Bremsverschleißanzeige leuchtet dauerhaft/flackert
zuallererst einmal: die Bremsen sowie die Verschleißanzeiger sind neu.
Ich hab jetzt schon seit längerer Zeit das Problem, auch schon vor dem Bremsenwechsel, dass meine Bremsverschleißanzeige dauerhaft leuchtet, ab und zu auch flackert, selten auch aus geht und später dann wieder durchgehend zu leuchten. Ich meine ab und zu leuchtet dann stattdessen auch die Bremsflüssigkeitswarnung, da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher. Durch das flackern ab und zu hab ich das eigentlich auf mein Kombiinstrument geschoben und das es langsam kaputt geht, zumal es auch bei anderen Dingen etwas spinnt. Wegen der anderen Problemchen werd ich das wohl auch mal zu jemand zum reparieren schicken, wollte das aber im Winter machen und nicht jetzt im Sommer.
Da es mich aber doch ein bisschen nervt, hab ich jetzt doch vor mal nachzuschauen ob nicht irgendwo doch noch ein Fehler vor liegt. Die Verschleißanzeiger ist ja einfach nur ein Kabel das unterbrochen wird, sprich wenn ich die beiden Kontakte im Stecker brücke, dann muss das Licht ja aus gehen, korrekt?
Wie laufen die Kabel denn dann zusammen? Da muss ja irgendwo auf dem Weg zum Kombiinstrument noch ein Stecker oder so sein.
Das Wiki sagt, es ist vermutlich eine Lötstelle: https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/bremsbelagverschleißanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen-r318/
Bevor ich jetzt anfange das Kombiinstrument selbst auszubauen und mit meinen schlechten Lötfähigkeiten komplett kaputt zu machen, gibts noch ne andere Ursache bzw ist da noch irgendwo ein Stecker den ich überprüfen könnte?
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/
Hast du mal an die kabekstrecke, zwischen dem verschleiß"sensor" und dem KI gedacht?
Die Beschreibung passt doch sehr gut zu einem kabelbruch, der ab und zu noch kontakt herstellt.
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1842651
Wenn vorhanden ein anderes KI zum testen verbauen.
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1842674
Hatte ich genau so, bis auf das Ding mit der Bremsflüssigkeitskontrolllampe. Bei mir war es die Lötstelle auf der Hauptplatine des KI.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1842675
Ich hab das Kombi jetzt mal schnell zerlegt. Der Wiederstand war gut fest drin, hab sicherheitshalber trotzdem mal was nachgelötet. Blieb leider beim gleichen Fehler als ich den Wagen kurz angemacht hab. Fehler liegt scheinbar woanders. Irgendwas anderes defektes/durchgebranntes ist mir auch nicht aufgefallen, bin aber da auch nicht wirklich bewandert.
Kabelbruch zu suchen hab ich natürlich absolut überhaupt gar keinen Bock. Was ich bisher auch so hier gelesen hab, haben die Kabel wohl auch keinen Stecker mehr dazwischen sondern gehen direkt in den Sicherungkasten(?).
am Am 7.5.2025 um 07:08 schrieb RS-Tuner:
Das ist ne gute Idee weil ich an die gar nicht gedacht hab. Hab zwar kein Kombi ausgebaut rum liegen aber der Kombi hat ja auch ein Kombi verbaut (was für ein cooles Wortspiel :sonne:).  Kann ich ja mal die Tage ausbauen und in den V8 hängen. Somit lässt sich zumindest ausschließen obs ein Kabelbruch ist oder doch ein Problem an meinem Kombiinstrument.
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1843123
Ich meine die Verschleissanzeige ist auch nicht lebensnotwendig, zur Not einfach die Birne ziehen. Beim Ölwechsel o.Ä. checkt man ja eh immer die Bremsklötze mit und bei einem Nicht-Daily gibts auch wenig Abnutzung.
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1843165
Jaein.
Man kann halt auf den "ersten Blick" immer nur die äußeren Beläge richtig prüfen. Wenn der Schwimmsattel aber etwas schwergängig ist können die inneren deutlich stärker abgefahren sein, weshalb auch der Verschleißanzeiger immer innen montiert ist.
Ich hab das schon gesehen, dass aussen noch >5mm waren und das Lamperl ging an, weils innen halt nur noch<2mm waren.
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1843182
am Am 12.5.2025 um 09:00 schrieb venom84:
Ja, ne, ist halt Pfusch und bei meinen Autos muss sowas funktionieren. Ganz davon abgesehen würde ein TÜV-Prüfer oder ein E30-Kenner auch merken wenn die Glühbirne draußen ist, da die bei Zündung an leuchtet. Aber ich will hier nicht wie der Moralapostel klingen, wäre jetzt ein TÜV Termin fällig, hätte ich die Leuchte schon raus gemacht und dann halt danach repariert ;). Bzw in meinem Fall im Herbst/Winter den Tacho mal zum überholen geschickt. Hab beim ausbauen letztens auch gesehen dass ein von den Ritzeln für den Tageskilometerzähler sich langsam verabschiedet. Dass mach ich dann alles auf einmal, bzw wenns mich nicht stört dass der Wagen für nen Monat mit ausgebauten Tacho rum steht.
Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich die Bremsbeläge bei meiner Jahresfahrleistung vermutlich nie mehr tauschen muss (die E36 M3 Bremse davor hatte ich jetzt ca 10 Jahre gefahren und die waren immer noch gut und da bin ich deutlich mehr als jetzt mit dem Auto gefahren). Jetzt mit überholten 135i Sätteln und neuen Bremsscheiben und Bremsklötzen bei vllt 1000km im Jahr, wird das ewig halten. Trotzdem muss aber die Anzeige funktionieren ;).
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1843422
erstmal musst Du die Schleife der Kontakte bis zum Kombi durchmessen
Schaltplan zu Hilfe nehmen
wenn die Schleife bis zum Kombi Durchgang hat und auch kein Masseschluss feststellbar ist, dann liegt das Problem im Kombi
recht oft ist der genannte Widerstand mit gerissenen Lötstellen die Ursache
aber auch gerissene Lötstellen an den Steckverbindern der Grundplatine können dafür verantwortlich sein
und dann gibt es noch die Bauteile (Widerstände, Transistor, Diode) auf der Grundplatine (oben rechts neben der Tankuhr) die für die Verschleissanzeige gebraucht werden um sowohl bei Unterbrechung wie auch Masseschluss die Lampe zum Leuchen zu bringen, auch da kann es gerissene Lötstellen bzw. defekte Bauteile geben
https://e30-talk.com/topic/211240-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-leuchtet-dauerhaftflackert/#findComment-1843654
