Jlangew Geschrieben: 27. September 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2024 Hallo zusammen, Habe das Internet durchwühlt und auch englischsprachige Seiten durchsucht, leider ergebnislos. Bei mir ist der Griff des Handschufachs an den Kunstoffbolzen gebrochen und ich möchte den alten Schließzylinder in den Repsatz umbauen. Frage: Das Halteplättchen von hinten bekomme ich nicht gelöst, ggf. wäre Gewalt/auftrennen die letzte Option. Gibt es einen Trick dabei? Habe auch schon Positionen der Klammer im gesamten Uhrzeigersinn verändert, in der Hoffnung, dass es sich entfernen lässt - hebeln, biegen ziehen sind ergebnislos. Fotos anbei Danke für eure Tipps Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 27. September 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2024 Moin, für diesen Sicherungsring brauchst du so eine Zange wie auf dem Bild zu sehen ist. Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. September 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 Muss zum Umbau nicht der Schlüssel im Schloss sein? Teilenummer für den rep Satz? Gibt es das noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. September 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 https://www.e30.de/fotostory/f02307/f02307.htm Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. September 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 am vor 10 Stunden schrieb m332: Moin, für diesen Sicherungsring brauchst du so eine Zange wie auf dem Bild zu sehen ist. Von den Zangen gibt es zwei Versionen, einmal für innenliegende Ringe und einmal für außen. In dem Fall benötigt man eine für außen. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. September 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 am vor 17 Stunden schrieb Jlangew: ggf. wäre Gewalt/auftrennen die letzte Option Nö. Denn dann hast du zwar den alten Seegerring zerstört und weg, den neuen bekommst du aber ohne die passende Zange beim Zusammenbau nicht drauf. Also, wie schon von meinen Vorrednern gesagt, die passende Zange besorgen, dann ist das in wenigen Sekunden erledigt. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. September 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 (Nur mal in klammern erwähnt: vor ca. 2 monaten habe ich diesen ring an meinem schloss mit 2 schraubendrehern auf- (ab-?) bekommen, und zurückbauen ist noch einfacher) Aber die zange ist dafür gemacht, damit ist es am einfachsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. September 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 Ich habe das auch schon des Öfteren mit Schraubenziehern geschafft, da der TE aber im Eingangspost ja geschrieben hat, dass er es mit Hebeln nicht auseinanderbekommen hat, habe ich das mit der Zange (vielleicht übertrieben dargestellt) gesagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. September 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 Gibt es jetzt das teilnoch neu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. September 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2024 Original? Keine ahnung. Auf ali...press auf jeden fall, fast geschenkt (unter 10eur), aber optisch ein desaster und funktionieren tut es auch nicht zuverlässig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 30. September 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 am Am 28.9.2024 um 17:26 schrieb helheb: Gibt es jetzt das teilnoch neu? Ich hätte 1-2 einzelne Schlösser ohne Schloss liegen. Bei Interesse PN. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. September 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Noch als Info: Diese Zangen heissen Seegeringzangen und die gibt es für den ""Heimwerker" der so was nur alls 2 Jahre mal braucht auch mit Wechseleinsätzen und "umschaltbar" für Innen- und Aussenringe. Beispiel: Sprengringzange 160 mm, 4 auswechselbare Köpfe | Sprengring/-Sicherungsringzangen | Zangen | Handwerkzeuge | XXL-Automotive Ich hab mir so ein Teil auch Made in China gekauft und für die 3 mal wo ich es bisher gebraucht habe hats funktioniert. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 30. September 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 am vor 34 Minuten schrieb Georg: Diese Zangen heissen Seegeringzangen Eher Seegerringzangen (Seeger-ring) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. September 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Nachdem sogar bei Knipex und Würth auf der Seite Seegeringzange steht... Sicherungsringzangen | Products | KNIPEX Seegeringzange MAXI online kaufen | WÜRTH (wuerth.de) scheint wohl beides zu gehen. Aber wenn doppeltes R dann mit Bindestrich: Sicherungsring – Wikipedia Was nicht geht ist Sägering Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 30. September 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 am vor 1 Stunde schrieb Georg: Noch als Info: Diese Zangen heissen Seegeringzangen und die gibt es für den ""Heimwerker" der so was nur alls 2 Jahre mal braucht auch mit Wechseleinsätzen und "umschaltbar" für Innen- und Aussenringe. Beispiel: Sprengringzange 160 mm, 4 auswechselbare Köpfe | Sprengring/-Sicherungsringzangen | Zangen | Handwerkzeuge | XXL-Automotive Ich hab mir so ein Teil auch Made in China gekauft und für die 3 mal wo ich es bisher gebraucht habe hats funktioniert. Habe die gleiche "Säge-Hering-Zange" gehabt und habe sie gleich nach dem ersten Gebrauch entsorgt. Die Fertigungstoleranzen der Wechselköpfe waren so grottig, dass diese von der eigentlichen Zange herunterfielen. Aktuell nutze ich wieder ein Universalteil, ebenfalls mit verschiedenen Aufsätzen, aber für 16-18 Euro Kaufpreis und gelben Griffen. Finde es jedoch auf Amazon nicht mehr. Aber das Teil funktioniert für den gelegentlichen Gebrauch um Welten besser. Allerdings immer noch nicht vergleichbar mit den richtigen Zangen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 30. September 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2024 Geht nicht beides, der Typ hieß nun mal Seeger.So!Ich nutze Ostmodelle aus Vaddis Bestand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1827371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jlangew Geschrieben: 3. November 2024 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Vielen Dank euch allen, hat mit der Zange easy geklappt, jetzt muss ich nur noch ein passendes Schloss finden, der Nachbau passt nicht "miserabele Qualität"... happy Sunday Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1831145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 4. November 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2024 am Am 28.9.2024 um 17:26 schrieb helheb: Gibt es jetzt das teilnoch neu? Ja, das Teil gibt es noch „neu“ - hatte es mir auch bestellt, um festzustellen, dass die Qualität…. anders ist. Habe dann aus beiden Teilen das notwendige zusammengesetzt um ein akzeptables Ergebnis zu erhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210529-umbau-schliesszylinder-handschuhfach-e30-cabrio-vfl/#findComment-1831202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
