Umbau Schliesszylinder Handschuhfach e30 Cabrio Vfl
Hallo zusammen,
Habe das Internet durchwühlt und auch englischsprachige Seiten durchsucht, leider ergebnislos. Bei mir ist der Griff des Handschufachs an den Kunstoffbolzen gebrochen und ich möchte den alten Schließzylinder in den Repsatz umbauen.
Frage: Das Halteplättchen von hinten bekomme ich nicht gelöst, ggf. wäre Gewalt/auftrennen die letzte Option. Gibt es einen Trick dabei? Habe auch schon Positionen der Klammer im gesamten Uhrzeigersinn verändert, in der Hoffnung, dass es sich entfernen lässt - hebeln, biegen ziehen sind ergebnislos.
Fotos anbei
Danke für eure Tipps
Jens
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/
Moin,
für diesen Sicherungsring brauchst du so eine Zange wie auf dem Bild zu sehen ist.
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827056
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827109
am vor 10 Stunden schrieb m332:
Moin,
Von den Zangen gibt es zwei Versionen, einmal für innenliegende Ringe und einmal für außen.
In dem Fall benötigt man eine für außen.
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827111
am vor 17 Stunden schrieb Jlangew:
Nö. Denn dann hast du zwar den alten Seegerring zerstört und weg, den neuen bekommst du aber ohne die passende Zange beim Zusammenbau nicht drauf.
Also, wie schon von meinen Vorrednern gesagt, die passende Zange besorgen, dann ist das in wenigen Sekunden erledigt.
Markus
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827137
(Nur mal in klammern erwähnt: vor ca. 2 monaten habe ich diesen ring an meinem schloss mit 2 schraubendrehern auf- (ab-?) bekommen, und zurückbauen ist noch einfacher)
Aber die zange ist dafür gemacht, damit ist es am einfachsten.
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827138
Ich habe das auch schon des Öfteren mit Schraubenziehern geschafft, da der TE aber im Eingangspost ja geschrieben hat, dass er es mit Hebeln nicht auseinanderbekommen hat, habe ich das mit der Zange (vielleicht übertrieben dargestellt) gesagt.
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827139
Original? Keine ahnung.
Auf ali...press auf jeden fall, fast geschenkt (unter 10eur), aber optisch ein desaster und funktionieren tut es auch nicht zuverlässig.
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827141
am Am 28.9.2024 um 17:26 schrieb helheb:
Gibt es jetzt das teilnoch neu?
Ich hätte 1-2 einzelne Schlösser ohne Schloss liegen. Bei Interesse PN.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827311
Noch als Info:
Diese Zangen heissen Seegeringzangen und die gibt es für den ""Heimwerker" der so was nur alls 2 Jahre mal braucht auch mit Wechseleinsätzen und "umschaltbar" für Innen- und Aussenringe.
Beispiel: Sprengringzange 160 mm, 4 auswechselbare Köpfe | Sprengring/-Sicherungsringzangen | Zangen | Handwerkzeuge | XXL-Automotive
Ich hab mir so ein Teil auch Made in China gekauft und für die 3 mal wo ich es bisher gebraucht habe hats funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827338
Nachdem sogar bei Knipex und Würth auf der Seite Seegeringzange steht...
Sicherungsringzangen | Products | KNIPEX
Seegeringzange MAXI online kaufen | WÜRTH (wuerth.de)
scheint wohl beides zu gehen. Aber wenn doppeltes R dann mit Bindestrich: Sicherungsring – Wikipedia
Was nicht geht ist Sägering ;-)
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827345
am vor 1 Stunde schrieb Georg:
Noch als Info:
Habe die gleiche "Säge-Hering-Zange" gehabt und habe sie gleich nach dem ersten Gebrauch entsorgt. Die Fertigungstoleranzen der Wechselköpfe waren so grottig, dass diese von der eigentlichen Zange herunterfielen.
Aktuell nutze ich wieder ein Universalteil, ebenfalls mit verschiedenen Aufsätzen, aber für 16-18 Euro Kaufpreis und gelben Griffen. Finde es jedoch auf Amazon nicht mehr. Aber das Teil funktioniert für den gelegentlichen Gebrauch um Welten besser. Allerdings immer noch nicht vergleichbar mit den richtigen Zangen.
SUCHE
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827351
  • 1 Monat später...
Vielen Dank euch allen, hat mit der Zange easy geklappt, jetzt muss ich nur noch ein passendes Schloss finden, der Nachbau passt nicht "miserabele Qualität"... happy Sunday
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1831145
Ja, das Teil gibt es noch „neu“ - hatte es mir auch bestellt, um festzustellen, dass die Qualität…. anders ist. Habe dann aus beiden Teilen das notwendige zusammengesetzt um ein akzeptables Ergebnis zu erhalten.
https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1831202
