hoppel86 Geschrieben: 15. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 (bearbeitet) Moin moin in die Runde, ich habe durch Zufall einen E32 im fast Neuwagenzustand aus der Familie bekommen und habe ein Problem mit dem Radio. Ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber keine passende Antwort gefunden. Falls diese hier schon steht, bitte gerne den Link senden, ansonsten hier mein Problem. Mein Auto besitzt KEIN Originaltadio mehr das ist raus, warum, wieso, weshalb oder wo das ist weiss ich nicht. Ich habe allerdings zum Wagen das Blaupunkt SQR 46 DAB dazu bekommen, original verpackt. Ich habe nun das Auto zur Werkstatt meines Vertrauens gebracht, um besagtes Radio einzubauen. Einen entsprechenden Adapter habe ich bei ebay gefunden, aber es gibt dabei keinen Adapter für diese kleinen Stecker. Im Netz habe ich gesehen, dass das Originalradio damit wohl auch angeschlossen war. Nun meine Fragen: 1. Gibt es einen Adapter der beide Kabel irgendwie mit dem neuen Radio verbindet? 2. Wofür ist der kleine Stecker? (Im Bild rot eingekreist.) 3. Müssen wir beim Umbau nochetwas beachten? Bin echt ratlos. Liebe Grüsse aus Neubrandenburg euer Hoppel Bearbeitet: 18. Juli 2024 von hoppel86 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 16. Juli 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Der kleine Stecker an deinem Autokabelbaum ist für den CD Wechsler. Einen originalen Wechsler kannst mit diesem Radio nicht betreiben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 16. Juli 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Es gibt einen Adapter vom BMW-Kabelbaum auf den Blaupunkt Stecker. Den CD-Wechsler musst du dabei ignorieren - entweder komplett entfernen oder einfach blind liegen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 16. Juli 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Macht ja für dieses Thema keinen Unterschied, aber das ist kein E30 (BMW 3er), sondern ein E32 (BMW 7er). Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. Juli 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Warum hat der Blockstecker keinen einzigen Lautsprecherkontakt belegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 16. Juli 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Vielleicht ist hier das Soundsystem verbaut gewesen mit dem 2 teiligen Professional. Da wird vorne am Radio nur bedient, und der Verstärker macht den Rest. War Recht häufig bei den E32 und E34 mit Soundsystem und eben dem erwähnten 2 Teiligen Professional. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Juli 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Genau das wird der Grund sein warum da kein Radio drinn ist. @TE: Such Dir jemanden aus Deiner Ecke der sich mit so was auskommt und lass den erst mal prüfen was im Fahrzeug noch verbaut ist, wo das ist und wo welche Kabel enden. Dann kann er Dir sagen, was gemacht werden muss. Und nebenbei: Bitte ändere sowohl im Profil wie auch dem Post oben, dass es sich hier nicht um einen E30 3er handelt sondern eben um nen E32 (740i?) Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Juli 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Das wird auf jeden Fall eine größere Aktion, der Blockstecker ist aber sicher irgendwo angesteckt, ähnlich beim E30. Oder andere Lautsprecherkabel verlegen und am Blockstecker einpinnen. Zum Abschluss noch einen Handelsüblichen BMW auf ISO-Adapter dazwischen und schon läuft das DAB+ Beim E32 ist es allerdings viel mehr verbaut, als beim eher simplen Dreier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 16. Juli 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Ja genau wie oben beschrieben, deine E32 hat Radio Verkabelung für C Professional RDS so du musst 8x neues Kabel von Empfänger (das ist in Kofferraum) nach vorne zu Radiostecker verlegen für Lautsprecher, Antennenkabel verlängern und dann BMW zu ISO Adapter verwenden. am vor 18 Stunden schrieb hoppel86: 2. Wofür ist der kleine Stecker? (Im Bild rot eingekreist.) Es ist Verbindungskabel zwischen Empfänger und Bedienteil, mehr Info hier: https://bmw-radios.com/c-professional-rds/ Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Juli 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 Man muss natürlich damit kalkulieren, das der Verstärker kaputt ist.weshalb die Head-Unit 'rausgeflogen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoppel86 Geschrieben: 18. Juli 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2024 Moin, erstmals herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen. Allerdings kommen dadurch ja noch nehr fragen auf. 1. Ist der kleine Stecker nun für den CD-Wechsler oder ein Verbindungskabel für Empfänger und Bedienteil? Falls letzteres: Welcher Empfänger? 2. Hab ich im Koferraum nich dieses Teil (lose ind unverbaut gefunden. Was ist das? 3. Ist das ein Verstärker für das hier im Thema angesprochene Soundsystem? Falls ja wo kann man sowas reparieren/prüfen lassen? LG Hoppel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 18. Juli 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2024 (bearbeitet) 1. Ist der kleine Stecker nun für den CD-Wechsler oder ein Verbindungskabel für Empfänger und Bedienteil? Falls letzteres: Welcher Empfänger? Der rot eingekreiste Stecker ist für die Verbindung zum Verstärker/Empfangsteil. Auf der anderen Seite hat er einen runden DIN Stecker und wird hier angeschlossen. 2. Hab ich im Kofferraum nicht dieses Teil (lose ind unverbaut gefunden. Was ist das?) Das ist das Empfangs-/Verstärker Teil, also das "eigentliche" Radio. Vorne sitzt letztlich nur das Kassettenlaufwerk und die Bedienfront. 3. Ist das ein Verstärker für das hier im Thema angesprochene Soundsystem? Falls ja wo kann man sowas reparieren/prüfen lassen? Nein, der Soundsystem Verstärker sitzt separat und hat damit nichts zu tun. Dieses Radio kann mit oder ohne Soundsystem betrieben werden. Wenn das 3-4 Wochen Zeit hat, kann ich mir das Ding mal anschauen. Der Soundsystem Verstärker sieht so aus LG Hoppel Bearbeitet: 18. Juli 2024 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoppel86 Geschrieben: 18. Juli 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2024 (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb Laafer: 1. Ist der kleine Stecker nun für den CD-Wechsler oder ein Verbindungskabel für Empfänger und Bedienteil? Falls letzteres: Welcher Empfänger? Der rot eingekreiste Stecker ist für die Verbindung zum Verstärker/Empfangsteil. Auf der anderen Seite hat er einen runden DIN Stecker und wird hier angeschlossen. 2. Hab ich im Kofferraum nicht dieses Teil (lose ind unverbaut gefunden. Was ist das?) Das ist das Empfangs-/Verstärker Teil, also das "eigentliche" Radio. Vorne sitzt letztlich nur das Kassettenlaufwerk und die Bedienfront. 3. Ist das ein Verstärker für das hier im Thema angesprochene Soundsystem? Falls ja wo kann man sowas reparieren/prüfen lassen? Nein, der Soundsystem Verstärker sitzt separat und hat damit nichts zu tun. Dieses Radio kann mit oder ohne Soundsystem betrieben werden. Wenn das 3-4 Wochen Zeit hat, kann ich mir das Ding mal anschauen. Der Soundsystem Verstärker sieht so aus LG Hoppel Moin, dann hab ichs jetzt verstanden. Mein Ziel soll sein, dass das neue Radio mit dem alten Soundsystem läuft. Ich werde also mal den Verstärkerkasten suchen und weiter berichten. Wenn jemand weiss ob, oder wie das geht, darf er gerne berichten. Ergänzung ums deutlicher zu fomulieren: Vom alten Radio möchte ich weder Bedienteil noch Steuerteil aus dem Klferraum nutzen. Das Ausgangssignal des neuen Radio soll einfach an den Verstärker des Originalen Soundsystems angeachlossen werden. Was meinst du mit: „Wenn das 3-4 Wochen Zeit hat schau ich mir das mal an.“ Bist du aus der Nähe von Neubrandenburg? LG Hoppel Bearbeitet: 18. Juli 2024 von hoppel86 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Juli 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2024 Das wird möglicherweise nicht klappen. Davon abgesehen dürfte die Leistung und Klang der verbauten Komponenten deutlich schlechter als das neue Radio sein. Man müsste prüfen welches Signal aus dem Steuergerät herausgeführt wird. es werden nur Steuersignale sein, weil es praktisch ein Anzeige und Bedienteil ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 18. Juli 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2024 am vor 2 Stunden schrieb hoppel86: Ergänzung ums deutlicher zu fomulieren: Vom alten Radio möchte ich weder Bedienteil noch Steuerteil aus dem Klferraum nutzen. Das Ausgangssignal des neuen Radio soll einfach an den Verstärker des Originalen Soundsystems angeachlossen werden. wie schon geschrieben du mußt 8 neues Kabel für Lautsprecher von Empfänger Anschluß (die kommt vom Verstärker) nach vorne zu Radiostecker verlegen, Antennenkabel verlängern und dann BMW zu ISO Adapter verwenden... Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Juli 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2024 (bearbeitet) Wenn diese Endstufe wie die vom E30 ist, sollte diese ausgebaut werden. Das neue Radio wird daran eingehen. Hier Suchfunktion: Bearbeitet: 18. Juli 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1818996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Juli 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2024 (bearbeitet) am Am 18.7.2024 um 10:12 schrieb hoppel86: Mein Ziel soll sein, dass das neue Radio mit dem alten Soundsystem läuft. Ich werde also mal den Verstärkerkasten suchen und weiter berichten. Wenn jemand weiss ob, oder wie das geht, darf er gerne berichten. Nein, geht wahrscheinlich nicht. Der E30 SS-Verstärker schließt definitiv die Endstufen des neuen Radios kurz - ob der E32 Verstärker das auch macht - da bräuchte ich einen Schaltplan für oder Laafer kann es sagen. Damit das funktioniert müssen definitiv alle Lautsprecherkabel (8 Stück) einzeln zum Verstärker führen. Sobald hier z.B. die Masse der beiden LS einer Seite oder die Masse vorne/hinten zusammengeführt ist, war es das im Normalfall. Laut den Schaltplänen hier: BMW 740i/L/750iL (E32) 93/94 (armchair.mb.ca) geht es wohl bei den neueren Baujahren bei den älteren BMW 735i/735iL/750iL (E32) 1988 (armchair.mb.ca) nicht. (In den Plänen nach 6500 am rechten Rand suchen - hinteres Drittel) Und bitte probier da nicht rum ob es doch klappt, weil im Extremfall schrottest Du damit das neue Radio. Das ist ein Fall wo original einfach mal ignoriert werden muss. Bearbeitet: 19. Juli 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1819207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Juli 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2024 Ich würde vielleicht eher Cinch nach hinten legen, kleine Endstufe und die and die vorhandenen LS-Kabel anschließen, falls die mit +/- im Kofferraum liegen. Ansonsten die LS direkt mit dem Radio verkabeln, das dürfte sich vom Aufwand her nicht viel geben und es ist 100% safe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1819213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ivari Geschrieben: 20. Juli 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2024 am vor 20 Stunden schrieb Georg: Der E30 SS-Verstärker schließt definitiv die Endstufen des neuen Radios kurz - ob der E32 Verstärker das auch macht Nee E31, E32, E34 und E36 Verstärker mach das nicht. Zitieren https://bmw-radios.com/ https://www.instagram.com/bmwradios/ https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=139779291 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210066-e32-originalradio-weg-bremen-sqr-46-dab-verbauen/#findComment-1819254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
