Jazzy-Jasper Geschrieben: 30. September 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Moin, ich bin neu im E30-Business und habe mir heute einen Touring 320i angeschaut. Das Auto sieht echt lecker aus. Leider habe ich jedoch eine mittelgroße Menge Öl in einem Schutzblech unterm Auto gefunden. Könnt Ihr erkennen, wo das Öl herkommt? Simmering? Was glaubt Ihr? Und was würde die Instandsetzung kosten? (Werkstatt / Selbst machen) Seht Ihr sonst noch Mängel bzw. Handlungsbedarf? Ich freue mich auf Eure Antworten. Liebe Grüße Jasper Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 30. September 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Da erkenne - zumindest ich - recht wenig an den Bildern. Das kann auch schlicht die Ventildeckeldichtung sein. Da beim m20 ohnehin regelmäßig die Ventile eingestellt werden müssen - kannst ja mal den VK fragen, wann dass das letzte mal gemacht wurde - würde es sich bei der Gelegenheit anbieten, gleich eine neue Dichtung einzubauen. Wellendichtring vorne an der Nockenwelle kann man beim ZR- Wechsel mitmachen lassen (wann war da der letzte?). Aber das sind ja leider nicht die einzigen Möglichkeiten, warum wir hier eine Ölsardine haben. @all: Erkennt wer irgendwas an den Bildern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 30. September 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Ich nicht wirklich. Der vdd ist auf jeden fall tauschreif, aber auf der auspuffseite würde ich eher nicht vermuten, dass das öl ganz runter, nach hinten bis zum getriebe runterläuft. (Eher ölwannendichtung, vielleicht der ölfilter, öldruckschalter, oder kw simmerring... keine ahnung) Wenn man keine kleine revision machen (lassen) möchte, anhand vermutungen, dann motorwäsche und beobachten. Wenn das auto ansonsten gut ist, dann sehe ich das nicht als ausschlusskriterium, der m20 ist kein überkomplizierter motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 30. September 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Das ist vernachlassigbarer Ölverlust. Wie schon gesagt, Motorwäsche und beobachten. Ventile pauschal mal prüfen (lassen) und dabei Deckeldichtung samt der Gummistopfen für die Kipphebelwellen erneuern. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. September 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Relativ sicher VDD und Stopfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 30. September 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Und falls der Zahnriemen gewechselt werden muss, könnte man den Simmerring von der Nockenwelle und den O-Ring im Stirndeckel tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. September 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Nur eine Motorwäsche würde ich nicht machen. Besser mit Bremsenreiniger und Tuch abwischen. Nach längerer Probefahrt noch mal schauen. Ansonsten sieht es nicht dramatisch aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Oktober 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2024 Ist mir grad entgegengelaufen: 461423347_2338078309876922_4780672503513044572_n.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. Oktober 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2024 Insgesamt ist der recht sauber.Normalerweise sieht man dem Luftleitblech das Material nicht an, da komplett verklebt.Querlenker rosten auch nicht, wenn die Bude rumölt.Bei längerer Standzeit werden Sachen wie VDD gern spröde, bei Inbetriebnahme siffts dann.Das hier bekommt noch das Prädikat "Motor leicht ölfeucht, GM".Meine Meinung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Oktober 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2024 bei so einer Ölsau muss erstmal eine Motorwäsche gemacht werden und dann kann man gucken wo es wirklich herkommt wenn es wie hier, oben und unten eingeseucht ist, kann man es nicht lokalisieren, da machen die Wichtigmacher-Tips und anderes Gelaber überhaupt keinen Sinn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. Oktober 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2024 Allso gut… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Oktober 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 Geber mal zu fest angezogen und dadurch Stutzen gerissen? Kann aber natürlich auch täuschen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 2. Oktober 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 3 Stunden schrieb NULLZWOtii: Geber mal zu fest angezogen und dadurch Stutzen gerissen? Kann aber natürlich auch täuschen. Das bild ist aus einem scherz-video Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Oktober 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2024 am vor 5 Stunden schrieb ripeete: Das bild ist aus einem scherz-video Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210549-%C3%B6l-leck-simmering/#findComment-1827740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
