NULLZWOtii Geschrieben: 20. Juli 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 Limo zwei- und viertürig und Touring sind vom Boden her gleich, Cabrio und ix sind jeweils anders anders. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1849032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. August 2025 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 (bearbeitet) Für Legenfelder Matten gibts in deren ebay shop aktuell bis 06.09.2025 Rabatt in Höhe von 10% mit dem Gutscheincode TEPPICH25SOMMER Hab den Code selber noch nicht ausprobiert, daher ohne jede Gewähr Bearbeitet: 24. August 2025 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1851123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. Februar #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar am Am 25.4.2025 um 21:21 schrieb 325i VFL: Danke für die Rückmeldungen. Die CarTex24 hatte ich auch in der engeren Auswahl. Werde hier mal ordern. Kurze Nachfrage: Zufrieden mit dem CarTex24 Matten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1862667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 23. Februar Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar Ohhh, da sind wieder meine Probleme,........ habe bisher noch keine bestellt. Im Moment gibt es noch Arbeiten mit höherer priorität am E30 (Rostvorsorge für die nächsten 30 Jahre) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1862673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nachfolger Geschrieben: 7. Juni #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni am Am 11.7.2025 um 09:55 schrieb Georg: Tu das! Die originalen Drehverschlüsse werden in den Teppich gedreht und zwar so weit, bis sie komplett durch die Tragschicht des Teppichs durchgehen. Dann drehen sie sich auch nicht raus wenn man in Gegenrichtung dreht. Wenn der Teppich mal ausgerissen ist halten die Verschlüsse nie mehr richtig. Hi, Kurze Frage dazu: Diese Schrauben werden einfach an "beliebiger" Stelle in den Fahrzeugteppich bis auf Anschlag eingeschraubt? Und zum Verriegeln der Fußmatte wird der Ring hin und her gedreht? In meinem Cabrio sind keine Verschlüsse drin, aber wenn ich jetzt schon neue Fußmatten besorge, dann gerne direkt welche mit Befestigung. Danke schon mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. Juni #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni Fast richtig. Reindrehen die Dinger in den Teppich, die Ringe in der Fussmatte sind fest oder man verbaut die eben fest. Nur das "Umklappen" der Schraubenoberenden fixiert die Matte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Juni #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni Anschlag gibts da keinen - wenn die mal drinn sind, drehen die durch. Am meisten Sinn macht es, die beim ver- und entriegeln immer im Uhrzeigesinn zu drehen, dann hat man nicht die Gefahr dass beim "rückwärtsdrehen" sich das Gewinde wieder aus dem Teppich rausdreht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. Juni #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni Wenn man die Knebel bis zum Ende eingeschraubt hat, drehen die sich dann mit. Erkennbar an Bereich oberhalb des "Gewinde" ( hier von rechts her gesehen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nachfolger Geschrieben: 10. Juni #34 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni Ah, verstanden. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nachfolger Geschrieben: 13. Juni #35 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni Was ist denn von diesen Matten zu halten? Hat die jemand in Benutzung? Ohne Befestigung, aber auf der Fahrerseite immerhin verstärkt. BMW E30 Vloermatten - Cabrio (Matten Kleur: 1. Beige - velours,Matten Rand: Stoffen rand,Matten Logo: Geen Logo,Matten Set: Voor- en achterkant) | Matten | Tim's Classic Parts Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 14. Juni Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni So wie es auschaut ist das Schlinge und kein Velours. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1869981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Juni #37 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni Es gab ja mal die "Country" Matten. Die sind grobe Schinge mit stabilem Trittschutz.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1870053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Juni #38 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni Jepp, die wurden auch mal ne Zeitlang als "Gebrauchtwagenausstattung" verkauft weil sie deutlich billiger waren und s hatte der Händler was zum reinlegen ohne viel Geld auszugeben. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1870059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 15. Juni #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni Die "Country" sind meiner Meinung nach fast praktischer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1870064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Juli #40 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli Die halten bei mir schon seit nun 14 Jahren, die waren schon damals dabei.. Diese Country Matten sind nicht die billigen für die Gebrauchtwagen. Sondern ganz normales Zubehör von BMW. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1871490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: vor 5 Stunden #41 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Ich hab Kardinalrotes Leder und roten Teppich - diese würden super passen. Aber wenn ich 500 Flocken ausgebe, betrete ich mein Auto nicht mehr. Hat jemand die Lengenfelder in Weinrot mit rotem Teppich mal auf einem Bild? Ich brauche welche fürs Cabrio. https://www.ebay.de/itm/123151684185?srsltid=AfmBOop3orcVRXzUXnksSJC6ghsU0Q09XfmGPW87OB4ysfhrwhUmvtda Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1871993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 4 Stunden #42 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Achtung bei NOS Fußmatten. Sowas sollte man nicht online ohne Rückgaberecht kaufen, denn manchmal kommt es vor, dass sich hinten, wo so eine Art Gummierung ist, die Matte auflöst, also im wahrsten Sinne des Wortes zerbröselt. Das muss nicht sein, kann aber und dann ist es besser, sowas vor dem Kauf mal in der Hand gehabt zu haben. Und das passiert auch bei Matten, die nie im Einsatz waren, als NOS sind. @fabu bei dem Preisunterschied gäbe es für mich keine große Diskussion. Lengenfelder, fertig. Die Matten haben eine ordentliche Passform (so war das zumindest beim e46, wo ich zuletzt welche von diesem Anbieter gekauft habe) und wenn sie in 5 Jahren einem nicht mehr gefallen, schmeißt man sowas dann einfach weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1871997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: vor 4 Stunden #43 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Mir gehts eher um die Farbe. Ich hab welche in Ebay gekauft (Weinrot) und die sehen leider nicht schön aus zusammen mit rotem Teppich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1871999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 3 Stunden #44 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Das waren dann aber keine von Lengenfelder, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1872006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: vor 2 Stunden #45 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Nein - diese hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211154-welcher-h%C3%A4ndler-hat-zurzeit-brauchbare-fu%C3%9Fmatten/page/2/#findComment-1872013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
