Der offizielle e46 Thread
am vor 27 Minuten schrieb MartinE30:
Was wäre das? Bekanntes Ansaugbrücken-Tuning, wie beim m52 non TÜ bekannt und bewährt,  soll beim TÜ ja nicht so einfach zu machen sein.
Ansauge vom M54B30. Ich würde das ab Luftfilterkasten verbauen. Passendes Kennfeld für B30-LMM und Drosselklappe wird benötigt. Sonst bringt das nix.
Ob die doppelflutige AGA klanglich was bringt, wage ich zu bezweifeln. Dann lieber eine komplette AGA von FMS oder so. Da dürfe schon eher was bei rumkommen.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1856356
am vor 2 Stunden schrieb MuDvAyNe:
ja das mit den M54 Teilen kannst machen.
323i ist immer einflutig, egal ob e36 oder e46.
Was erhoffst dir davon?
Leistungsmäßig hast keine Drossel mit der einflutigen Aga.
Da müsstest erst andere leistungssteigernde Sachen machen das diese irgendwann zur Drossel wird.
Was zu einem Problem bei ner Kontrolle oder TÜV werden kann, wenn du einen 2 flutigen Sport ESD verbaust.
Dein 323i steht dann nämlich nicht im Gutachten, müsstest dann per Einzelabnahme eintragen lassen um safe zu sein.
Hat der M52 denn auch den Kat im Krümmer wie es beim M54 ist? Ansonsten würde man ja ohne KAT fahren, falls der dort unterm Auto wäre.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1856357
am vor 5 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Der M52TÜ hat die Kats oben am Kopf.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1856359
Ok dann hab ich nix gesagt, dann ist das ja Jacke wie Hosenrohr
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1856381
Grummel!
Ich hab seit einiger Zeit beim E46 bei unebenen Straßen ein poltern an der Vorderachse, vor allem, wenn ein Rad ein-/ausfedert.
Heute hab ich es endlich geschafft, das Auto mal auf die Bühne stellen können.
Die Räder sind da zwar nicht frei aber wenn irgendwas ein größeres Spiel hätte, würde man das ja trotzdem merken.
An den Querlenkern und den Befestigungen der Pendelstützen habe ich beim rütteln nichts gemerkt, aber der Querstabilisator selbst hat deutlich Spiel nach vorne zu den Gummilagern, die man wegen der Abdeckung ja erst mal nicht sieht. :klatsch:
Ergo starke Vermutung, dass diese hinüber sind.
Hab dann mal meinen Kfz-Guru angemailt und der ist der gleichen Meinung, dass das poltern daran liegt.
Hab dann mal beim Leebmann geguggt und musste erst mal die VIN eintragen, weil es sonst zwei verschieden dicke Querstabis im Angebot gab, wobei eigentlich klar war, dass mit M-Paket nur der dickere in Frage kommt.
Dann bin ich schier vom Glauben abgefallen. Das Originalteil von BMW kostet  über >50€ :freak: wogegen es die ebenfalls angebotenen OEM Teile  für 6-10,-€ gibt.
Hab dann mal über Amazon beim Leebmann bestellt (billiger als direkt weil da das Porto geringer ausfällt) und werde wohl meinen schön abgedeckten Z1 noch mal aus dem wohlverdienten Winterschlaf wecken müssen, weil ich zum Tausch der Teile noch mal auf die Bühne muss. :wall:
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1856472
...wir leben in dem Zeitalter in den BMW für eine kleine Gummipuffer-Auflage an der Motorhaubenkante oder einer Motorverkleidung einen Zehner nimmt...;-)
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1856515
*Grummel*
Jetzt hab ich zwar die beiden Gummilager rumliegen aber pünktlich zur Lieferung kam auch das schlechte Wetter in MUC.
Da dieses nicht nur aussen für "Bäh" sorgt, sondern auch in meiner TG, schieb ich die Reparatur immer weiter vor mir her. :-(
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857148
Im Prinzip wie bei jedem Auto mit Schiebedach.
Die Eingänge sind an den Ecken der Kassette. Vorn unter dem Windabweiser,
hinten ganz am Ende der Kasette…
Mit einem biegsamen Draht vorsichtig stochern.
Mit Druckluft in die unteren Abläufen pusten.
Wenn man zu stark drückt könnten die biegsamen Schläuche abrutschen.
Diese kommen hinten auf Höhe der Stoßstange in der Zwangsentlüftung heraus.
Vorne am Fuß der A-Säule.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857196
Beim Z4 gieße ich oben reichlich Wasser rein und sauge an den Ausläufen unten mit einem Nassauger. Funktioniert bestens und es besteht nicht die Gefahr mit "Stocherwerkzeug" oder Druckluft die Ablaufschläuche aus den Fassungen zu pressen....und beim Zetti ist freier Ablauf schon sehr wichtig. BMW war so schlau die Verdeckpumpe in den Ablaufsammler zu bauen....
...sollte beim Ci auch mit der Methode funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857200
heißes Wasser verbessert das ganze noch - Trichter mit Schlauch zum passenden Einfüllen sollte vorhanden sein.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857202
Also der Ablauf ist ziemlich blöde gemacht da er direkt unter einer Platte ist die das Scharnier fürs Verdeck bildet. Ich hab keine Ahnung vom Verdeck einstellen usw.. das Ding weg zu bauen wäre das Schönste.
Von unten ist in der Garage mit ohne alles nicht so dolle denke ich. Aber gut heißes Wasser unten saugen könnte ich testen. Danke, ich werde berichten was nicht funktioniert.
ps.: Eigentlich hab ich da gar keine Lust zu sondern mache es nur weil ich recht behalten will, da der Kollege schon sämtliche Dichtungen getauscht hat und fest davon überzeugt ist das es ein Dichtungsproblem sei. Ist es aber nicht…
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857204
Oder halt so ne große 500ml Spritze mit Schlauch zum draufstecken nehmen, damit man treffender einfüllen kann.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857205
am vor 3 Stunden schrieb Christian R:
:freak: :-D  'drum 'rum reparieren… weit verbreitete Unart.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857213
Wenn man gut an die Ablauflöcher ran kommt, ja. Aber einmal völlig unabhängig vom konkreten Auto sind viele der Abläufe hinter ein paar mm bis cm Verbau liegend, wo man erst mit einem knick, den der Durchzieher nicht mitmacht, hinkommt. Daher erst einmal konkret schauen, wo sind die Abläufe, wie kommt man ran und dann eines der genannten Mittel ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857221
Die Ablauflöcher beim E46 sind - wie schon geschrieben extrem mies zugänglich weil unter der Platte abgedeckt mit einem gerade mal (schätzungsweise) 5mm hohen Spalt.
Bei mir war mal einer komplett zu. Ich hab dann mit einem am Ende gebogenen Draht druntergestochert bis ich den Draht etwas drehen konnte, so dass das abgebogene Ende endlich in das Loch geflutscht ist.
Dann so lange rumgeruckelt und gestochert bis das Wasser angefangen hat, abzulaufen und dann literweise Wasser nachgekippt bis der Ablauf dadurch freigespült wurde.
Das Wasser kommt dann AFAIK mittig im Schweller raus, wie beim E30
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1857231
Hallo, mein e46 springt bei kälte sehr schlecht an. Leicht rauchen tat er vorher schon in den ersten Sekunden nach dem Start.  Bei einem Test in INPA sind mir jetzt die Injektoren 1 und 4 mit negativen Werten aufgefallen.  Als dann die Preise für Ersatz gesehen hab, musste ich mich erstmal setzen.  Jetzt kam mir die Idee,  dass ich mir ein Test und Reinigungsgerät kaufe.  Ich hoffe jetzt nur dass ich A nicht auf dem Holzweg bin was die Ursache Injektor als Fehler angeht und B nicht unnötig Geld versenke wenn die Reinigung nicht den gewünschten Effekt hat.  Könnt ihr was zur Fehlersuche beitragen und mir einem Reinger/Tester empfehlen? Der gute M47N hat jetzt 210tkm runter.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/9/#findComment-1858021
