RS-Tuner Geschrieben: 16. Mai Autor #226 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai Da bin ich genau anderer Meinung. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1868661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 23. Mai Autor Beliebter Beitrag #227 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai Hinfocht! Die hinteren M260 haben frische Farbe bekommen. Vergleich alt zu neu. Wie sich herausstellte wurden die Felgen schon mal lackiert. Links Felge vorn, rechts Felge hinten. Ich finde sehr gut getroffen. Den minimalen Farbunterschied dürfte man am Fahrzeug nicht sehen. Nächste Woche kommen die hinteren Reifen. Dann weiß man mehr. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 18:25 Autor Beliebter Beitrag #228 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:25 Was gibt es schöneres als bei über 30 Grad am See zu liegen!? Ach nee das war ja gestern. Heute war man(n) so plemmplemm und schraubt da lieber am Zetti. Erste Etappe KW Var.3 übererfüllt. Schwingenlager gewechselt mit eingebautem Achsträger. Fummelig aber es geht. Anschliessend Dämpfer & Federn an der HA gewechselt. Die Dämpfer habe ich vor Einbau noch in die angegebene Werkseinstellung eingestellt. Morgen werden die vorderen Federbeine gewechselt und die Höhe eingestellt. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: Mittwoch um 11:21 #229 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 11:21 Irgendwie bin ich gestern auf die selbe blöde Idee gekommen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Mittwoch um 12:04 #230 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 12:04 (bearbeitet) Tröstet euch, ich hab auch heute in der TG endlich die finale Reparatur am vorderen Sensor der LWR vom E46 vorgenommen, die mir die Drexks-Werkstatt am 7.1. beim Querlenkertausch (Traggelenk völlig ausgerissen) abgerissen hat und behauptet hat, das wäre schon gewesen. Ich hab dann die Anlenkung an der ausgerissenen Öse am Sensor nur provisorisch wieder fixiert - würde auch noch länger halten, aber die HU is fällig. Jetzt weiß ich auch, Warum der Tausch eigentlich erfolgen soll, wenn der Geber mitsamt Trägerblech abgeschraubt wurde... Aber dafür geht es nachher in die WaWi zur Brotzeit und nem Bierchen. Bearbeitet: Mittwoch um 12:05 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: Mittwoch um 18:27 Autor Beliebter Beitrag #231 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 18:27 (bearbeitet) Heute ging es weiter im Text. Leider ohne Foddos. War zu sehr im Flow. Damit die vorderen M260 noch was besser abgedeckt sind, habe ich vorerst, oder auch nicht, nich e36 M3 Domlager von KYB seitenverkehrt verbaut. Der Rest ist eigentlich Kleinkram. Zwischendurch noch bei den vorderen Felgen die Reifen aufziehen und wuchten lassen. Für die schönere Optik gab es noch schwarze Metallventile. Dann auch noch fix bei Projekt Mauritius die Spur vermessen und einstellen lassen. Morgen kommen hoffentlich die hinteren Reifen. Wenn die da sind fix zur Halle und zum Reifenfritzn. Der Zetti steht aktuell beim Achsprofi um die Vorder- und Hinterachse richtig einzustellen. Wird wohl morgen fertig. Und wenn das alles so klappt, fährt das Coupé am Freitag auf 18“. Ach ja, der erste Fahreindruck vom KW Var.3 nach 50km ist sehr positiv. Bis dahin Bearbeitet: Mittwoch um 18:32 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: vor 23 Stunden Autor Beliebter Beitrag #232 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Sodele, endlich alles gefixt. Was soll ich sagen? Fahrwerk geil, Felgen geil, Zetti geil! Kommt noch vorn und hinten 5mm runter. Hinten musste ich nun doch die Kanten etwas anlegen. Denke das es durch die verstellbaren Schwingenlager kommt. Achsvermessung ist auch erledigt. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 1 Stunde #233 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Schaut klasse aus...sehr edel Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211156-der-spochtkombi-des-kleinen-mannes/page/10/#findComment-1869392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
