Innenraumgebläse Klimaausführung bei ATP für ~62€ im Angebot (November 2024)
helheb
Interessant, den bei mir stehen da andere Preise und dass das Gebläse für Fahrzeuge mit Klimaanlage und ohne Klimaanlage ist. Was ja nicht stimmen kann.
Zeigt es bei mir an für 99 anstatt 178.
Es kommt darauf an was man für nen Heizkasten drinn hat.
Dadurch unterscheiden sich auch die Gebläse.
Du siehst hier das eine Gebläse:
Heizkörper/Gebläse - LEEBMANN24
und hier das andere
Es gibt Gebläse für den Heizkasten mit Klima oder mit Microfilter. Die Gehäuse sind fast gleich und haben
den selben Lüftermotor. Nur bei dem Heizkasten ohne Klima oder ohne Microfilter ist dann der kleinere
Lüfter verbaut. Mit Klima geht auch nur ohne Microfilter und andersrum.
mfg, Matze
  am Am 13.11.2024 um 12:43 schrieb gt600:
mfg, Matze
Aufklappen
genau so ist das richtig beschrieben
  am Am 13.11.2024 um 10:30 schrieb Black Hurricane:
Aufklappen
ja, anscheinend arbeitet da die KI und reagiert, wenn da ein paar an einem Tag verkauft werden, genau so war es Anfang des Jahres für den Nissens Klimakondensator und Vollalukühler von NRF sowie- es gibt viele Teile die mittlerweile die nicht mehr lieferbar sind und zur Lagerräumung abverkauft wurden
Ja sowas hab ich mir schon fast gedacht. Nissens Klimakondensator gibt es aber weiterhin. Den hab ich nämlich auch gesehen. Schade nur dass man anhand von dem Bild nicht unterscheiden kann ob es der bessere "parralel-flow" Kondensator ist oder der "schlangenförmige"
  am Am 13.11.2024 um 14:19 schrieb Black Hurricane:
Aufklappen
der isses
Bearbeitet: von helheb
Aufklappen
Der Unterschied der früher auch im ETK erwähnt wurde ist, dass beim Wasserventil einmal der Vorlauf aus Kunststoff ist und einmal aus Alu.
Der Heizkasten für die Klima/;icrofilter wurde soweit ich mitbekommen habe auch teilweise auch ohne beides verbaut weil es völlig egal ist, ob hinter dem Deckel für den Microfilter einer sitzt oder nicht und bei Klima wurde in den Schacht eben der Klimaverdampfer geschoben.
Aufklappen
Dazu würde mich interessieren was da besser oder nicht so gut ist?
  am Am 13.11.2024 um 15:09 schrieb Georg:
Aufklappen
Die Wasserrohre für den ohne Klima oder Microfilter Kasten gabs aber auch aus Alu. Der mit
Klima oder Microfilter hat immer welche aus Alu. Der unterschied besteht aber in den verschlossenen
und nicht vorhandenen Klappen für Umluft beim Microfilterkasten.
Bearbeitet: von gt600
  am Am 13.11.2024 um 19:53 schrieb 325i VFL:
Aufklappen
Wird in englischen Foren mehr diskutiert, der parallel fliessende (das Bild oben) ist effektiver, sprich deine Klima kühlt besser. Bei uns ist ja die Klima nicht so verbreitet, aber in den USA halt mehr. Wenn du jetzt wo wohnt wo es heiß ist und/oder hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann dein Kältemittel von dem besseren R12 auf das schlechtere R134a umstellen musst, dann kann man das schon merken. Dementsprechend haben die Leute nach Möglichkeiten gesucht wie sie den Verlust durch das andere Kühlmittel ausgleichen konnten und haben dabei heraus gefunden, dass der andere Aufbau des Kondensators besser ist.
Wenn du jetzt allerdings die Physik dahinter haben möchtest, dann kann ich dir da leider nicht helfen. Das ist weit außerhalb meines Wissens.
  am Am 13.11.2024 um 21:49 schrieb Black Hurricane:
Aufklappen
und genau dafür gibt es ja den kompletten Umbaukit von ACsolutions, hier ein LInk dazu
https://www.acsolutions.co/?srsltid=AfmBOoqffr2wFtrcKSHyhkIjKG7-HfH0vEWevF5ib8x7UUN2AgR3pE--
in D vertrieben von tb-motorsport
Ja richtig, leider gibts von AC Solutions noch keine Lösung für V8. Noch dazu hab ich leider nicht viel gutes von TB-Motorsport sein. Er soll zwar ein netter Typ sein (ich kenn ihn nicht persönlich, hab das aber von jemanden gehört der ihn persönlich kennt. Weiß allerdings unglücklicherweise auch nicht mehr das gesagt hat), aber Lieferzeitpunkte einzuhalten und Rückmeldungen dazu zu geben scheint wohl nicht seine Stärke zu sein. Findet man immer mal wieder auf u.a. facebook Beiträge von Leuten die ewig auf zb. auf einen beleuchteten Schaltknauf warten. Zeugs das wohl allerdings wirklich bei Ihm auf Lager ist, haben die Leute auch schnell bekommen. Evtl also einfach vorher fragen ob das auf Lager liegt?
Ich war auch am überlegen mir das komplette Set zu holen und dann selbst einen Halter zu bauen, aber ich hab die Möglichkeit das aus den USA zu bekommen.
Was etwas gegen das Set spricht ist, dass es meiner Meinung nach schon sportlich bepreist ist, vorallem dafür dass da nichts dabei ist um den Heizungskasten zu überholen. Klar, neue schön glänzende Rohre sind schon cool, speziell wenn man die Klima nachrüsten will da man dann nur noch eine zusätzliche Leitung braucht und den Heizungskasten und der Rest ist dann "plug and play". Wenn man allerdings die Klima mit allen Leitungen gekauft hat, in meinen Fall noch dazu selber einen Halter bauen muss, dann sind 1500 schon richtig sportlich. Aber ganze ehrlich, hätte ich nen 6 Zylinder, würde bei mir die Bequemlichkeit siegen und ich würde vermutlich einfach das Set kaufen, allein schon weil ich da den Halter mit nem starken Kompressor hab.
Wo wir gerade bei Kompressor sind und noch als Nachtrag vielleicht zu meinen Beitrag oben: Was die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage angeht, ist natürlich auch abhängig von der Leistung des Kompressors. Sprich wenn ich eh schon einen anderen Kompressor einbaue, dann würde ich nur den stärksten nehmen. Das AC solution set wird mit 2 verschiedenen Kompressoren angeboten, einer hat ne 5 im Namen und der andere ne 7. Wenn ich mich nicht Irre kann der mit der 5 im Namen auch ca 5kw Leistung, der andere 7kW (Ich hab mir die Datenblätter mal angeschaut, allerdings ist das ein paar Monate her und weiß es nicht mehr auswendig). Ich würde hier ganz klar zu dem stärkeren greifen. Ich bau ja eine Klima ein, damit die möglichst immer kalte Luft bringt und würde mich dann ärgern wenn dem kleineren Kompressor dann die Leistung ausgeht und warme Luft kommt nur damit ich n paar Euro gespart hab.
wenn jemand die dicke Hydraulikleitung der Lenkung sucht, die gibt es gerade auch im Angebot für gut 77€, dann braucht man nicht bei der Hydraulikbude betteln
https://www.atp-autoteile.de/de/product/4342495-meyle-hydraulikschlauch-lenkung?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel_de&utm_id=183093&cto_pld=ZzCd_2XnAADvQZNZx4rG9g
  am Am 18.11.2024 um 15:10 schrieb helheb:
Aufklappen
das ist ja nun viel zu teurer Unsinn
das ist die drucklose Saugleitung und die kann mit nem Stück Meterware für max. 10€ und zwei Schlauchschellen (jederzeit wiederholbar !) instandgesetzt werden
bei dem Preis kann die also mindestens 7x instandgesetzt werden oder anders gerechnet, 1x (hält ja lange) und mindestens 6 Kisten Bier (hält nicht ganz so lange .....)
im Drucklosbereich ist der gepresste Dreck unnötig und eben nur gepresster Dreck (ich mag es nicht) das geht nach Vorbild vVFL mit Meterware und Schlauchschellen, so wie sich das damals gehört hat
Bearbeitet: von vokuhila
  am Am 23.11.2024 um 19:18 schrieb Scheineiliger:
Von der Klima zur Lenkung…
Aufklappen
Naja, weñ das Zeugs ab und an abverkauft wird muss ich ja das wissen darum nicht für mich behalten und vielleicht nich anderen zu einem etwas günstigeren Teil verhelfen
:meinung: Wenn ich z.B. diesen Schlauch in der Suche eingebe, kommt ja dann sofort der Klimakühler oder Lüftergebläse.. passt,
Und mir wirft man "konfusion und kryptische Antworten" vor…
