Innenraumgebläse Klimaausführung bei ATP für ~62€ im Angebot (November 2024)
helheb
Interessant, den bei mir stehen da andere Preise und dass das Gebläse für Fahrzeuge mit Klimaanlage und ohne Klimaanlage ist. Was ja nicht stimmen kann.
Zeigt es bei mir an für 99 anstatt 178.
Es kommt darauf an was man für nen Heizkasten drinn hat.
Dadurch unterscheiden sich auch die Gebläse.
Du siehst hier das eine Gebläse:
Heizkörper/Gebläse - LEEBMANN24
und hier das andere
Es gibt Gebläse für den Heizkasten mit Klima oder mit Microfilter. Die Gehäuse sind fast gleich und haben
den selben Lüftermotor. Nur bei dem Heizkasten ohne Klima oder ohne Microfilter ist dann der kleinere
Lüfter verbaut. Mit Klima geht auch nur ohne Microfilter und andersrum.
mfg, Matze
am vor 9 Minuten schrieb gt600:
mfg, Matze
genau so ist das richtig beschrieben
am vor 2 Stunden schrieb Black Hurricane:
ja, anscheinend arbeitet da die KI und reagiert, wenn da ein paar an einem Tag verkauft werden, genau so war es Anfang des Jahres für den Nissens Klimakondensator und Vollalukühler von NRF sowie- es gibt viele Teile die mittlerweile die nicht mehr lieferbar sind und zur Lagerräumung abverkauft wurden
Ja sowas hab ich mir schon fast gedacht. Nissens Klimakondensator gibt es aber weiterhin. Den hab ich nämlich auch gesehen. Schade nur dass man anhand von dem Bild nicht unterscheiden kann ob es der bessere "parralel-flow" Kondensator ist oder der "schlangenförmige"
am vor 22 Minuten schrieb Black Hurricane:
der isses
Bearbeitet: von helheb
am vor 2 Stunden schrieb gt600:
Der Unterschied der früher auch im ETK erwähnt wurde ist, dass beim Wasserventil einmal der Vorlauf aus Kunststoff ist und einmal aus Alu.
Der Heizkasten für die Klima/;icrofilter wurde soweit ich mitbekommen habe auch teilweise auch ohne beides verbaut weil es völlig egal ist, ob hinter dem Deckel für den Microfilter einer sitzt oder nicht und bei Klima wurde in den Schacht eben der Klimaverdampfer geschoben.
am vor 5 Stunden schrieb Georg:
Die Wasserrohre für den ohne Klima oder Microfilter Kasten gabs aber auch aus Alu. Der mit
Klima oder Microfilter hat immer welche aus Alu. Der unterschied besteht aber in den verschlossenen
und nicht vorhandenen Klappen für Umluft beim Microfilterkasten.
Bearbeitet: von gt600
am vor 1 Stunde schrieb 325i VFL:
Dazu würde mich interessieren was da besser oder nicht so gut ist?
Wird in englischen Foren mehr diskutiert, der parallel fliessende (das Bild oben) ist effektiver, sprich deine Klima kühlt besser. Bei uns ist ja die Klima nicht so verbreitet, aber in den USA halt mehr. Wenn du jetzt wo wohnt wo es heiß ist und/oder hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann dein Kältemittel von dem besseren R12 auf das schlechtere R134a umstellen musst, dann kann man das schon merken. Dementsprechend haben die Leute nach Möglichkeiten gesucht wie sie den Verlust durch das andere Kühlmittel ausgleichen konnten und haben dabei heraus gefunden, dass der andere Aufbau des Kondensators besser ist.
Wenn du jetzt allerdings die Physik dahinter haben möchtest, dann kann ich dir da leider nicht helfen. Das ist weit außerhalb meines Wissens.
