Ph10E30 Geschrieben: vor 17 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Hallo, ich Besitze einen BMW e30 325i aus 1987 und habe ein Cabrio Dach das man manuell auf und zu machen kann. Meine Frage wäre jetzt, ob und wie ich das Cabrio Verdeck so nachrüsten kann damit es elektronisch per Knopfdruck auf und zu geht. Vielen Dank im Voraus! VG Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 17 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden (bearbeitet) Anderes Gestell notwendig, Antrieb und Kabelsatz bis zum Armaturenbrett braucht man auch. Am besten wäre es ein komplettes "Set" zu kaufen.. Bearbeitet: vor 10 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 16 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden und zur Verdeutlichung was alles gebraucht wird, hilft sicher die Einbauanleitung 1483.PDF Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 13 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Und gleich als Warnung: Das ganze ist nicht sonderlich dauerhaltbar weil der Antrieb nur auf einer Seite greift und daher das Verdeck immer etwas schief zieht. Wenn man so was überhaupt mal als Komplettsatz kriegt dürfte in >50% der Fälle der Motor schon was weg haben weil da gerne die eine Lagerbuchse ausreisst. Da gibt es dann zwar einen Reparatursatz aber nur um es zu erwähnen. Weiterhin dürften bei 98% aller angebotenen Verdecke die Spannbänder hinüber sein. Um diese zu tauschen, was dringend anzuraten wäre, muss eigentlich die Verdeckaussenhaut runter. Ebenfalls müssen sicher die Gasdruckfedern am Verdeck erneuert werden. Das in der Anleitung auf S. 19 r.o. erwähnte Teil gehört zu einer Nachrüstung und dürfte nicht mehr erhältlich sein. Du brauchst also zusätzlich einen neuen Verdeckdeckel Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 11 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden am vor 5 Stunden schrieb Scheineiliger: Anderes Gestell notwendig, Jein. Laut EBA Kann man das manuelle Gestell mit Hebel 54348112789 und 54348121684 umrüsten. Macht aber nur Sinn, wenn das Verdeck noch in super Zustand ist. Spannbänder und die beiden Gasdruckfedern müssen auch einwandfrei sein, sonst überlastet man den Antrieb sehr schnell. Was man aber bedenken sollte, ist das das Ganze mit einigem Aufwand und auch Geld verbunden ist. Mann braucht die Antriebsstangen, das Steuergerät, beide Motoren (in funktionierend!) und einiges an Arbeitsstunden. Habe gerade die Reaktivierung meines EM-Verdecks hinter mir. Weiß wovon ich rede... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 10 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Lieferfähig, die Hebels? Man muss sicher einige Geduld aufbringen, alles zu beschaffen… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 9 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Lieferfähig. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
