Spiegeldreiecke mit Aufnahme für Hochtöner
Guten Morgen,
Hat jemand eine Empfehlung für Spiegeldreiecke mit Aufnahme für Hochtöner? Was ich so bei EBay finde sieht auf den Bildern meistens nicht so toll aus. Die gebrauchten haben dafür oft abgebrochene Nasen und Mondpreise. Ich möchte neue Hochtöner einsetzen. Falls sich jemand in letzter Zeit einen Empfehlenswerten Nachbau gekauft hat, würde ich mich über einen Link freuen. Angebote von gebrauchten in gutem Zustand ohne Lautsprecher mit vertretbaren Preisen gerne auch. Danke!
Grüße aus Heidelberg
Andreas
Oder als Reproduktion mit bereits verbauten Hochtönern und Weiche:
https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-68927453/e30-innenraum/e30-hochtoenerkappen-mit-lautsprechern/
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 6 Minuten schrieb Janosch:
mit nasen sieht hier auch mau aus
am vor 1 Minute schrieb ripeete:
Dafür ist ein starker Magnet dran der die Dinger halten soll.
Man könnte natürlich auch originale, ohne Nasen, mit einem Magneten versehen und wieder verwenden!
mal verliert man
Habe mein Spiegeldreck mit abgebrochener Nase vorsichtig mit Heißkleber befestigt. Bis jetzt hält es und man kriegt den Notfalls auch wieder ab.
Gebraucht geht gar nicht und die Originalpreise sind natürlich irre, aber für die  (manchmal hässlichen) Reproduktionen werden auch mehr als ordentliche Preise verlangt. Wenn's nicht hält, kaufe ich mir halt doch ein Originalspiegeldreieck, da passt die Optik halt perfekt.
Pafdaddy
(ein Schwabe im Exil)
Danke für den Tipp! Ich wollte ja welche ohne Lautsprecher. Auf den Fotos sehen die zumindest gut aus und der Preis passt auch. Ich werde berichten.
am vor 20 Minuten schrieb carlhorst:
So sehe ich das auch. Werde mich auch ein Paar bestellen.
Nicht quatschen. Machen! :klug:
Bitte berichtet, wie das bei der Bestellung dort funktioniert bzw. ob reibungslos nach DE geliefert wurde. Ich bedanke mich bereits jetzt bei euch, da ihr ja quasi Testkäufer seit.
Die Teile werden wohl nach Bedarf produziert, was in etwa eine Woche Vorlauf bedarf. Zahlung ging über AmazonPay, was ich persönlich beruhigend fand. Ich melde mich, wenn die Teile ankommen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Frohen Tag der Arbeit!
Gestern kamen die Teile gut verpackt an. Was auffällt ist, dass sie leicht gebogen sind. Ob das bei der Montage oder Optik am Ende stört, kann ich noch nicht sagen. Melde mich, wenn sie montiert sind mit weiteren Bildern.
Man kann die Dinger auch 3d drucken, ich werde das demnächst mal testen.
Ich hab mir den Drucker vom Kumpel ausgeliehen und PETG Filament gekauft, weil das scheinbar recht temperaturbeständig ist.
Wenn das gut Funktioniert kann ich auch gern ein paar an Forenmitglieder versenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Fang alles an und bekomm nix feddich
am Am 1.5.2024 um 13:59 schrieb carlhorst:
Meine sind leider noch nicht da, aber auf den Fotos gefällt mir die Oberflächenstruktur sehr gut. Sie wirkt deutlich wertiger als bei manch anderen Onlineshops wo direkt ersichtlich ist, dass sie aus einem 3D Drucker kommen.
Bin gespannt.
am Am 17.4.2024 um 11:56 schrieb RS-Tuner:
Aktuell leider nicht mehr rabattiert.
Die Hochtöner sind noch nicht drin, aber ich wollte trotzdem mal einen Versuch wagen. Den Spalt aufgrund der Krümmung sieht man deutlich. Muss mal sehen wie man das optimieren kann. Das Dreieck sitzt trotzdem strammer als mein ausgeleiertes Original, ist aber nur mit einem Stift befestigt. Der zweite hängt im Leeren mangels fehlender Aufnahme und eine Aufnahme entfällt sowieso, da sie dort sitz wo der Lautsprecher rein kommt…. Es bleibt also spannend.
am vor 15 Stunden schrieb carlhorst:
Heißluftfön,
vorsichtig warm machen und in die richtige Richtung biegen.
Jan
mal verliert man
Bei mir das gleiche Phänomen. Dreiecke sind leicht gebogen. Mit leichtem Druck ließ sich meines an die Tür andrücken.
Habe es aber nicht final montiert, da mir das Risiko zu groß war, dass die Teile beim wieder abmachen brechen.
Desweiteren finde ich es leicht befremdlich, dass ein Teil schwarz "speckig" und das andere Schwarz matt wirkt.
Eventuell werde ich sie entfetten und nochmal mit Strukturlack in Schwarz Matt lackieren. Hatte ich so schon bei den 3D gedruckten Blenden meiner Recaro Sitze gemacht. Das hat zu einem OEM ähnlichen Ergebnis geführt.
Wenn ich fertig bin werde ich das Ergebnis hier posten.
Mich würde interessieren du das gleiche Phänomen hattest @carlhorst ?
am Am 3.5.2024 um 14:54 schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Sooo, ich habe mal ein paar Dreiecke gedruckt und werde Fotos in den Anhang packen.
Da ich komplett neu im 3D-Druck bin, hab ich auch keine Ahnung, wie man den Drucker für perfekte Ergebnisse einstellen muss. Es gibt nämlich gefühlt tausende Parameter, die alle den Druck beeinflussen. Das fängt bei der Geschwindigkeit an und hört mit der Temperatur noch lange nicht auf.
Demnach sind meine Druckversuche nicht perfekt geworden, aber durch ausprobieren mit der Ausrichtung auf dem Druckbett konnte ich schon ganz ansehnliche Ergebnisse erzielen. Meine Hauptprobleme waren so genanntes Stringing, also Fäden ziehen (vergleichbar mit den Fäden vom Heißkleber) und zu stark haftende supports, denn man kann Aufgrund der Arbeitsweise vom 3D-Drucker eben nicht in der Luft drucken. Da die HT-Dreiecke relativ komplex aufgebaut sind benötigt man dazu eben diese Supports.
Meine Ergebnisse haben teilweise noch starke Anhaftungen von eben diesen, aber ich denke mit ein wenig Schleifpapier sollte das gegessen sein.
Ein Druck braucht bei meinen Einstellungen, die ich zuletzt vorgenommen habe, um die 70g Filament und ca 12h Zeit.
Ich habe überlegt, die Dinger mit einer Art "Plastikspachtel" vorzubereiten um sie anschließend zu lackieren, hat da jemand Erfahrungen? Gibt es sowas überhaupt?
Falls jemand Interesse an solchen Dreiecken hat, kann er oder sie sich gern per Direktnachricht an mich wenden. Wird auch nicht teuer, ich möchte ja was fürs Forum tun und nicht um mich zu bereichern :)
Edit:
Bilder hinzugefügt
Falls die Bilder zu groß sind, kann ich die gerne nochmal kleiner hochladen.
Die sind alle aus dem ersten Versuch, der letzte Versuch ist nochmal einen ganz kleinen Tacken schöner, aber im Prinzip war der erste Versuch der zweitbeste bisher.
Das Loch für den HT ist bei diesem Modell, welches ich auf Thingiverse heruntergeladen habe, verschlossen, man könnte es aber entweder per CAD auf die passende HT-Größe modifizieren und direkt fertig drucken oder man schneidet es sich einfach mit einem Dremel rein.
Ich find letztere Option einfacher, aber praxiserprobt ist das natürlich alles noch nicht.
Abschleifen kann ich leider momentan nicht, weil ich ja, wie vielleicht bekannt, einen gebrochenen Fuß und somit "Werkstattverbot" hab.
Edit2:
Hier die Quelle fürs Modell: https://www.thingiverse.com/thing:4793457
Ich bin ein großer Fan von Open Source, deshalb teile ich sowas hier gerne. Außerdem wärs ja frech, die Arbeit zu nutzen ohne die zu erwähnen, selbst hätt ich das Modell wohl kaum erstellen können.
Ich habe noch folgendes gefunden, weiß aber weder ob man das in diesem Zusammenhang benötigt noch wozu das überhaupt gut ist, aber es heißt "E30 Hochtöner Support", also nehme ich mal an, dass das irgendwie mit diesem Projekt zusammenhängt, weiß da vielleicht jemand mehr?
https://www.thingiverse.com/thing:4794467
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
Das was mich bei diesen 3d gedruckten teilen stört, ist das fehlende "genoppte" oberflächenstruktur (die die teile in #22 doch haben).
Und die struktur kommt mit schleifen und lackieren auch nicht.
Aber jeder wie er mag...
Das ist natürlich ein Argument, das stört mich auch ein wenig, ich habe aber auch schonmal von Strukturlack gehört, vielleicht kann man damit etwas erreichen.
Julius
