Bordcomputer 2 verbrauch etc.
Guten Tag,
bin weiter an meinem 318is Projekt. Der Bordcomputer lässt sich mit dem Blinker bedienen und zeigt auch uhrzeit und Datum an. Verbrauch reichweite außentemp. Sowie geschwindigkeits Warnung funktionieren nicht. Geschwindigkeits warnung und Außentemperatur interessieren mich eher weniger. Denke mal der Vorbesitzer hat den Computer nicht vollständig angeschlossen, also zu meiner Frage:
wie schließe ich verbrauchs und reichweitenanzeige an und welche Kabel brauche ich. Habe schon durchs Forzum und Internet gestöbert und nichts richtiges gefunden.
Danke im Voraus für die Hilfe.
bin kein profi und das ist mein erster e30 also habt bitte etwas gnade mt mir.
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/
Eigentlich sind das nur Stecker die an dein Kombiinstrument kommen. Für außen Temp. natürlich der Geber (sollte im Lüftubgskanal Bremse vorne sitzen). Wohl oder übel solltest du Kombiinstrument und bc2 mal ausbauen und einfach Fotos machen dann kann man dir recht genau sagen was fehlt.
Eventuell macht es Sinn ein komplettes Set zu kaufen je nachdem was fehlt oder gebastelt ist.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-boardcomputer-bc2-versand-inklusive/2719536317-223-7482?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Bearbeitet: von Christian R
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811099
Da is was faul.--
Die Verbindung zwischen BC und I-Kombi läuft über genau einen Stecker.
Der BC hat eh nur den einen Stecker und von dem geht alles ab.
Bis auf die wenigen Kabel die zur Relaisbox im Fahrerfußraum und den Aussentemperaturfühler gehen ist der Rest auf den Stecker III an der Kombi verdrahtet.
Prüf mal ob die Stecker nicht richtig sitzen oder Pins verbogen sind - ansonsten kann es eigentlich nur am BC selbst oder der Kombi liegen.
Prüfe mal :
1. Ist der Codierstecker gesteckt und der richtige?
2. Was passiert wenn Du gleichzeitig Taste 1 und 1000 drückst? Da muss eine Literanzeige kommen die dem Tankinhalt entspricht
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811361
Moin, habe das Problem Gefunden... der codierstecker fehlt. Hat jemannd noch einen rumliegen oder kennt jemanden der einen hat? Bräuchte ihn für den m42b18 motor sprich 318is.
Lg
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811440
am vor einer Stunde schrieb Lias Kamps:
Lg
Brauche ich den codierstecker vom bc (der ist nirgendwo zu finden) oder kann ich auch den vom Tacho nehmen?
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811446
am vor 9 Minuten schrieb Lias Kamps:
Logischerweise den vom BC
Die Liste der Codierstecker vom BC findest Du hier: Codierstecker-E30
Ist die Nummer 16 in der Liste, Typ 4-1 und hatte mal die Teilenummer 65 81 1 394 111
Ne Alternative gibt es da eher nicht.
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811448
Funktioniert Deine Verbrauchsanzeige im Kombi?
Was wäre denn, wenn sie nicht funktioniert?
Ich nämlich den Fall: alles, was mit V-Signal berechnet wird, geht nicht: Verbrauch, Durchschnitts-V, Tempomat, …
Woran könnte das liegen?
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811484
am vor 2 Stunden schrieb emmac:
..... den Fall: alles, was mit V-Signal berechnet wird, geht nicht: Verbrauch, Durchschnitts-V, Tempomat, …
da könnte der Geschwindigkeitsausgang vom Tachochip abgeschossen worden sein oder einfach "von selbst gestorben sein"
ich hatte schon paar mal Tacho`s zur Rep. wo das der Fall war
man kann den Tachochip tauschen oder einfacher und billiger die Ausgangsstufe extern "nachbauen" durch einen BS170 z.B.
das hat dann auch den Vorteil, dass die bösen "Zugriffe" durch externe Schadhardware nicht mehr den Tachochip killen können
wenn überhaupt, dann wird nur der BS170 getötet, und der ist im Vergleich zur "mimi" Chipendstufe schon ein harter Hund
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209707-bordcomputer-2-verbrauch-etc/#findComment-1811491
