Welche Felgen sind hier verbaut???
Wird irgend eine China/Türkei BBS Replika sein. Wenn nichts an Namen eingegossen oder ähnliches zu sehen ist, dürfte es schwer sein einen Hersteller zu finden.
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807369
am vor 44 Minuten schrieb Hari38:
Danke euch, der Verkäufer meint er hat das eingetragen bekommen, ist das möglich??
Wenn du keine Papiere dazu hast, ist das legal nicht mehr möglich.
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807383
am vor 25 Minuten schrieb RS-Tuner:
So ist es. Deshalb will der VK die Dinger bestimmt auch loswerden. Finger weg.
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807388
Traglast und Material steht drin.
Falls das VIA/TSE-Zertifikatszeug einem willigen Prüfer was sagt kann das durchaus per 21er gehen.
Kommt auf den Preis für den Radsatz an.
Gibt ja auch noch kreative Möglichkeiten.
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807408
am vor 12 Minuten schrieb touringDani:
Biste dir da sicher? 8-/
Mein Kenntnisstand ist ohne Gutachten geht nix mehr. Angefragt wegen JR-Rädern.
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807410
am vor 19 Stunden schrieb Hari38:
Danke euch, ich habe mich nun für Lenso BSx 7,5x16 entschieden, ET25
ich brauche nurnoch die richtigen Reifen, welche könnt ihr mir empfehlen?
gruß
Schwarz und rund. Eckig stellte sich als wenig komfortabel raus.
Mal im Ernst es gibt gefühlt 200 Hersteller von Straßenbereifung. Etwas genauer musst du schon werden. Sollen es „schmale“ 205er werden? Semi-slick? Allwetter? Winter? Hohe Traglast? Freigabe bis 300kmh? V-Profil? Testsieger? Markenreifen?
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807549
Sers Friends,
also wegen den Felgen oben auf den Bildern aus China o.ä hat der Verkäufer mir nun den Fahrzeugschein geschickt mit den Eintragungen... ich kenne mich mich nicht so aus, kann das einer Entziffern anhand des Scheines ob die Felgen eingetragen sind?IMG_5435.heic
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807811
„Eingetragen“ sind hier original BMW Gullideckel Felgen. Sonst sehe ich keine Typbezeichnung, nur Felgenmaße. Das reicht aber nicht in Deutschland.
@touringdani TSE8987 sagt Google ist wohl lediglich eine Materialgüte von Aluminium. Damit wird kein Prüfer etwas anfangen können.
Bearbeitet: von GearX
Erst denken, dann posten.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1807829
am Am 23.3.2024 um 10:09 schrieb Hari38:
Sers Friends,
Definitiv ist das was auf dem Bild zu sehen ist nur die Original Eintragungen die BMW ab Werk vorgenommen hat.
Zuerst die 51/2", 6" oder 61/2" breiten 14" Felgen
Danach die TRX Felgen in 365mm Durchmesser
Danach die 205 auf 7x15"
und zu guter letzt die 175er und 195er als Winterreifen
Danach folgt der Standardeintrag dass die DWA blinken darf aber das steht schon auf dem Beiblatt das er nicht mitgeschickt hat und wenn die Felgen eingetragen sind/wären, dann eben hinter den originalen Eintragungen auf dem Beiblatt.
Also wenn, dann muss er das noch schicken und zwar mit komplett sichtbarem Text
https://e30-talk.com/topic/209541-welche-felgen-sind-hier-verbaut/#findComment-1808202
