Diverse M10 Fragen
Limofreak
Mahlzeit,
ich habe ja in einem anderen Thread erwähnt, dass ich kürzlich einen 318iA gekauft habe.
Da ich üblicherweise nur M20 Fahrzeuge habe und das letzte Mal ca 2007/2008 an einem M10 Fahrzeug dran war, sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich so nicht kenne bzw verstehe:
1. Ventilspiel einstellen: Es gibt quasi nirgendwo die Einstelldaten. Für M20 finden die sich quasi an jeder Ecke
2. Sensor zwischen Scheinwerferverkleidung links und Luftfilterkasten. Was genau hat der für eine Funktion?
3. Teileverfügbarkeit: Manche Teile werden echt rar und sind im Zubehör nicht und bei BMW auch nur noch bedingt verfügbar. Beispiel Kühler: habe gestern einen original bei BMW gekauften Kühler verbaut. Leider findet sich auch auf diesem kein BMW Logo, kein Behr Schriftzug usw. Absolutes No-Name Teil. Aber immerhin gab es einen. Stahlgruber, Wütschner und Trost konnten nichts liefern, auch Bandel, KFZ-Teile24 usw. haben den nicht mehr gelistet.
Auch die Dichtungen zwischen Block und oberer Ölwanne, und auch zwischen den Ölwannenhälften gibts nur noch Original und auch echt banale Dinge wie Auspuffgummis und die runde Schelle ist mangelware.
Wasserpumpe war auch super spannend. Bei BMW fast 300€ und im Zubehör gibts nur eine von Febi, die jedoch ein Kunststoffflügelrad hat.
Kann man bei solchen Teilen wie der WaPu einfach von z.B. 1802 die WaPu nehmen? Teilenummer ist anders, aber der Block ist doch der gleiche. Ist die Fördermenge anders?
4. Beim M20 tauschte ich früher schon immer mal wieder das Ölrohr zur Nockenwellenschmierung aus. Ist nicht vorgeschrieben, meiner Meinung jedoch sinnvoll. Wie ist das hier beim M10?
5. Gibts turnusmäßig am Kettenspanner was zu machen? Das Auto hat erst 131tkm und läuft super ruhig.
6. Hat jemand eine Bezugsquelle für den alten, runden Endtopf? Möchte ungern auf Oval umbauen...
Danke und viele Grüße
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
am vor 20 Minuten schrieb Limofreak:
Mahlzeit,
Auspuffendtop hier z.B.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-auspuff-endtopf-endschalldaempfer-m10-m21-318i-316i-324d/2321547392-223-5846
am vor 30 Minuten schrieb Limofreak:
Wenn die ursprüngliche WaPU wirklich gewechselt werden muss und der Wechsel nicht rein vorsorglich geschieht, würde ich die von Febi nehmen, dafür aber eben nach 5 oder 6 Jahren vorsorglich wieder wechseln.
- der Sensor sollte für die Lufttemperatur sein (belehrt mich bitte gerne eines Besseren)
- Ventilspiel 0,25/0,25
- wegen ESD habe ich dir eine PN geschrieben, habe noch einen sehr guten auf Lager
- mit dem Kettenspanner und dem Ölrohr hatte ich beim M10 noch nie Probleme, auch bei Motoren über 300000km
- nicht lieferbare Dichtungen selber zuschneiden oder Flüssigdichtung hernehmen
Bearbeitet: von koolax
Der M10 ist schon länger nicht mehr Marktgängig. So fliegen Teile beim Online Händler 'raus, weil nicht die nicht schnell durchlaufen und Mengenmäßig uninteressant
geworden sind.
P.S. @Limofreak Welcher M10.
Vergaser, K-Jetronik,
Bearbeitet: von Scheineiliger
am vor einer Stunde schrieb MartinE30:
Tatsächlich hab ich die Wapu im Zug der großen Inspektion rausgeworfen. Sie geht jedoch schwergängier als das Febi Neuteil. Werde sie mal ins Ultraschallbecken legen und vorerst nicht entsorgen. Schliesslich hat sie 37 Jahre durchgehalten.
SUCHE
am vor 8 Minuten schrieb Scheineiliger:
geworden sind.
Nein nein, es handelt sich um ein 318iA VFL, produziert 5/87 mit Kat. Also kein Versagermotor mehr.
Für VIN Fetischisten (wie ich auch einer bin) : 0832263
SUCHE
Eigentlich kann man zur M10 Ersatzteillage nichts Schlechtes sagen. Die Motoren gab's ja nicht nur im e30, und genaugenommen in Massen.
Hatte noch nichts, was nicht mehr geklappt hätte. Nur Geld muss man mittlerweile an der ein oder andere Stelle wirklich mitbringen.
Werde heute wieder eine Bestellung beim freundlichen aufgeben - bin gespannt, was das diesmal kosten wird.
Der Kühler war schon echt ne Nummer, obwohl ich ca. 75 Euro aufgrund meiner Rabatte gespart habe, war das Teil kein Schnäppchen. Ein Standard Wasserkühler wäre im Zubehör und logischerweise auch für weniger Geld zu bekommen. Für Automatikfahrzeuge ist das ganze um einiges teurer.
Kurze andere Frage: Das Entlüften des Kühlkreislaufes ist anders als beim M20, es gibt beim M10 KEINE Entlüfterschraube weil der Kühlerdeckel der höchste Punkt im Kühlsystem ist. Heißt, man lässt denMotor im Stand bei offenem Kühlerverschlussdeckel laufen und es entlüftet sich von selbst?
Bearbeitet: von Limofreak
SUCHE
am Am 28.2.2024 um 12:43 schrieb Limofreak:
google findet dazu 6950 Ergebnisse in 0,41 Sekunden ;-)
wenn damit die flache schwarze Dose (streichholschachtelgroß) gemeint ist, dann ist es entweder ein Luftdrucksensor oder ein einfacher "Ersatzwiderstand" im gleichen Gehäuse
der Drucksensor kann durchaus kaputt gehen, der Ersatzwiderstand geht eher nicht kaputt
was in Deinem Fall wirklich verbaut ist, sagt die Teilenummer auf der Dose
das ist Quark, es gibt : Ölwannendichtungen
gibts von HJS : als ganzes Set
auch das ist Quark, es gibt eine riesengroße Auswahl M10 Wasserpumpen :
JP
Mapco
MagnetiMarelli
Ridex
Hepu
Swag
Trucktec
Triscan
QH
Valeo
Saleri
INA
da ist sicher auch eine mit Metallrad dabei (wenn Dir das wichtig ist)
warum tauscht man ein Ölrohr aus ? weil man zu faul ist um es sauberzumachen ?
wie dem auch sei, beim M10 ist das Ölrohr kein Thema, beim M20 übrigens auch nicht
nein
hier gibts : runde Endschalldämpfer
Bearbeitet: von vokuhila
am Am 29.2.2024 um 06:23 schrieb Limofreak:
grundsätzlich ist das BMW Kühlsystem permanent selbstentlüftend ausgelegt
geringe Restluftmengen befördert das Kühlsystem automatisch in das Ausgleichsgefäss, beim M10 den oberen Wasserkasten auf dem Kühler
wenn dort beim Befüllen, Warmlaufen und auch danach immer genug Kühlmittel steht, ist das fertig "entlüftet"
Servus...
Ich habe selber gerade erst einen M10 aus einem früheren E30 neu abgedichtet und gelagert, jedoch für meinen 1802.
Also ich könnte zur Ersatzteilsituation auch überhaupt nichts negatives sagen. Ich bin der Meinung, solange ich sogar über die üblichen Verdächtigen alá Autodoc, Kfzteile24, Bandel,... noch gut Teile bekomme, dann passt das schon...
Da sind wir mit den BMW's schon gut versorgt...
Gruß Josef
