Moin.
Einer ne Idee, woher die Flüssigkeit an den Trommeln kommen könnte? Behalte den Bremsflüssigkeitsstand jetzt mal im Auge aber faktisch merken tut man nichts, bremst wie ne 1… nur die Handbremse ist mittlerweile recht schwach. Vielleicht Getriebeöl, das durch nen undichten Simmerring nach hinten drückt?
Danke euch!IMG_5694.thumb.jpeg.674a70baead2659ee799be04ac6f5df8.jpegIMG_5695.thumb.jpeg.44fc68ffc2ff90b2cab554cbcdbd1f29.jpeg
Bearbeitet: von Tobsens
Tags
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/
Da ist der Radbremszylinder undicht. Das solltest du nicht beobachten, sondern schleunigst machen (lassen).
Hier in Folgendem Link Teil Nummer 3:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/L-M/feb1989/browse/brakes/drum_brake_brake_drum_wheel_brake_cyl/
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810111
@Tobsens bring das auto schleunigst in eine werkstatt. Aber vorsichtig.
Das kann jede werkstatt erledigen.
Sei mir nicht böse, aber wie käme getriebeöl 2 meter weiter hinten an?
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810115
Läuft sogar den Reifen 'runter….
Zeit für eine Revision der hinteren komplett.
Beläge, Radbremszylinder, Federnsatz und eventuell Trommeln ausdrehen/neu.
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810131
Jop. Einmal alles neu. Beläge sind eh aufgeweicht.
Und die Felgen ordentlich reinigen. Sonst hebt sich der Lack mit der Zeit an wenn du Pech hast
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810161
Und bevor Du meinst "das sind doch Alufelgen" - ja, auch Alufelgen sind lackiert sonst könntest Du die keinen Winter fahren.
Das einzige wo etwas nicht "silber" lackiert ist, sind irgendwelche Felgen mit polierten Teilen und da ist meist ein Klarlack drauf.
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810175
am vor 15 Stunden schrieb ripeete:
Viele Meinungen zu anderen Fällen gelesen und wirr gesponnen… :-)
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810211
am vor einer Stunde schrieb Tobsens:
...... Meinungen von irgendwelchen Internetheinis, die nur Müll labern und von einem Kfz keinen Plan haben
es gibt da nur eine Möglichkeit und die ist auch ganz klar erkennbar, Radbremszylinder undicht
und : der Titel "Trommeln undicht" zeigt, dass Du von Kfz-Technik mal überhaupt keinen Plan hast
bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht abwertend gemeint sondern nur eine Feststellung auf Grund des gewählten Titels
deshalb :
bitte bitte lass das von Fachpersonal machen und murkse nicht selber dran herum
wenn Du glaubst eine Bremstrommel kann "undicht" werden, dann ist das für Dich (zumindest im Moment noch ...) nicht der richtige Spielplatz
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810214
am vor 13 Minuten schrieb vokuhila:
deshalb :
Vollkommen richtig - deshalb ja auch hier gefragt und nach eigener Feststellung eh fürs Stehenlassen entschieden, bis ich Klarheit hab. Alles gut, nehme ich nicht falsch auf. ;-) Und selber machen schon mal gar nicht, hab glücklicherweise schon seit längerem eine gute Werkstatt an der Hand. Sonst hätte ich mir auch gar nicht erst den Traum vom E30 erfüllt. :D  Vermutlich hab ich das Thema aber falsch genannt - ich meinte damit, dass ich irgendeine Undichtigkeit im Trommelbremsen-Bereich vermutet habe. Da lag ich ja scheinbar nicht so falsch mit, immerhin.
Danke für eure Antworten nochmal, genau das was ich mir von dem Forum hier erhofft habe. :-)
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810215
Du lagst nicht falsch und Deine Erklärung zeigt auch dass Du Dich selbst halbwegs einschätzen kannst.
Aber es gibt immer wieder und immer mehr selbsternannte Reparaturkünstler weil die Werkstätten sind ja viiiel zu teuer und auch solche leute tauchen hier auf und sind dann oft beratungsresistent.
Daher kanns schon mal sein, dass jemand gleich ne Spitze zurückschießt.
https://e30-talk.com/topic/209670-trommeln-undicht/#findComment-1810266
