Der offizielle e46 Thread
am vor 1 Minute schrieb calypsorotmetallic:
Eine Anmerkung noch: Die Reinigungsflüssigkeit hat ihren Weg aus dem Luftkanal bis zum Sicherungskasten gefunden, da könnte der Hund auch begraben sein.
Vielleicht ist da was oxidiert oder so?
Miss doch mal auf Durchgang (z.B. vom Relais zur Pumpe), vielleicht hast du auch einen Kabelbruch...
Kannst du Spannung am Relaissockel feststellen?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853325
Meine Elektrikkentnisse sind, wenn überhaupt, nur in Spuren vorhanden.
Leider sind die Relaissockel recht blöd erreichbar.
Ich habe mir nur erstmal zwei Kabel so zurechtbegogen, dass man sie in die Kontakte des Sockels stecken kann.
An Klemme 30 kommen 12V an.
Bei der Widerstandsmessung von Klemme 87 zum Stecker der Benzinpumpe wird kein Wert gemessen. Es sind am Relais zwei Kontakte 87 vorhanden, ich habe beide gemessen. Ich vermute also, hier wird irgendwo etwas oxidiert sein, wahrscheinlich in dem Bereich hinter dem Relaissockel, denn dort war ja die Flüssigkeit.
Unten der Beitrag aus dem E46-Forum den ich für die Zuordnung der Kontakte nutze..
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853361
So schnell oxidiert da nix komplett durch und schon gar nicht wenn da mal kurzeitig ne Reinigungsflüssigkeit drauf kommt. Sonst dürfte es kein Kontaktspray/-wäsche geben.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853363
Von Klemme 85 zum Stecker messe ich Durchgang. Die - Seite ist also gegeben.
Also muss am + Kabel zur Benzinpumpe (weiß-blau) entweder ein Kabelbruch vorliegen oder ein Kontakt oxidiert sein.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853365
Bitte aufpassen.
Es kann sein, dass je nachdem, wie die Leiterbahnen im "Hintergrund" liegen, der Ein- und Ausgang des Relais vertauscht ist und auch die Polung ist dem Relais egal.
Hab selbst schon geflucht weil 85 und 86 vertauscht waren was 12V und Gnd. anging bzw. 87 und 88
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853368
Merkwürdigerweise habe ich von keiner der beiden Klemmen 87 einen Durchgang zu Sicherung 54 messen können. Sehr wohl aber von 86 zur Sicherun, der Widerstand ist aber zuerst bei 3.7 und fällt dann auf 0,3.
Also 85 ist Pumpen-Minus und 86 ist Pumpen-Plus.?!
Und von der Sicherung messe ich wiederum keinen Durchgang zum Plus am Stecker der Pumpe.
Ich lege gleich wirklich einfach ein neues Kabel mit nem Schalter zur Batterie.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853372
Das Relais ist massegeschaltet.
Und vorsichtig mit Werten die sich verändern da ist dann was nicht direkt sondern durch den geringen Meßstrom entlädt sich z.B. ein Kondensator o.ä.
Hier mal das Schaltbild für die Kraftstoffpumpe bei NFL 325Ci
Und hier noch die Steckerbelegung am Relais. Die alten Klemmennummern gibt es nicht mehr wirklich - die hab ich nur als Verdeutlichung gewählt:
image.png Einbauort: image.png
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853377
Ich habe mich heute den Tag größtenteils mit dem Zahnriemenwechsel am E30 beschäftigt.
Am E46 habe ich eben noch einmal alle Sicherungen geprüft und nochmal einiges durchgemessen und nochmal diverse englische Beiträge zu dem Thema gelesen.
An Pin 30 habe ich 11,5V anliegen. Wenn ich diese mit einen der Pins 87 verbinde, müsste ich also am Relaissockel die Pumpe kurzschließen können. Das geht aber nicht.
Ich schließe daraus, dass an dieser Verbindung WS/BL deshalb eine Unterbrechung vorliegt, sei es durch einen schlechten Kontakt am Sockel oder Kabelbruch.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853404
Hast du auch die richtigen Pins kurzgeschlossen?
Ich weiß aus dem Kopf nicht welche Kontakte das Relais verbindet...
Hätte jetzt auf 86 87 getippt, weil ich aus der Ausbildung nur kenne, dass 13 nach 14, 23 nach 24, 83 nach 84 Schließer sind, keine Ahnung ob sich das auf KfZ übertragen lässt aber es wirkt irgendwie falsch, also besser nicht direkt mir glauben, gebe trotzdem mal meinen Senf dazu.
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853410
Ja, die EWS hatte ich auch schon im Kopf, aber das macht ja dann wiederum keinen Sinn, dass man dann nicht einmal am Relaissockel die Pumpe zum laufen bringen kann, oder bin ich mit dem Gedanken auf dem Holzweg?
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853455
Zwei und Drittschlüssel habe ich versucht.
Macht keine Unterschied.
Ich bekomme bei der Widerstandsmessung keinen Wert zwischen dem Stecker der Pumpe zu den Kontakten 87 unten,  87 mitte, 85 und 86.
86 hat Widerstand zu Sicherung 54.
Motor springt an, wenn man die Pumpe an eine extern versorgt.
Also DME Probleme mit Kurbelwellensensor oder anderen Sensoren scheinen kein Problem zu sein.
Bearbeitet: von calypsorotmetallic
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853472
Ich bin noch einen Schritt weiter.
Ich habe das Kabel im Kabelbaum an der Beifahrertür ausfindig gemacht, die Isolierung angeschnitten und auf Widerstand zum Pumpenstecker und zum Relaissockel gemessen.
Zum Sockel ist Widerstand, zum Stecker nicht. Ich habe es denke ich gleich...
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853478
Problem gefunden. Der Vorbesitzer hat dieses Teil am Rücklicht rechts verbaut.
Was auch immer das soll.
Ich denke es ist irgendein Schalter um Diebstahl zu verhindern.
EDIT: Der schwarze Pinöpel war drauf geschraubt und schließt dann den Schalter. Hat sich wohl losgerüttelt, deshalb hatte ich keinen Durchgang mehr.
Da die Stelle ja ganz gut zugänglich ist beim Touring, wird das wohl dafür gedacht sein, ein zusätzliches Hindernis bei einem potentiellen Diebstahlversuch zu sein.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853480
Oder zusätzlicher Massekontakt für die RüLi-KI Faxen wg. zu wenig Masse an der RüLi Platine ... da finden sich ja die seltsamsten Lösungen für dieses altbekannte Problem.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853484
Diebstahlschutz klingt für mich einleuchtender
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853487
So was, vielleicht hat der Vorbesitzer kleinere Kinder, die den Schlüssel klauen können..
Ein klassischer Zugschalter, habe auch ein paar davon auf Lager. Übliches Zeug.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853519
Aber typisch für so was. Du suchst Tagelang nen Fehler weil der Vorbesitzer nix von seinem "Diebstahlschutz" gesagt hat. Sonst härteste da sicher früher nachgeschaut.
Aber der schwarze Knopf ist IMHO der Betätigungsknopf. Das Teil ist ein Zugschalter, also Knopf draufschrauben und je nachdem wie der Schalter angeschlossen ist, läuft die Pumpe wenn er gezogen ist oder wenn er reingedrückt ist.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853540
Wir hatten das mal in einem E36: ein zusätzlicher Schalter, der die Benzinpumpe(?) stromlos geschaltet hat - da war dann auch nix mit Starten. Der war im Handschuhfach versteckt. Hatte ich irgendwem hier auch mal bei ähnlich klingenden Startproblemen empfohlen. Hat er aber ignoriert, keine Ahnung was daraus geworden ist.
Kann sogar sein, dass das bei BMW eingebaut wurde - müsste ich nochmal nachfragen oder gucken ob ich eine Rechnung finde.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853566
Als ich in den 90ern in CarHifi und Autotelefon gemacht habe, gab es das gefühlt in jedem 3. Kundenauto. Versteckter Schalter...gerne unsichtbar unterm Schaltsack...oder ein ganz "offizieller" Schalter von einer nicht vorhandenen Ausstattung.:freak:
Wirkungsvoller als die damals üblichen Versicherungströster "3 Punkt Wegfahrsperre" die jeder mit Ahnung in kürzester Zeit überbrückt hat, weil er wußte was zu tun war, wenn das Cockpit dunkel blieb.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853567
Ja, an sowas habe ich nicht gedacht.
Dazu kommt noch die Vorgeschichte mit der Klimadesinfektion.
Und ehrlich gesagt war das das erste Mal, dass ich das Multimeter seit dem Physikunterricht mal wieder in der Hand hatte..
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1853598
  • 1 Monat später...
Werde mal wieder via I-Net Suche nicht so richtig schlau:
Mein e46 hat den m52 b25 tu Motor, bei dem seltsamerweise die Auspuffanlage nicht komplett 2-flutig durchgezogen wurde, aber dann in einen End-Topf mit 2 Endrohren mündet.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/323Ci-M52/L-N/apr2000/browse/exhaust_system/front_muffler/
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/323Ci-M52/L-N/apr2000/browse/exhaust_system/rear_muffler/#google_vignette
Ich würde gerne ne durchgängig 2 flutige AGA haben, wie das dann beim Nachfolger, also ab m54 b25 aufwärts gemacht wurde.
Kann man die m54 AGA auf den m52 packen?
In anderen Foren wird das immer wieder mal behauptet, aber nie konkret mal dargestellt.
Oder gibts Alternativ irgendwelche kompletten Sportauspuffanlagen (also nicht nur End-Töpfe) MIT TÜV, die in Frage kommen (das Schmiedmann Zeug hat keine ABE etc.).
Für Hinweise oder evtl. konkrete Erfahrungsberichte vielen Dank im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1856329
ja das mit den M54 Teilen kannst machen.
323i ist immer einflutig, egal ob e36 oder e46.
Was erhoffst dir davon?
Leistungsmäßig hast keine Drossel mit der einflutigen Aga.
Da müsstest erst andere leistungssteigernde Sachen machen das diese irgendwann zur Drossel wird.
Was zu einem Problem bei ner Kontrolle oder TÜV werden kann, wenn du einen 2 flutigen Sport ESD verbaust.
Dein 323i steht dann nämlich nicht im Gutachten, müsstest dann per Einzelabnahme eintragen lassen um safe zu sein.
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1856346
Danke für die Hinweise, Leistung wird, da gebe ich Dir recht, sicher wenn, dann nur so marginal sich verbessern, dass man es nicht groß merkt. Geht eher in Richtung allg Klang verbessern.
am vor 1 Stunde schrieb MuDvAyNe:
Was wäre das? Bekanntes Ansaugbrücken-Tuning, wie beim m52 non TÜ bekannt und bewährt,  soll beim TÜ ja nicht so einfach zu machen sein.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/8/#findComment-1856355
