • Fassung der Blinkerbirne gereinigt – keine sichtbaren Schäden.
  • Testweise die Glühbirnen von hinten rechts und hinten links getauscht – der Fehler blieb rechts, also kein Birnendefekt.
  • Stecker und Pins am Lampenträger überprüft – wirken sauber und ohne Auffälligkeiten.
  • Kabel vom Stecker Richtung Fahrzeug (soweit sichtbar, ca. 50 cm) kontrolliert – keine offensichtlichen Schäden oder Brüche.
Aktuell bin ich etwas ratlos, was ich als Nächstes prüfen sollte.
Meine Vermutung geht langsam Richtung Lampenträger (eventuell Haarriss oder unsichtbarer Kontaktfehler?) oder doch ein Kabelproblem weiter hinten im Kabelbaum?
Hat vielleicht jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir Tipps geben, wo ich gezielt weitermachen könnte?
Bin für jede Erfahrung oder Hinweise dankbar! Mittlerweile bin ich so verzweifelt, dass ich das Teil am liebsten in die Werkstatt stellen und von A bis Z diagnostizieren lassen würde, bis der Fehler gefunden ist.
Viele Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/
Lampenträger mal tauschen. Wo kommst Du denn her, vielleicht ist hier jemand in der Nähe?
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843435
am vor 3 Minuten schrieb e3030:
Gibt es die noch neu zu kaufen?
Bei BMW offenbar nur noch für richtig viel Geld nur noch als komplette Einheit mit Rüli.
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843437
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843439
Wenn's mal wieder nicht blinkt ---> einfach mal höflich anklopfen (außen auf's Rücklicht oder innen auf den Lampenträger). Wenn's dann wieder blinkt, sind's wohl Kontaktschwierigkeiten zwischen Birne + Fassung.
Manchmal hilft schon (bzw. einfach nur) eine andere Birne, auch wenn die eigentlich noch funktioniert (denn die Kontaktdrähte im Lampenträger hinterlassen mit der Zeit so Rillen im eher weichen Kontaktpunkt ---> hab schon festgestellt: Je größer die Rille, desto größer die Chance auf schlechten Kontakt).
Ich denk mal, dann verteilt sich der Druck auf eine größere Fläche, bei gleichem Druck des Kontaktdrahtes, und auch die Kontaktdrähte kann man mal freikratzen (unterwegs im Notfall hilft oft schon, die Birne paarmal in der Fassung hin- und herzubewegen/rumzuwackeln, evtl. 180° andersrum wieder einzusetzen und/oder auch den Mittelpin der Birne einfach mal auf 'nem Randstein bissl blankzuschmirgeln.)
Oder die Birnen einfach mal mit einem anderen Modell (also keinem E30) zu tauschen ---> denn beim E30 drücken die Drähte immer in der gleichen Stellung (an allen Fassungen), in einer anderen Fassung haben die dann oft keinerlei Probleme mehr. Und 'ne "Fremdbirne" kann sich dann paar Jahre lang die Rille eindrücken lassen . . . bis das Spiel dann wieder von vorn losgeht . . .  ;-)
Zusätzlich auch mal guggen, ob du Wassereintritt im Bereich der Rücklichter hast (Seitenkästen (nach Regen oder Waschanlage) trocken ? ).
Denn feucht gammelt's auch schneller an den Kontaktstellen ;-)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843441
am vor 15 Stunden schrieb e3030:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Alex
Hallo, das ist komisch! Genau das gleiche Problem habe ich an meinem 91 Cabrio auch. Habe es schon mit neuen Birnen versucht; aber es tritt sporadisch immer wieder auf.
Help wanted. Danke
 Stefan
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843485
Ohne jetzt das NFL-Rüli und dessen Lampenhalterung zu kennen: Bei unserem ersten e46 haben wir das Rüli- Platinen-BC-Spinnen durch ein zusätzliches Massekabel, welches man beim e46 prima via Kabelschuh an die Platine stecken konnte und dann mit der Karo verbunden hat, in den Griff bekommen. Evtl. auch ein Idee für den NFL e30? Für mehr Masseanschluss sorgen?
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843491
Sind so (verzinkte ?) Kontaktdrähte. Nicht die optimale Konstruktion, auch wegen der zusätzlichen Kontaktstelle am Drehverschluß (= zusätzliche Fehlerquelle gegenüber "Stecker vom Kabelbaum direkt am Lampenträger") . . . aber es is wie's is ---> man muß halt jetzt so damit zurechtkommen . . . und auch Feuchtigkeit im Kofferraum möglichst vermeiden. Oder auch mal das Rücklicht am Verschluß 100x bewegen ----> lösen - festdrehen - lösen - festdrehen - lösen - festdrehen - lösen - festdrehen - usw.
Hier mal ein Bild (aus ebay):
Massefehler ist das keiner, denn dann würde es ja alle Lampen betreffen, bzw. Birne würde sich bei anderen Masse holen, die dann leicht mit aufleuchten/mitglimmen.
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843495
Es gibt verschiedene Konstruktionen bzw. Zulieferer. Hatte mal welche mit federnden Blechlaschen als Kontakte, die sind imho etwas "hochwertiger".
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843497
Größere Kontaktfläche und damit Wärmeableitung.
Die Halterung aka Fassung selber wird halt auch noch porös und hält die Lampe nicht mehr …
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843499
hier hilft (wie immer) systematische Fehlersuche ohne Teiletausch :
Blinkrelais raus und Kontakte überbrücken, dann nervt das Geblinke nicht und die Blinker leuchten dauerhaft beim Betätigen vom Blinkerschalter
Schaltplan (oben auf der Seite unter "Mehr" verlinkt) suchen und per Prüflampe oder Multimeter die Blinkerstromkreise Punkt für Punkt durchmessen
in dem Fall, wenn eine Blinkerlampe garnicht leuchtet, beginnt man sinnvollerweise an der Lampe und arbeitet sich über Steckverbindungen etc. weiter in Richtung Blinkerschalter durch
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1843653
  • 5 Wochen später...
Ich hatte den Lampenträger gegen einen anderen von Kleinanzeigen ersetzt, seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich habe den alten Lampenträger wirklich komplett untersucht, da war kein Fehler erkennbar aber scheinbar liegt da irgendwo der Teufel versteckt.
Für alle Leidensgenossen wollte ich das Update noch geben
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1846302
am Am 15.5.2025 um 14:48 schrieb NULLZWOtii:
Hab noch im Lagerkeller ein Vergleichsfoto gemacht:
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1846339
am vor 16 Minuten schrieb e3030:
Ganz genau, bei mir war es die untere Variante
Vorher oder nachher? Die untere ist mit den Blechlaschen eigentlich die bessere.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1846369
Bei meinem Cabrio ist die Variante mit den Drahtstäben verbaut und ich hatte immer mal wieder die Bremslicht Fehlermeldung in der Check Control.
Problem war der Kontakt zwischen dem Draht und dem Lötpin unten an der Glühlampe.
Ich habe den Draht und den Lötpunkt dann mit feinem Schleifvlies gesäubert und einem Spritzer Ballistol Öl gegen Korrosion geschützt.
Seit dem funktioniert die Beleuchtung einwandfrei.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1846442
Naja, das problem ist meiner meinung nach eher, dass der draht vibriert, und sich in den kontaktpunkt einarbeitet/einreibt und irgendwann ist kein kontakt mehr da. Die flache variante hat mir ebenfalls besser gefallen, die habe ich aber nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1846454
Bei mir war es vorher als auch nachher die untere “bessere” Variante. Ich habe dann den alten Lampenträger komplett ausseinandergebaut um die Leitflächen zu sehen, wie gesagt sahen die alle gut aus. Nach dem Wechsel tut jedenfalls alles wie es soll… 🤷🏻‍♂️
https://e30-talk.com/topic/211271-verzweifelung-mit-dem-blinker/#findComment-1846602
