RS-Tuner Geschrieben: 16. Mai Autor #226 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai Da bin ich genau anderer Meinung. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1868661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 23. Mai Autor Beliebter Beitrag #227 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai Hinfocht! Die hinteren M260 haben frische Farbe bekommen. Vergleich alt zu neu. Wie sich herausstellte wurden die Felgen schon mal lackiert. Links Felge vorn, rechts Felge hinten. Ich finde sehr gut getroffen. Den minimalen Farbunterschied dürfte man am Fahrzeug nicht sehen. Nächste Woche kommen die hinteren Reifen. Dann weiß man mehr. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 26. Mai Autor Beliebter Beitrag #228 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai Was gibt es schöneres als bei über 30 Grad am See zu liegen!? Ach nee das war ja gestern. Heute war man(n) so plemmplemm und schraubt da lieber am Zetti. Erste Etappe KW Var.3 übererfüllt. Schwingenlager gewechselt mit eingebautem Achsträger. Fummelig aber es geht. Anschliessend Dämpfer & Federn an der HA gewechselt. Die Dämpfer habe ich vor Einbau noch in die angegebene Werkseinstellung eingestellt. Morgen werden die vorderen Federbeine gewechselt und die Höhe eingestellt. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. Mai #229 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai Irgendwie bin ich gestern auf die selbe blöde Idee gekommen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Mai #230 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai (bearbeitet) Tröstet euch, ich hab auch heute in der TG endlich die finale Reparatur am vorderen Sensor der LWR vom E46 vorgenommen, die mir die Drexks-Werkstatt am 7.1. beim Querlenkertausch (Traggelenk völlig ausgerissen) abgerissen hat und behauptet hat, das wäre schon gewesen. Ich hab dann die Anlenkung an der ausgerissenen Öse am Sensor nur provisorisch wieder fixiert - würde auch noch länger halten, aber die HU is fällig. Jetzt weiß ich auch, Warum der Tausch eigentlich erfolgen soll, wenn der Geber mitsamt Trägerblech abgeschraubt wurde... Aber dafür geht es nachher in die WaWi zur Brotzeit und nem Bierchen. Bearbeitet: 27. Mai von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 27. Mai Autor Beliebter Beitrag #231 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai (bearbeitet) Heute ging es weiter im Text. Leider ohne Foddos. War zu sehr im Flow. Damit die vorderen M260 noch was besser abgedeckt sind, habe ich vorerst, oder auch nicht, nich e36 M3 Domlager von KYB seitenverkehrt verbaut. Der Rest ist eigentlich Kleinkram. Zwischendurch noch bei den vorderen Felgen die Reifen aufziehen und wuchten lassen. Für die schönere Optik gab es noch schwarze Metallventile. Dann auch noch fix bei Projekt Mauritius die Spur vermessen und einstellen lassen. Morgen kommen hoffentlich die hinteren Reifen. Wenn die da sind fix zur Halle und zum Reifenfritzn. Der Zetti steht aktuell beim Achsprofi um die Vorder- und Hinterachse richtig einzustellen. Wird wohl morgen fertig. Und wenn das alles so klappt, fährt das Coupé am Freitag auf 18“. Ach ja, der erste Fahreindruck vom KW Var.3 nach 50km ist sehr positiv. Bis dahin Bearbeitet: 27. Mai von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 30. Mai Autor Beliebter Beitrag #232 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai Sodele, endlich alles gefixt. Was soll ich sagen? Fahrwerk geil, Felgen geil, Zetti geil! Kommt noch vorn und hinten 5mm runter. Hinten musste ich nun doch die Kanten etwas anlegen. Denke das es durch die verstellbaren Schwingenlager kommt. Achsvermessung ist auch erledigt. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 31. Mai #233 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai Schaut klasse aus...sehr edel Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 17:11 Autor Beliebter Beitrag #234 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 17:11 Nun ist’s amtlich. Fahrwerk und Räder erfolgreich eingetragen. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: Mittwoch um 14:48 Autor Beliebter Beitrag #235 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 14:48 Formal einfach pornös! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: Donnerstag um 10:15 Autor Beliebter Beitrag #236 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 10:15 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 08:26 #237 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 08:26 am Am 30.5.2026 um 20:07 schrieb RS-Tuner: Hinten musste ich nun doch die Kanten etwas anlegen. da hast Du aber Glück gehabt, dass Du quasi gezwungen wurdest die kürzeren Radnaben zu verbauen, sonst wäre aus "etwas" noch "etwas mehr" geworden übrigens 👍 für die Felgen kann man machen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Freitag um 08:35 Autor #238 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 08:35 (bearbeitet) Die Bremse ist noch nicht verbaut. Koi Zeit. Will ich im kommenden Winter umsetzen. Bin mir beim BKV/HBZ noch unschlüssig. Wenn der originale BKV bleibt dann e36 M3 HBZ aber am liebsten Umbau auf e90 BKV mit großem HBZ. Nur macht mir da die hintere Form vom Z3 BKV so‘n bissl Kopfschmerzen. Wenn die Spritzwand in dem Bereich auch so ausgeformt ist, dürfte das mit dem e90 BKV nicht passen. Habe bisher kein aussagekräftiges Bild von einer Z3 Spritzwand gesehen. Bearbeitet: Freitag um 08:43 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Freitag um 09:31 #239 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 09:31 .... dass Du auch immer alles umbauen musst .... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: Freitag um 09:51 #240 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 09:51 .... dass Du auch immer alles umbauen musst .... Original is doch für Pussies! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Freitag um 09:53 Autor #241 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 09:53 am vor 21 Minuten schrieb vokuhila: .... dass Du auch immer alles umbauen musst .... Müssen nicht. Aber es macht halt Spaß. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: Freitag um 10:59 Beliebter Beitrag #242 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 10:59 kenne das ich kann auch nichts original lassen noch nichtmal ne Flasche Bier sogar die wird von voll auf leer "umgebaut" Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Freitag um 23:14 #243 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 23:14 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
