Momo E21 Geschrieben: 31. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2024 Guten Tag, ich bin seid 2 Monaten ein Besitzer eines BMW E21 320/6... Der Vorbesitzer hat über 20 Jahre keinen Zahnriemen gewechselt also habe ich den direkt zur BMW gebracht und habe den wechseln lassen inkl. Kleine Inspektion. Aber irgendwie finde ich das der Motor klackert und beim Starten bzw. Paar Minuten nach dem abstellen raucht der aus dem Auspuff... was kann die Ursache sein? Habe was von ventile einstellen gelesen? Hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Ja, Ventile einstellen ist beim m20 noch regelmäßig zu machen. Spannung vom Zahnriemen kann man auch einmal prüfen. Rauchen aus dem Auspuff? Ist das auch, wenn das Auto richtig warm gefahren wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 1. August 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Würde als erstes die Ventile richtig einstellen lassen. Der Rauch kann natürlich Kondenswasser sein. Prüfe aber sicherheitshalber mal Öl und Kühlwasser. (Kopfdichtung/Kopfriss ist zwar beim 2l etwas seltener aber auch nicht unmöglich.) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 1. August 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 am vor einer Stunde schrieb MartinE30: Spannung vom Zahnriemen kann man auch einmal prüfen. hat er doch in einer werkstatt wechseln lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. August 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 am vor 51 Minuten schrieb Nr7Stürzt: hat er doch in einer werkstatt wechseln lassen Ja, aber direkt bei BMW, kann funktioniert haben, muss es aber nicht Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. August 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Einfach mit einem Lappen das Endrohr innen putzen. Lappen schwarz, ölig = teuer bis unwirtschaftlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 1. August 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Moin, ist nur der Zahnriemen 20 Jahre nicht gewechselt worden weil das Teil 20 Jahre gestanden hat oder wurde der auch in den 20 Jahren regelmäßig "bewegt"? Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 1. August 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 Hallo, ich gehe mal davon aus, dass Du da nicht viel selbst machen kannst? Wenn ein Motor, der gerade aus einer BMW-Fachwerkstatt kommt, klackert, ist das echt bedenklich. - 1. mal prüfen ob die Steuerzeiten noch stimmen. - 2. Ventildeckel ab und schauen, ob da defekte sichtbar sind. (Nockenwelle/Kipphebel verschlissen/gebrochen; Ölversorgung durch das Ölspritzrohr i.O.) - 3. Ventileinstellung prüfen/einstellen. - 4. Kompressionstest - 5. Öldruck prüfen - 6. Öl und Ölfilter auf Sauberkeit (metallische Rückstände) prüfen Da hast Du jetzt sicher einiges zu tun und es kommen dann auch Erkenntnisse zum Zustand Deines Motors. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 1. August 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 - 1. mal prüfen ob die Steuerzeiten noch stimmen. Kannste beim M20 als Unerfahrener knicken. Wenn man mal true OT mit der Meßuhr einstellt, liegen beide KW-Markierungen um ein halbes Grad daneben. - 2. Ventildeckel ab und schauen, ob da defekte sichtbar sind. (Nockenwelle/Kipphebel verschlissen/gebrochen; Ölversorgung durch das Ölspritzrohr i.O.) Nunja, gebrochen dürfen wir vermutlich ausschließen....genauso wie das Ölrohr, welches der M20 nicht hat. - 3. Ventilspieleinstellung prüfen/einstellen. Das kann er mal machen, und wenn es 0.30 hat so lassen. - 4. Kompressionstest Bei Klappern? Kann man immer mal machen, klar...aber mit seinem Problem hat das nichts zu tun. Oder? - 5. Öldruck prüfen Wenn die Lampe ausgeht ist alles gut. - 6. Öl und Ölfilter auf Sauberkeit (metallische Rückstände) prüfen Hast Du so ein Ölfilteraufschneidegerät? Ich habe immer mal überlegt mir eins zu kaufen. In der Luftfahrt habe ich das täglich machen müssen. Alles in allem das typische Erlebnis eines Neuankömmlings in einem Autoforum. Er kennt vermutlich das Tackern eines alten Motors nicht und fragt sich nun, ob das normal ist. Vermutlich ist alles in Ordnung. Wenn's arg in den Fingern juckt, Etzold kaufen oder YT gucken und loslegen mit dem Ventilspiel prüfen! Das muß man eh hin und wieder tun. Übrigens bietet sich für solch einen Wagen eine Werkstatt mit Oldtimer-Bezug an. Die Niederlassung eher weniger.... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 1. August 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 am vor 5 Minuten schrieb esgey: Alles in allem das typische Erlebnis eines Neuankömmlings in einem Autoforum. Er kennt vermutlich das Tackern eines alten Motors nicht und fragt sich nun, ob das normal ist. Vermutlich ist alles in Ordnung. Vermutlich ist sein Daily Driver ein E Auto. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 1. August 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2024 am vor 30 Minuten schrieb esgey: ...... - 2. Ventildeckel ab und schauen, ob da defekte sichtbar sind. (Nockenwelle/Kipphebel verschlissen/gebrochen; Ölversorgung durch das Ölspritzrohr i.O.) Nunja, gebrochen dürfen wir vermutlich ausschließen....genauso wie das Ölrohr, welches der M20 nicht hat. ...... Na ja, muss mich korrigieren: Nr. 12 heißt ja wohl dann ehr Rohrleitung (nach ETK) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 2. August 2024 Beliebter Beitrag #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2024 einfach mal einen M20 erfahreren Kumpel, Mechaniker, Hobbybastler etc. horchen lassen, vielleicht auch zwei Meinungen einholen wobei : wenn man so ein altes Auto zu BMW gibt zur Inspektion und zum ZR-Tausch bringt, dann spielt Geld scheinbar eine eher untergeordnete Rolle, da kann man es auch zur Geräuschsuche nochmal zu BMW bringen das Problem dabei, die M20 Auskenner bei BMW sind meist schon längst im Ruhestand oder verstorben und die Jungspunde "kommen mit dem Tester nicht auf das Auto ....." also werden sie keine Fehler finden können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. August 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2024 Bei klackern fallen mir spontan PL ein.Wahrscheinlich Ölwechsel auch nur so null bis einmal erfolgt, bei 20 Jahren ZR-Intervall..Am Ende sind es tatsächlich die normalen M20-Geräusche.Zu viel Ventilspiel kann schon arg scherbeln, da als erstes mal reinlinsen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1820708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hilgoli Geschrieben: 19. August 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2024 Wie ist die Geschichte denn weitergegangen? Der M 20 im 320/6 mit Vergaser tickert wie spätere M20 auch im Bestzustand gut hörbar aus dem Ventiltrieb . Ist aber vollkommen normal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210179-bmw-e21-motor-klackert-und-raucht/#findComment-1822698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
